Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 188 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Další
 Předmět příspěvku: Re: Turnigy 9x
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2016 19:27
Obrázky: 34
Kupoval jsem na rclevneji.cz
Spokojenost,nahrany novy soft, podsviceni i vyměněna baterie. S jednou reklamací a její vyřízení k naprosté spokojenosti...
Odesláno z mého ALE-L21 a podpis odstraním
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2016 19:41
tomas1987 píše:
Máte prosím typ, kde ji koupit ? na hobbykingu ji maj za 1500 ale pošta 22E a to už mi určitě chytí
Turnigy 9x je aktuálně k mání v EU skladu Hobbykingu s dočasnou slevou viz tento odkaz za cca 67 USD tj. cca 1600 Kč. Poštovné je cca 10 USD a nepodléhá to celnímu odbavení. Takže nic dalšího platit nebudeš. Moc neváhej jinak už tam brzy nemusí být skladem.
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2016 19:45
Jenze mode 2 coz znamena jeste prehozeni kniplu plynu. Ale asi nic jineho nezbxde. Dik za info
Toty ja tenkrat take ale kdxz mam za 2ku novou a softsi nahraju sam..
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2016 19:49
tomas1987 píše:
To je triviální záležitost viz video-návod k tomu.
PříspěvekNapsal: úte 04.10.2016 20:05
Chlapy, jak nabíjet T9x? když si udělám redukci na ten jack v boku a dám to do normální nabíječky, mohu přes to NIMH nabíjet přímo ve vysílačce a nebo je třeba jen trafo a elektronika nabíjení je uvnitř?
PříspěvekNapsal: pon 28.11.2016 8:30
Ahoj,nezkousel nekdo objednat tady? FlySky FS TH9X FS-TH9X FS-TH9X-B FS-TH9B 2.4G 9CH Radio Set System ( TX FS-TH9X RX FS-R9B FS-R8B) RC 9CH Transmitter Receiver
http://www.aliexpress.com/item/492596316/492596316.html
(from AliExpress Android) co na to rikate? Bude to moje prvni rc souprava a planuju na zacatek stavet nejaky pasovy bagr a tak podobne
PříspěvekNapsal: pon 28.11.2016 8:54
tomas1987 píše:
Vnútri nie je žiadna elektronika len dioda (aby sa prípadným skratom na konektore neskratla baterka).
Ja som to dal nabíjať laboratórym zdrojom 160mA prúdom, a neotvoril baterkám dekel, a tak sa prehriali že podľa mojich pravidiel to znamená zničenie sady.. Je to celkom dobre tepelne izolované molitanom..
Nikdy som to tak nerobil a už nikdy ani nebudem robiť, teda s niklákmi.
Možno menší prúd, tak 100mA by ešte bol v pohode. Samozrejme záleží aj na kvalite sady, ale zjednodušene, je to nejasné.
K NiMH patrí nabíjač s teplomerom (je tam len pre istotu, ale u NiMh špeciálne je dosť častojediným čo ich zachráni).
Už nepoužívame baterky čo pri rýchlejšom nabíjaní zvyšovali samovybíjanie, (NiMH aj cez 40percent za prvý deň), takže
rôzne Eneloop a LSD (low selfdischarge) baterky môžme nabíjať normálne, nejakým primeraným prúdom (AA tak 500mA až 1A),
a ked je to 10x za rok, stojí podľa mňa zato pripojiť to normálne rovno na nabíjač (a platí že má byť s teplomerom).
Alebo teda 1/10C, čo býva tak 200-250mA - ale to som chcel zdôrazniť že potrebujú byť na vzduchu aby sa neupiekli.
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2016 20:46
Co rikate na tu turnigy z aliexpressu? Lidi sou tam spokojeny ale nikdo tam nepise ze by ji rozdelal a mrkl dovnitr, nerad bych se popalil az zjistim ze ma jiny streva ale jestli bude v poho tak ji objednam
PříspěvekNapsal: čtv 01.12.2016 8:08
No minimalne je tam docela lzivy udaj o te "sleve", za 199USD byla mozna kdysi jako novinka. Ve skutecnosti se da za podobnou cenu jako na Ali koupit i v overene verzi z HK. Druha otazka je, zda ma dnes jeste koupe klasicke 9X smysl - podle mne moc ne, nova rada od Turnigy je o kus dal a pritom leckdy levnejsi.
PříspěvekNapsal: čtv 01.12.2016 19:40
Do techhle "novych" T9X hlavne nejde nalit OpenTX / ER9X apod. Hardware je jiny.
PříspěvekNapsal: čtv 01.12.2016 19:52
Nakonec sem vzal bazarovou t9xr starou asi 3 mesice. Ano ta sleva je tam blbost to me trklo hned ale s HK to bylo s postou o dost drazsi. Tak ted uz je to jedno ale dik za postrehy
PříspěvekNapsal: pát 02.12.2016 10:37
ondrascz píše:
Pokud chceš tento firmware, tak máš ještě T9XR, která je podle mne taky v hodně věcech vylepšená a ani není o moc dražší...
Tohle si musí každý promyslet sám, já jsem kdysi T9X pro jisté účely koupil (v mém případě doplněna o DSM2/DSMX modul) a nikdy jsem toho nějak moc nelitoval, je to ale přeci jen už přes dva roky. Kdybych se identicky rozhodoval dnes, tak si nejsem jistý, že bych se rozhodl stejně, spíše ne...
Jinak k té diskusi o napájení - já používám v T9X tento LiFe pack https://hobbyking.com/en_us/zippy-fligh ... -pack.html a jsem absolutně spokojen. Nabíjím klasickou nabíječkou na LiFe po sundání dvířek na T9X, tam mám konektor. Vyndávat baterku úplně ven je zbytečné, naopak jsem byl líný dělat nějaký ještě chytřejší konektor aby se nemusela ani otvírat dvířka.
PříspěvekNapsal: pát 02.12.2016 10:50
Ac dnes jsou pro start z nuly lepsi volby, tak svou T9X pres 2 roky pouzivam k plne spokojenosti. Bylo treba tu a tam leccos polestit - podsviceni, OpenTX, FrSky modul a hlavne jako nejzasadnejsi upgrade Taranis gimbaly. Budu ji menit, az bude moje vlastni vyvijena dead-simple mrnava vysiracka hotova (prototyp uz plne funkcni je).
ad. napajeni: 2x18650
PříspěvekNapsal: pát 02.12.2016 11:56
ahojte, mam er9x vo svojej turnigy a chcem sa spytat ci sa da nastavit nejak nazov swithu.. trebars ID0 budem mat ze mam GPS a bude mi to ukazovat nazov na display..potom ID1 budem mat ATT a ID2 Manual, chcem aby mi to ukazovalo na display..da sa to vobec..mari sa mi ze som to na YT niekde videl ale neviem to uz najst..dakujem
