Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
tomasCR
Napsal: čtv 02.05.2013 21:01 |
Ahoj pánové, už se s tím peru docela dlouho a nemužu přijít na uspokojivý výsledek. Potřeboval bych poradit s mixem na přistávací klapky na 3-polohovém přepínači asi nějak následovně ID0 = 0% vychýlení, ID1 30%, ID2 100% dospěl jsem k tomuto: CH5 (+100%) Přepínač 3POS Spínač(ID0) Bez DV/Expo Zpomalení (u2:d2) (+40%) Přepínač 3POS Spínač(ID1) Bez DV/Expo Zpomalení (u2:d2) (+100%) Přepínač 3POS Spínač(ID2) Bez DV/Expo Zpomalení (u2:d2)
Je zajímavé ID0 a ID2 má hodnotu +100 logicky bych uvažoval že když je ID0 +100 tak ID2 by mělo být -100 Ale hlavní problém že ke spínači ID1 mohu přiřadit jakoukoli hodnotu tak se zastaví vždy na nule a ne na 30 nebo 40 procentech
Nejsem žádnej odborník a nevím kde dělám chybu, tak mě zajímá jak řešíte, nebo by jste řešili podobný problém. Díky za pomoc
jo a používám aktuální Companion v.1.27 r1834
_________________ Alpha 1500, AT-6 Texan, FunCub, T9x(Open9x)
mab
Napsal: čtv 02.05.2013 21:22 |
U klapek předpokládám mechanicky osazené servo s nějakou nevelkou výchylkou nahoru a hodně velkou výchylkou dolů. Moc nerozumím těm procentům vychýlení. (ID0 = 0% vychýlení, ID1 30%, ID2 100% Rozumněl bych milimetrům (třeba 0mm, 20mm, 65mm) nebo úhlům 0°, -40°, -90°.
Takže pokud servo chodí dejme tomu 10° nahoru a 90° dolů, pak stačí podobné nastavení jako už máš.
(+80%) MAX Spínač(ID0) // klapka v rovině křídla (+0%) MAX Spínač(ID1) // klapka 40 stupňů dolů (-100%) MAX Spínač(ID2) // klapka 90 stupňů dolů (kolmo ke směru letu)
EDIT přidán soubor
_________________ x9d, x-lite pro a pár poletuch
Naposledy upravil mab dne čtv 02.05.2013 21:31, celkově upraveno 1
tomasCR
Napsal: čtv 02.05.2013 21:29 |
Možná jsem to blbě napsal ale 0% vychýlení jsem myslel klapka v rovině křídla, přesně jak píšeš, a 100% vychýlení (maximum) klapka 90° dolů - nemyslel jsem tím procentuální hodnoty spínačů.
mab
Napsal: čtv 02.05.2013 21:35 |
Znovu zkusím přiložit soubor
tomasCR
Napsal: čtv 02.05.2013 21:41 |
Můj původní záměr byl nastavit na ID0 100% a na ID2 -100% maximální dráha serva - výchylka klapky 0° až 90° v případně nutnosti zkrácení chodu serva jsem jsem to chtěl omezit na limitech výstupního kanálu např CH5 +80/-80 a střední polohu klapky nastavovat hodnotou ID1 např 40%
mab
Napsal: čtv 02.05.2013 21:46 |
Plně funkční 3 polohovou změnu stavu klapek máš popsanou v mém prvním příspěvku. V mém druhém, máš i soubor a v simulaci companion se můžeš podívat, že to funguje.
Omezení v limitech, subtrimy, změna směru (reverz) a podobně už jsou na tobě, výše uvedené prostě funguje.
Eduard
Napsal: čtv 02.05.2013 21:49 |
Registrován: 15.1.2011 Příspěvky: 124 Bydliště: Svitavsko ČR
Jen pro ukázku já to mám na funcuboj přes letové režimy se zpomalením (osmý kanál). -100=rovně -70=trochu - start +30=hodně +mix do výškovky
tomasCR
Napsal: čtv 02.05.2013 22:02 |
Jo díky moc, v přiloženém souboru jsem to viděl, chybu jsem dělal tím že jako zdroj v mixu furt zatvrzele používal "Přepínač 3POS" místo "Max" sice nevím proč to tak funguje, ale prostě je to tak:-) Ještě používáš v mixech hodnoty (!ID0) nevím přesně jak si ten vykřičník vysvětlit myslel jsem že hodnota (!ID0) znamená "když vypínač ID0 není zapnutý, ale podle chování z mixu to vypadá spíše na invertování hodnoty (z +50% na -50%) trošku v tom plavu to Eduard: díky hned na to mrknu
mab
Napsal: čtv 02.05.2013 22:04 |
Já v tom fofru naklikal ! , je to klasická negace, takže to dej bez nich. Já si říkal že to chodí naopak, ale dnes už mám nárok
mhotar
Napsal: čtv 02.05.2013 22:07 |
Registrován: 1.7.2012 Příspěvky: 687 Bydliště: Jemnice Obrázky: 2
tomasCR píše: (+100%) Přepínač 3POS Spínač(ID2) Bez DV/Expo Zpomalení (u2:d2) Je zajímavé ID0 a ID2 má hodnotu +100 logicky bych uvažoval že když je ID0 +100 tak ID2 by mělo být -100
Přepínač 3POS jako zdroj mixu má v polohách hodnoty -100 / 0 / +100 v poloze ID2 má hodnotu -100%, ty chceš 100% této hodnoty = -100% tomasCR píše: (+40%) Přepínač 3POS Spínač(ID1) Bez DV/Expo Zpomalení (u2:d2) Ale hlavní problém že ke spínači ID1 mohu přiřadit jakoukoli hodnotu tak se zastaví vždy na nule a ne na 30 nebo 40 procentech
v ID1 je 3POS hodnota = 0%, jakékoliv procento této hodnoty je vždy 0% Použij MAX jako zdroj mixu.
_________________ www.opentx.cz
tomasCR
Napsal: čtv 02.05.2013 22:11 |
mhotar píše: Použij MAX jako zdroj mixu. jo jo, to byla ta chyba, diky
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
