Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 744 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50  Další
PříspěvekNapsal: sob 02.07.2016 12:17
Pip píše:
Jaký používáš VF modul? Originál k T9X- FlySky, nebo FrSky. Pokud FrSky, tak ten by bylo potřeba zaškrtnou v sestavě.
Předpokládám, že originál k T9X. Po zakoupení z CH jsem dával jen ER9X, jinak nic. Tedy si myslím, že Frsky bez zatržení.
Snímek obrazovky (8).png [ 151.93 KiB | Zobrazeno 1882 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 02.07.2016 12:29
V tom případě by to mělo být v pořádku. Jediný problém je v tom, že tebou požadovanou sestavu firmweru na serveru program nenašel. Vyzkoušej přidat ještě nějaké části do firmweru, případně jinou jazykovou verzi. Vyzkouším stejné sestavení firmweru u sebe ....
EDIT: tak jsem to otestoval v OpenTX Companion 2.0.19 a naskočilo mi stahování a vše prošlo v pořádku.
Pokud něco nefunguje, tak je čas přečíst si návod k obsluze ...
Naposledy upravil Pip dne sob 02.07.2016 12:38, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 02.07.2016 12:34
Pip píše:
Zkusil jsem všechny jazyky, spousty jsem toho naklikal a vždy stejná hláška. Snad jestli to půjde stáhnout tobě a já pak zkusím stejné zaklikání..dík za ochotu pomoci. Rád bych zkusil Open 9x..
PříspěvekNapsal: sob 02.07.2016 12:47
Takto jsem měl udělaný výběr.
OpenTX Companion_T9X.png [ 301.26 KiB | Zobrazeno 1873 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 02.07.2016 12:48
Pip píše:
Tak jsem tedy zkusil nainstalovat OpenTX Companion 2.0.19. A dle obrázku - tady jsi zkoušel stahovat?
Kde kliknout na stažení?
Je to toto?
Snímek obrazovky (9).png [ 138.45 KiB | Zobrazeno 1872 krát ]
Snímek obrazovky (10).png [ 78.51 KiB | Zobrazeno 1866 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 02.07.2016 12:55
Zde :)
OpenTX Companion_2.0.19.png [ 50.92 KiB | Zobrazeno 1903 krát ]
EDIT: jsi na dobré stopě :D
PříspěvekNapsal: sob 02.07.2016 13:03
Díky staženo - viz obrázek. Uvidím, co s tím dál. Půjdu na video Rimra a snad se dopídím, jak to dostat do T9X. On to má v jiném prostředí.
open.png [ 29.69 KiB | Zobrazeno 1902 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 02.07.2016 14:16
Video- slovensky: jedná se o flashntí T9X. Práce v Companionu začíná před 4-tou minutou. Vysílačka je při flashování vypnutá a je napájena jen z USB portu napětím 5V (ukazuje i méně než 5V).
https://www.youtube.com/watch?v=0xPZAiMYBS4#t=246
PříspěvekNapsal: sob 02.07.2016 14:37
X
Pip píše:
Díky za vše (hlavně trpělivost i ostatních), povedlo se, mám Open9X v jedné T9X i s modely, které byly v ER9X.
PříspěvekNapsal: ned 17.07.2016 14:01
Dávám do T9X s Opentx 9x 2.0.19 model GL 7 CH 4 W 4 M podle videa Rimra. Nemám s sebou PC s Companion a cpu to přímo do vysílačky. Jsem v části VSTUPY, ale v menu vysílačky toto okno není. Tedy to nepůjde, nebo je cesta?
PříspěvekNapsal: sob 23.07.2016 22:03
Zkouším už pár dní na T9X s opentx rozchodit samokřídlo. mám 4ch příjmač, ale nedaří se. Poradil by jste mi někdo na co se zaměřit? deltu jsem zkoušel ale to nechodí tak jak má
PříspěvekNapsal: pon 15.08.2016 14:42
Zkusím se zde dotázat též. Pořídil jsem si Turnigy 9X a mám OpenTX CZ 2.0. Zvolil jsem metodu "průzkum bojem" a postupně se učím při zadávání modelů. Momentálně jsem narazil u lodičky, kde chci mixovat kormidlo s pohonem dvou motorů. Ovládám výškovkou plyn (dopředu/dozadu) a kormidlo na křidélkách, na výstupu mám levý motor, pravý motor a kormidlo. Potřebuju, aby se mi při chodu zpět mixovaly trochu jinak než při chodu dopředu. Přesněji řečeno použít jiné mixy pro výškovku + a -. A ideálně ještě jiný pro hodnoty kolem 0. :) Potřeboval bych aspoň postrčit co na to použít, nějaké křivky? Pak už si to nějak nastuduju.
Edit: Tak už vim, logický spínače, podle hodnoty výškovky rozdělím mixy.
Věčný začátečník, cpu se do všeho a nic neumím pořádně. :-)
PříspěvekNapsal: ned 21.08.2016 16:25
Zkusíte mi někdo prosím poštouchnout? Mám to nyní dle obrázku, ale křidélka běží obráceně a nejdou mi reverzovat. Co zvolit prosím?
rc.jpg [ 85.99 KiB | Zobrazeno 1598 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 21.08.2016 16:41
Musis ist na kartu "LIMITY" a tam si nastavit v poslednom stlpci "INV", tak ako to mas tuto: http://jbwid.com/img_12/a74l_080813a.jpg (obrazok privelky pre zobrazenie ?)
PříspěvekNapsal: ned 21.08.2016 16:55
No ale když mám 4ch příjmač a jen dve serva? kdyz sem to dal, nestalo se nic.
