Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Zprovoznění Turnigy - Beta 1400
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2016 0:11
Jo, takže postup vidím následovně: při změně letadla se musí spárovat příslušný přijímač s vysílačem a nastavit model ve vysílači. Při návratu na původní letadlo opět další párování - je to tak?
Hype Funtastic
Amigo III
SALy
Alpha 1500 - synkova
Focus 400 - synkův
Taranis Q X7, Turnigy t9x
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2016 7:50
Nene, přijímač si pamatuje svůj modul, dokud u něj např. nezměníš firmware nebo ho nějak jinak neresetuješ, takže stačí jednou při prvním použití a šlus. ;)
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2016 8:13
Super, díky za pomoc :D
Ještě jeden malý dotaz: rádio má na 15ch test serva. Jak otestuju servo když mám "jen" 8ch přijímač? Jak se na ten 15.ch dostanu?
Hype Funtastic
Amigo III
SALy
Focus 400 - synkův
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2016 12:04
Wow. Tak to ani nevim že tam je. Podívu se na to až budu doma, tak za týden. Manuál k OpenTx máš?
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2016 9:33
Jo, mám. Zvolna se tím prokousávám :-)
Ten test je na 16.ch, a dá se hodit na kanál který ještě na přijímači mám. Odzkoušeno na vysílači, servo jsem ještě nepřipojil. Jezdí to z krajní polohy do druhé krajní. Momentálně se snažím pochopit křivky, zatím neúspěšně :-D
Hype Funtastic
Amigo III
SALy
Focus 400 - synkův
PříspěvekNapsal: stř 15.06.2016 8:55
Můžu se vás zeptat jak řešíte problém kam s ním? Myslím s přijímačem :-)
Je dost velký (myslím ten osmikanál) a klasicky na bok se mi nevejde kvůli zaklapávací kabině. Dal jsem ho tedy na sucháč svrchu nad táhla, anténa se krásně vejde do toho tunýlku pro kabely od serv křídélek. Ale trochu se bojím rušení, protože kromě těch křidélkových serv tam vede ještě napájení motoru... Jak to máte vy a jak je to vlastně s tím nebezpečím rušení? Je to tak horký?
Hype Funtastic
Amigo III
SALy
Focus 400 - synkův
PříspěvekNapsal: stř 15.06.2016 11:05
Já jsem schoval konce antén do plastových trubiček - z uchošťourů s ustřihnutými vatičkami - a kápnul lehce tavným. Takovou anténku pak možeš přilepit za tu trubičku a nemusíš ji pchát do další. Na Alphě mám jednu podélně, konec vykukuje z trupu jedním z těch zadních průduchů a druhou mám napříč nacpanou v zářezu do EPP, v místě kde by měl pilot cca opřenou hlavu :D Mám dojem že beta je řešená podobně..?
PříspěvekNapsal: stř 15.06.2016 13:01
V Betě je směrem dozadu tažený připojení k motoru a přijímač má jen jednu anténu (v takovým "uchošťouru :-), tak se mi úplně nelíbí mít jí taženou podél těch kabelů k motoru... Na Alphě to je v pohodě, ale u té Bety nevím...
EDIT: tak asi je to v pohodě, dnes s plně osazeným modelem jsem nechal Tx na balíku sena na servotest a s letadlem v ruce jsem signál ztratil po 370m - v ruce, myslím že je to dostatečný signál..
Hype Funtastic
Amigo III
SALy
Focus 400 - synkův
