Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 744 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 50  Další
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2012 23:11
aky je rozdiel medzi JR a Futaba (kniple)? na t9x pasuje len futaba?
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2012 23:41
Bumpy_SK píše:
Ty JR mají myslím jiný průměr tj. nepasují, ale osobně jsem je na T9X nezkoušel. Mohu ovšem z vlastní zkušenosti potvrdit, že ty Futabácké pasují, protože je na T9X mám.
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2012 23:56
Tak se mi konečně dostala do ruky vysílačka s er9x fw (z druhé ruky). Konektor pro simulátor je kaput. (Nejprve fungoval, když jsem jack trochu přimáčkl ke straně, teď už vůbec). Tento konektor je zapájený devíti nožičkami. Extra destička je ale připájená jen pěti vývody, kde je 2x zem. Jelikož ten konektor nefunguje, tak si ho ale nemůžu proměřit. Předpokládám, že tam bude buď jack mono s přepínačem nebo jack stereo. Pro ani jedni variantu mi tam ale nesedí počet vývodů. Neví někdo, co tam je za konektor nebo není někde schema obsahující tuto část? Já našel jen schema základní desky.
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2012 9:39
Myslím, že jde o tento konektor, ale nevím kde ho sehnat.
Údajně se někomu podařilo přes podporu HobbyKingu sehnat nějaký náhradní díl na T9X, který není běžně v prodeji. Takže pokud ten konektor neseženete jinde ani nějakou vhodnou náhradu v takovém případě můžete zkusit napsat na Support Centre HobbyKingu viz tento odkaz.
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2012 11:39
Ano, nakonec se mi podarilo najit schema zapojeni, kde byl tento konektor. Jedna se o stereo konektor, kde je zapojena jen spicka a zem, ale v konektoru jsou i dva nezavisle prepinace (neprepinaji signal jako klasicke sluchatkove konektory), z nichz zapojen je jen jeden. Ten spina napajeni pri zapojeni konektoru. GME tento konektor nema. Na farnellu koukam taky neni, jen 6.3 mm verze. Pak je to pro me asi neperspektivni konektor. Nahradim ho necim jinym. Patrne 6 din konektor, co ma Hitec. Tam ma zak/simulator propojen vyvod 4 a 5. Jak koukam na zapojeni a popis vyvodu, tak by to melo byt kompatibilni. Akorat jeste, kdyz se turnigy pouziva jako ucitel, zapina se jen zastrcenim konektoru nebo vypinacem? Koncovka ucitel od hitecu nema projeny vyvody 4 a 5, protoze v pripade hitecu to znamena vypnuti VF modulu.
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2012 11:47
mihlit píše:
...Akorat jeste, kdyz se turnigy pouziva jako ucitel, zapina se jen zastrcenim konektoru nebo vypinacem?
V tomto režimu se zapíná automaticky při zastrčení konektoru tj. ne vypínačem.
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2012 12:06
Tak to mozna nebudu uplne kompatibilni, ale lepsi reseni me nenapada.
Kdyz ale koukam na video od rimra, tak tam ma ucitele zapnuteho vypinacem:
http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy ... rainer-new
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2012 12:19
Obrázky: 64
Drondys píše:
mihlit píše:
Dovolim si nesouhlasit kolego :)
ucitel - zapnu vysilac, zastrcim kabel
Zak - vypnuty vysilac, zastrcim kabel. Kontrola - nastaveni "Trainer" je nefunkcni a je pouze napis "Slave"
Aspon tak to delam ja.
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2012 13:47
RiMr píše:
Sorry za chybu, napsal jsem omylem to co platí pro režimy simulátor/žák nicméně i s těmito režimy by měl obecně při výměně konektoru počítat.
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2012 14:54
No, buď tam dát přepínač a nebo, a to mi přijde jako lepší řešení, tam dát normální DIN konektor (samici), kde bude spínaný kontakt na dvou pinech, na samci (konektoru na kabelu) pak mít ty dva piny spojené.
Alpha 1500 a nějaký ten plackolet /* T9X (ER9X) */
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2012 17:00
Presne to mam v planu. Zapojit to tak, aby to bylo kompatibilni s Hitec din kabelem.
Koncovka zak/simulator ma propojeny piny 4 a 5, ktere hitecu rikaji, ze nema pouzivat VF modul. Takze na piny 4 a 5 dam draty od puvodniho spinace. Pri zastrceni koncovky zak tak bude sepnuto a vysilacku to zapne.
Koncovka master tuto propojku nema (hitec asi nechtel vypinat VF modul u ucitele ci co... :lol: ), ale jelikoz se pri pouziti rezimu ucitel na turnigy ta zapina vypinacem, tak by tam ta propojka nemela byt potreba. Uvidim, snad to bude fungovat :)
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2012 17:14
No já nevím jestli z toho dělat tou výměnou za něco úplně jiného unikátní kus T9X, který se v tomto ohledu bude chovat jinak než ostatní T9X a pak, aby se v tom "prase vyznalo". Nedej bůh, aby takto upravenou T9X pak prodal nějakému začátečníkovi, který z toho bude úplně mimo.
Možná by přeci jen stálo za zvážení zkusit napsat na tu podporu HobbyKingu a pokusit se ten originální konektor sehnat přes ně a kromě toho dát inzerát třeba do sekce koupím, protože občas se najde někdo kdo prodává různé části T9X na náhradní díly.
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2012 21:58
Drondys: Ale on se bude (pokud to dobře chápu) chovat naprosto stejně. Jen už tam nebude 3.5mm jack ale DIN :)
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2012 1:53
Mrkvak píše:
Pokud tam bude DIN tak to bude unikát, protože T9X s DIN konektorem obecně nejsou. V případě, že by takto upravená T9X v budoucnu změnila majitele a ten třeba ztratil kabel, který k tomu dostane tak to pro něj pak může být zdrojem zmatků než se dopátrá co a jak zapojit.
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2012 9:19
Chcel to urobiť rovnako ako to má Hitec, takže až taký unikát to byť nemusí.
Inak je to v podstate úplne obyčajný jack, a stačil by mono, akurát na používanie so simulátorom alebo ako žiak (=nie je zapnutý VF) potrebuje ten kontakt navyše ktorý by mu zapínal vysielač bez vf - a ten nesmie byť vodivo spojený s jackom (je tam napájanie z baterky).
Treba poznamenať že keď na VF modul nejde napájanie, na doske sa to meria, ten konektor je prepnutý na výstup PPM, ale keby sa to zaplo normálnym vypínačom alebo sa na VF nejak napätie dostalo, prepne to (softwarovo) ten konektor na režim vstup a signál tam nebude.
