Torm
Napsal: ned 19.01.2014 9:53 |
Registrován: 26.7.2013 Příspěvky: 568 Bydliště: Krkonoše, řekněme :) Obrázky: 93
Neřešil někdo problém, jak nahradit některý z potenciometrů páčkovým přepínačem? Triviální schéma (přepínač a dva odpory) naráží na nesehnatelnost trojpolohového páčkového přepínače s vyvedeným kontaktem střední polohy. Obětovat pro řízení Eagle OSD menu potenciometr a ještě jeden spínač se mi fakt nechce, nehledě na to, jak nepohodlné to je
_________________ Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2 TGY 9X, OSD, FPV
Torm
Napsal: ned 19.01.2014 10:26 |
coro píše: Čo znamená že nesehnatelný? https://www.gme.cz/p-wt13-p631-045Niečo som nepochopil? Nemá vyvedenou střední polohu...
Sofin
Napsal: ned 19.01.2014 10:33 |
Registrován: 26.8.2013 Příspěvky: 594 Bydliště: Jižní Morava, kousek od Strážnice :-) Obrázky: 6
JirkaA
Napsal: ned 19.01.2014 10:41 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6896 Bydliště: Moravský kras
Torm píše: Nemá vyvedenou střední polohu...
Na nic ji nepotrebujes. Staci aretovana stredni poloha, v krajni poloze spinac jednoduse premosti jeden z odporu.. Vstup procesoru radia rozlisuje uroven napeti, nikoli absolutni hodnotu odporu.
_________________ OK2WY
Torm
Napsal: ned 19.01.2014 10:45 |
JirkaA píše: Na nic ji nepotrebujes. Staci aretovana stredni poloha, v krajni poloze spinac jednoduse premosti jeden z odporu.. Vstup procesoru radia rozlisuje uroven napeti, nikoli absolutni hodnotu odporu. Ale no jo... Dík za nakopnutí
jonyx27
Napsal: ned 19.01.2014 12:47 |
Registrován: 29.11.2011 Příspěvky: 164 Bydliště: Slovensko -Nova Dubnica Obrázky: 41
Tiez riesim tento problem . Mam eclipse 7 a ma dva otocne trimy ktore je problem vyuzit . Premyslam nad vymenou za 3polohove vypinace len je otazne ci je to mozne prerobit . Je nerealne pouzivat na tieto otocne trimy klapky / vstlaky .Nastavit sa to samozrejme da na tie trimy ale pocas letu je problem to pouzit ked trim nema fixovany nulovy bod . Na vypinaci by som mal nastavene dvoje vychylky klapek co by bolo uplne jednoduche ale otazne je ci je to mozne prerobit .
_________________ Ak viem poradim. Roky praxe v modelarcine ma naucili vela ,no ucim sa stale .
JosefSvejk
Napsal: ned 19.01.2014 13:21 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Elektricky půjde potenciometr přepínačem nahradit vždycky, problém může být mechanický, jestli se to tam vejde. U Eclipse problém nebude, mám na ní taky na místě poťáků přepínače (mám to prohozené).
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
jonyx27
Napsal: ned 19.01.2014 13:36 |
Ake vypinace si pouzil . Rad by som ale pouzil vypinace trebars doplnkove graupner ... Je to problem to zapojit ? Dak som to este neskumal ako potaky su zapojene .
JosefSvejk
Napsal: ned 19.01.2014 13:41 |
jonyx27 píše: Ake vypinace si pouzil . Rad by som ale pouzil vypinace trebars doplnkove graupner ... Je to problem to zapojit ? Dak som to este neskumal ako potaky su zapojene . To, bohužel, nevím, už jsem to tak koupil.
Napsal: ned 19.01.2014 16:42 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Vstup desky od poťáku měří napětí, k poťáku vedou 3 vodiče. Dáš odpory třeba 4k7 z prostředního (původně jezdec poťáku) na oba krajní. Přepínačem budeš spínat ten střední buď k jednomu nebo k druhému krajnímu, můžeš použít tedy buď dvoupolohový přepínač 1-1 (střed spojí s jedním nebo s druhým krajním) nebo trojpolohový 1-0-1 (střed s jedním krajním - střed se žádným - střed s druhým krajním).
Napsal: ned 19.01.2014 16:45 |
takhle jsou tam navíc ty ochranné odpory, nemusí/mohou tam být.
JRB
Napsal: ned 19.01.2014 17:40 |
Ahoj, není to tedy úplně přesně náhrada potenciometru přepínačem, spíše jejich kombinace. Já používám třeba toto zapojení na ovládání klapek. Použit je přepínač ON-OFF-ON, potenciometrem se ovládá (přednastaví) velikost výchylky a přepínačem se zvolí na kterou stranu se má provést.
Přílohy: |
sw.jpg [ 21.95 KiB | Zobrazeno 3873 krát ]
jonyx27
Napsal: ned 19.01.2014 19:15 |
No budem to musiet dak domysliet a dat dakomu vyrobit vypinace a potrebne odpory ..tak aby som to na hotovo len prehodil za potaky . Kazdopadne tam pojde aspom jeden 3 polohovy prepinac ON OFF ON tak aby som do jednej strany zapal klapky trebars na 30 stupnov a do druhej strany 60 stupnov a stred off .
Lark
Napsal: ned 19.01.2014 20:59 |
No pro ty klapky by asi bylo lepší jedna krajní poloha (ON)-klapky v nule, středová ploloha (OFF)-klapky 30 a druhá krajní poloha (ON)-klapky 60.
