Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 596 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Další
 Předmět příspěvku: Re: Hlasový modul pro T9x
PříspěvekNapsal: stř 14.12.2016 15:11
tomas1987 píše:
Chlapy dá se ještě do T9x sehhnat někde zvukový modul?
je to tu dost mrtve, ale ja si ho idem vyrobit.. dlhe zimne veceri padnu vhod.. tak uvidim..
PříspěvekNapsal: pát 23.12.2016 15:17
mal by niekto zaujem o PCB ?
15682741_1827353144188586_317690575_n.jpg [ 97.08 KiB | Zobrazeno 1022 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 26.12.2016 10:57
Obrázky: 2
Pěkné :)
www.opentx.cz
PříspěvekNapsal: pon 26.12.2016 11:57
mhotar píše:
Pěkné :)
robila to profi firma na SVK ktora robi velkovyrobu PCB... chcel som to spravit sam ale nakoniec sa mi postastilo to mat od firmi...
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 21:02
Aky je rozdiel medzi firmwarom
amod_last a amod_last_optiboot ? ktory pouzit ?
PříspěvekNapsal: čtv 05.01.2017 23:49
Obrázky: 2
optiboot je bootloader pro arduino, umožňuje aktualizovat firmware přes seriovou linku. To ale nepotřebuješ, jelikož máš přímý programovací konektor na desce, který stejně musíš poprvé použít.
Jestli máš firmware z balíčku co jsem kdysi dal dohromady, tak je v optiboot chyba a deska občas skočí do programovacího režimu a neběží hlavní program.
To bylo autorem kódu později opraveno.
https://code.google.com/archive/p/amod328/
Doporučuju bootloader nepoužít a nahrát rovnou hlavní program:
FUSES bez boot sektoru:
avrdude -c usbasp -P usb -p m328p -B 100 -u -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd1:m -U efuse:w:0x05:m
Zapis flash:
avrdude -p m328p -c usbasp -P usb -B 1 -U flash:w:amod_last.hex:i
www.opentx.cz
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 9:54
mhotar píše:
Zapis flash:
vyborne, dakujem pekne za vysvetlenie... moja doska je uz otestovana a funkcna, momentalne cakam na repracik a ide sa na vec... inak mam este 3 dosky, ak by niekto chcel...
PříspěvekNapsal: ned 08.01.2017 22:06
Minno píše:
Já bych se možná nakonec nechal ukecat! Máš spočítané na kolik tě vyšel (vyjde) jeden modul, včetně desky?
PříspěvekNapsal: ned 08.01.2017 22:18
Vaccc píše:
nemam to presne spocitane ale za suciastky nieco okolo 8euro +- hruby odhad, kupoval som suciastky z viacerych eshopov
PříspěvekNapsal: pon 09.01.2017 9:27
Dík! Not bad, až bude čas tak sa podívu co to obnáší a kdyžtak dám echo :)
PříspěvekNapsal: pon 09.01.2017 9:39
Vaccc píše:
obnasa to skusenosti s letovanim kedze sa jedna o SMD 0805 suciastky + nejake znalosti o elektronike rozhodne treba.. :)
PříspěvekNapsal: pon 09.01.2017 10:53
S pájením problém nemám, u elektroniky je to krapet horší, proto se chcu nejprv rozkoukat co je vlastně zapotřebí udělat a esi na to stačím. Ale že se do toho pustím až po zkouškách, jinak nad tím zase strávím celé dny a podle toho to pak dopadne :D
A druhá věc že mám t9x a ty koukám 9XR, modul zůstává stejný?
PříspěvekNapsal: pon 09.01.2017 11:02
myslim ze je tam jemny rozdiel v zapojeni ale modul je ten isty.. treba precitat toto vlakno cele :)
PříspěvekNapsal: pon 09.01.2017 11:48
aha, tak to je fajn, dík!
..to právě odkládám na někdy kdy to nebude prokrastinace od učení :D
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 15:49
ahojte, modul mam hotovy funguje to vsetko len v pozadi zvukov pocut ako keby taky sum ked sa spusti nejaky zvuk.. je to nieco ako take male brnenie.. je to normalne alebo to mam povazovat za chybu ?? dakujem
