Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 744 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 50  Další
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 21:20
Obrázky: 64
No oni to FPV letci mají zmáknuté nějak vymakaně, teď vařím z vody, ale pochopil jsem, že některé helmy vybavené snímači polohy produkují PPM signál, který takto přes kabel přivedeš do rádia, namixuješ úplně stejným způsobem na příslušné mixy a posíláš "nahoru", kde pak ve finále jak točíš hlavou, tak ovládáš to kamerové lože na éru...
Ale možná jsem to jen blbě pochopil :)
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 21:50
napriklad toto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10994
das to na hlavu, resetnes polohu a ako tocis hlavou, tak toci s kamerkou :)
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2012 0:05
Alebo aj toto
http://www.youtube.com/watch?v=AcFAC-hs ... 1Zh0kERFck
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2012 4:20
RiMr píše:
No oni to FPV letci mají zmáknuté nějak vymakaně, teď vařím z vody, ale pochopil jsem, že některé helmy vybavené snímači polohy produkují PPM signál, který takto přes kabel přivedeš do rádia, namixuješ úplně stejným způsobem na příslušné mixy a posíláš "nahoru", kde pak ve finále jak točíš hlavou, tak ovládáš to kamerové lože na éru... Ale možná jsem to jen blbě pochopil :)
Head tracking je vychytávka původně vyvinutá v kombinaci s head mounted display do přileb pilotů vojenských stíhaček. Head tracking je dnes používán i jako pomůcka FPV pilotů. I některé videobrýle už obsahují vestavěný head tracking třeba viz tento odkaz s datovým výstupem, který se přes kabel připojí do konektoru učitel/žák na vysílačce.
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2012 8:44
drondys : tak tak ale spíš než pro piloty stíhaček to bylo vyrobeno pro střelce do vrtulníků...kam otočí hlavu tam se točí kanon...proto je to spíš vhodné pro kopilota co ovládá kameru na snímání než tu letovou...
homemade řešení
http://www.youtube.com/watch?v=mBAqO4X-abQ
http://www.youtube.com/watch?v=xOFe1KwB3b8
http://www.youtube.com/watch?v=Ct4iFHrXBxI
základem je gyro....
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2012 10:49
No jo, ale když se podívám na ten návod k tomu gyru tak se to nějak zapojuje do vysílače...to u nás a našich turnigy nebude problém, ale to nastavení softu??????cooo...Jinak moc pěkná věcička.jen nezapomenout v jaké poloze člověk tu hlavu měl, aby pak čuměl při přistání dopředu:-)
nerušit...bastlím :-)
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2012 20:39
JuraS. píše:
Začalo to u stíhaček v kombinaci se zobrazovacími displeji (tzv. HUD) v přilbách pilotů stíhaček a ovládalo se tím zaměřování cílů pohybem hlavy do hledáčku zaměřovače na displeji v přilbě pilota. Až později se to přeneslo i na moderní vojenské heliny.
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2012 21:02
madbull píše:
Je tam popsáno taky, že se to zapojuje přes konektor učitel/žák a nastavení už je specifické dle konkrétního vysílače podle toho jak a co umožňuje nastavit z hlediska použití těch či oněch kanálů pro to gyro. V podstatě je to tak, že určité dva zvolené kanály, které mají být řízeny tím gyrem by měly být ve vysílačce nastaveny tak, jako by je trvale řídil učitel a tím učitelem je právě to gyro a zbylé kanály pak řídí žák tj. vysílačka.
madbull píše:
Základní popis nastavení možností učitel/žák pro firmware pro ER9X viz tento odkaz. Pro originální firmware v T9X jsou možnosti chudší, ale také tam něco je a popis k tomu je v první videu na stránce viz tento odkaz. Není tam přímo přesný postup pro tento účel, ale inspirovat se podle toho by mělo být možné.
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2012 23:58
Obrázky: 64
Tak Birky, nějaké podněty na ten nové FW :)
JMalik píše:
...jde hýbat vším, kromě motoru. Ten je v režimu STOP a pokud nemám navolený tenhle režim, tak nemohu zapnout TX....
Tak to je super vychytávka :)
To napíšu programátorům ER9x... :D
Možnost nadefinovat u paměti modelu spínač a jeho polohu, bez které se nedá zapnout rádio...
Takže to píšu tobě, ty jsi s nima ve spojení :)
A ještě, dají se stopky spustit softwarovým spínačem?
Pak by se dalo udržet počítání času na prvku plynu, i když v souvislosti s letovými režimy cestuje po rádiu (třeba z páky plynu na spínač a zpět).
TO by byla kůůůůl vychytávka... :)
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2012 0:50
RiMr píše:
JMalik píše:
ten spinac na model aby neslo zapnut radio? hmm. uz rozumiem to znamema "Swithc startup Warning" v nastaveni modelu a aby bolo mozne vybrat rovnaky SWx ako pre letovy rezim STOP.
dobre dam navrh :)
stopky idu aj na SW spinac, ale to co pises by vyzadovalo vela SW prepinacov a kombinovanych dokopy a zaroven by ovladali aj letove rezimy. to chce napipat. podla mna to pojde.
skusal si companion9x? ten robi simulaciu na realnom FW a nie v dalsom software ako eepe a potom v radiu sa to moze spravat inac.
Naposledy upravil birky dne čtv 26.01.2012 1:06, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2012 0:58
Obrázky: 64
No spínač aby tam byl :)
Prostě si nastavíš bezpečnostní spínač a jeho polohu a bez toho nezapneš rádio, resp. nezačne vysílat.
Companion vyzkouším, mám nějakou prastarou verzi a ta byla hodně očesaná...
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2012 1:07
tak to myslis?
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2012 1:11
Obrázky: 64
Přéééésně Birky :)
Al eto jen tak, že jsem se s tím setkal v jiném tématu. Není to nic fatálního.
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2012 1:13
hej, ked som si vyhladal to ine forum tak som pochopil. uz pisem autorovi.
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2012 1:40
No ten STOP letový režim je zajímavá vychytávka. Jen jsem si ale při tom i vzpomněl jak někdo řešil svou koptéru, kde musí přepnout dva vypínače a udělat pákami "gesto" pro odblokování... Supr věc, určitě se mu jen tak nestane, že by ho omylem sekla (nebo aspoň vyděsila) vrtule. Jenže pak se vrátím do reality, kde máme vysílač čínské výroby. Spoje nejsou vždy úplně kvalitní. Někdo to lítá s originál klecí na tužkovky. No a v neposlední řadě tu je alternativní firmware, kterému se dá naložit co proto a kde "náhoda" může způsobit reset firmwaru. Už vidím jak během letu drobný reset procesoru, kterého bych si normálně ani nevšimnul, znamená, že musím přendat všechny páčky a přepínače do startovní polohy (a to ani nemyslím na toho chudáka s gesto-koptérou). Než si výpadku všimnu, uvdědomým si, co po mě radio chce, a skutečně to udělám... tak to abych si rovnou zašel pro igelitku na třísky. Nad tímto problémem (existuje už teď, ne až po přidání toho STOP režimu) jsem přemýšlel delší dobu, ale řešení mě nenapadlo. Nejspíš na některou nohu připojit kondenzátor, který se bude jen velmi pomalu samovolně vybíjet a pokud je při startu procesoru kondenzátor ještě dostatečně nabitý (vysílačka byla před vteřinou ještě zapnutá), tak se vykašlat na všechny výchozí pozice a odblokování.
No ten STOP režim může používat jen kdo chce, povinné to není. Nezapomínal bych ale ani na vedlejší účinky, které to může přinést.
