Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Mar
Napsal: stř 25.09.2013 18:34 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 101 Bydliště: Jablonec nad Nisou, Liberec
Doposud přepínám menší výchylky kormidel (AIL, RUDD, ELE) třemi vypínači (každé kormidlo zvlášť). Lze nastavit někde možnost přiřazení všech třech kormidel jednomu vypínači? Já se dopracoval jen k tomu, že to mám nastaveno v menu D/R, kde sice lze nastavit procento výchylky, případně i expo kormidla, ale je to vše již předem dáno pro určitý vypínač a ten nelze měnit. Kolega má Futabu a tam může přímo u všeho navolit jeden a ten samý vypínač. Firmware mám originál. Na obrázku jsem dané jednotlivé vypínače označil.
Přílohy: |
_vyr_71520976-1--4.jpg [ 40.13 KiB | Zobrazeno 1681 krát ]
_________________ F/A-18 Hornet, Extra 300, AX-1, JAK 55 SP
Marena
Napsal: stř 25.09.2013 19:04 |
Registrován: 7.6.2012 Příspěvky: 778 Bydliště: Plzeň Obrázky: 0
V originálním FW to bohužel nejde. Doporučuju v okolí někoho, kdo Ti FW přehraje a budeš mít po problému. Investice do materiálu je 30kč.
_________________ Flop II, C182, EasyStar, BladeDancer, Tracy-E, Extra EPP, Guppy (ve stavbě), Copter
JASSoft
Napsal: stř 25.09.2013 19:06 |
Pokud tam máš originální SW tak to skutečně přiřadit nejde
Mar
Napsal: čtv 26.09.2013 5:19 |
Hmm, to je škoda. Tak do zimy to ještě pojedu jak to je a o dlouhých zimních večerech to překopu na připojení kabelu a zkusím ten jiný FW. Je lepší OPEN9 nebo ER9?
Marena
Napsal: čtv 26.09.2013 9:26 |
Určitě Open9x. Je pro něj zde velká podpora. Je tu i člen, který je ve vývoji CZ verze.
Mar
Napsal: čtv 26.09.2013 12:47 |
Tak děkuji za pomoc, moc mi to pomohlo.
Marena
Napsal: čtv 26.09.2013 14:09 |
Nemáš vůbec za co. No zatím jsme Ti moc nepomohli. Pouze odpověděli, že to nejde To přehrání FW můžu jen doporučit. Vysílačka Tím získá mnoho skutečně užitečných funkcí, který ocení jistě začátečník i zkušenější pilot. Originální FW má bohužel tuto vlastnost, že má pevně dané spojistosti mezi funkcemi a ovládacíma prvkama. U Open9x máš naprostou svobodu a "cokoliv jde nastavit na cokoliv".
Mar
Napsal: čtv 26.09.2013 17:32 |
Tak přesně to potřebuju, tu možnost volby. S vysílačkou ovládám stíhačku F-18, větroně a akrobata EXTRA 300, kvůli kterému se na to hlavně ptám. Je to docela živý letadlo o rozpětí 130 cm a váze skoro 2,5 kg a mám s tím vždy ve vzduchu dost práce na to, abych ještě přepínal všelijaké vypínače. Díky moc.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
