Registrován: 16.8.2010 Příspěvky: 1058 Bydliště: Hlohovec - Slovensko
Ak by niekomu nestacil jeden 3-polovy prepinac, tak prikladam navod ako si ich urobit viacej z nevyuzitych potenciometrov. Navod je v nemcine, ale z obrazkov je lahko pochopitelny. Snad sa to tu uz nepreberalo, a ak ano tak sa dopredu ospravedlnujem
Zdravím kolegové, protože jsem potřeboval další třípolohový přepínač na turnigy tak jsem se jal podle návodu namontovat další třípolohovej přepínač a dal jsem ho na místo potenciometru v pravo, akorát nastal problém že po nastavení podle návodu když dám přepínač k sobě tak to nic nedělá a když ho dám od sebe tak zhasne displej a ta čára u prostřed co ukazuje potenciometr tak je na maximum, tak neví co je špatně. Děkuji za každý dobrý názor Vojtiš.
Máš to zapojené přesně podle toho "bajšpílu"? Jaké tam máš odpory? Pokud to správně zapojíš, musí to fungovat stejně jako původní potenciometr. Zkus to detailně vyfotit, jak to máš provedeno.
