Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 188 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Další
 Předmět příspěvku: Re: Turnigy 9x
PříspěvekNapsal: stř 15.06.2016 11:02
On ukazuje správne.
PříspěvekNapsal: stř 15.06.2016 11:16
Ten diagram přece ukazuje správné pohyby serv. Ty bys ale chtěl, aby to odpovídalo pohybu páček? Jaký to bude mít význam? To přece vidíš (a víš), kam hýbeš s páčkou.
PříspěvekNapsal: stř 15.06.2016 12:03
Páčky bych do toho netahal, tam je to jasné. Ale serva v křidélkách - každé na jiném kanálu, jsou otočené, takže posun na diagramu doprava znamená pro jedno křidélko dolů a pro druhé nahoru. Nám co to nemáme zažité se to pak plete a je to otrava nastavovat je na třikrát. ;)
Ale jak bylo řečeno - jak ukazuje, tak ukazuje, zvykneš si. ;)
PříspěvekNapsal: stř 15.06.2016 12:58
Já vím že ukazují správně ale šlo mi právě o to aby se ty výchylku ukazovaly podle pohybu pák. Je to přesně jak psal Vaccc :-)
No nic, budu si asi teda muset zvyknout..
Hype Funtastic
Amigo III
SALy
Alpha 1500 - synkova
Focus 400 - synkův
Taranis Q X7, Turnigy t9x
PříspěvekNapsal: stř 15.06.2016 13:05
Ono jde o to, že ten grafický ukazatel znázorňuje šířku výstupního impulzu z rádia. Není to nijak závislé na modelu, přijímači či servu. Kdyby se to obrátilo, nemělo by to logiku.
PříspěvekNapsal: úte 26.07.2016 8:20
Prosím o pomoc, mám T9X s OpenTX k tomu 4ch příjmač. Dal jsem to do toro900 (serva 2+4, motor3) a nedaří se mi udělat reverz na křidélkách. Výškovka se hýbe správně, ale křidélka jedou obráveně. Zkoušel jsem dát INV na ch4, ale pak to nejde vůbec.
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2016 8:47
Prosím, má někdo zkušenost že přijímač FlySky TGY iA6B V2 je kompatibilní s T9x?
Hype Funtastic
Amigo III
SALy
Focus 400 - synkův
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2016 11:02
Obrázky: 18
Tlapa píše:
Pro daný příjmač přenos je AFHDS 2A a pokud máš T9X s přenosem AFHDS, tak předpokládám že to nepojede, musí to podporovat vysílač a umožnit přepnout v paměti modelu na přenos AFHDS 2A.
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2016 11:44
Díky moc za odpověď.
Hype Funtastic
Amigo III
SALy
Focus 400 - synkův
PříspěvekNapsal: pon 29.08.2016 22:41
Chtěl bych se zeptat jak na to když se mi serva na jednu výchylku páky hýbou po delší dráze než pohyb na stranu opačnou? Myslel jsem že mám tento problém jen u jednoho křidélka ale zjistil jsem že i u směrovky a výškovky. Určitě to bude problém kalibrace ale tu jsem opětovně provedl, ukazatele ukazují 100% výchylky na obě strany ale pohyb serv je stále stranově nevyvážený... Co s tím? Zatím jsem to vyřešil offsetem, ale není to ono, je to tak o 1/5 dráhy serva na jednu stranu více.
Hype Funtastic
Amigo III
SALy
Focus 400 - synkův
PříspěvekNapsal: pon 29.08.2016 22:53
Obrázky: 18
Předpokládám, že máš serva na středech, a nemáš subtrimem/trimem extrémně centrované ... taky že máš koncové body serv na 100% ... někdy není od věci vybrat ve vysílači nový volný model v paměti, vyresetovat ho a zkusit jak se to bude chovat ....
Pohyb křidélak bývá rozdílny nahoru a dolů takzvaná "diferenciace křidélek"
To dělá buď mix zapnutý v vysílači, musel bys jej většinou aktivovat.
Nebo se to provádí mechanicky předsazením pák křidélek, to bys ale zase musel dělat záměrně i u směrovky a výškovky ...
http://ostarek.blogspot.cz/2005/10/dife ... u-pky.html
Nafoť jak to máš provedené.
PříspěvekNapsal: pon 29.08.2016 23:44
Ano, páky serv mám na středech, subtrimy i trimy vycentrované, servo na 100% dráhy. U křidélek jsem se špatně vyjádřil, jiná je horní i spodní délka dráhy serv, v porovnání se druhým servem na opačné straně páky ovladače, snad jsem to popsal lépe. Křidélka mám 1. a 5.ch.
U směrovky je ten rozdíl ve výchylce v rámci max výchylky +/- 100%.
Diferenciaci křidélek mám ale i pokud ji zruším nenastane žádný rozdíl.
Navíc se vysílačka chová stejně i u druhého modelu /přijímače.
Rád cokoliv nafotím, co přesně to má být?
Hype Funtastic
Amigo III
SALy
Focus 400 - synkův
PříspěvekNapsal: pon 26.09.2016 23:42
na Banggood naskladnili křížáky na T9
http://www.banggood.com/Flysky-FS-TH9X- ... 57412.html
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 6:09
Obrázky: 34
Tlapa píše:
jiná je horní i spodní délka dráhy serv, v porovnání se druhým servem na opačné straně páky ovladače...
A není to prostě servem co je jako setovka v alphe? Možná si taky matně vzpomínám na starý stav, kdy mě křidýlko klesalo níž než druhé stoupalo výš. Uz tam nemam ty orig serva a tak nemůžu vyzkoušet, ale vyndej je, dej je k sobě a porovnej cesty. Vyhod proti běh ať pěkně šlapou stejně a pokud bude vychylka stejná bude asi problem v těch křidélkach...třeba vůle v závěsu co se projeví jen u tahání a na tlačení...
Odesláno z mého ALE-L21 a podpis odstraním
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2016 17:48
Máte prosím typ, kde ji koupit ? na hobbykingu ji maj za 1500 ale pošta 22E a to už mi určitě chytí
