Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Zprovoznění Turnigy - Beta 1400
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2012 12:03
Obrázky: 19
Ahoj všem,
dostal jsem vysílačku Turnigy 9x 9Ch (firmware v2) mode 1.
Zkoušel jsem si různé mixy bez letadla a koukal na displeji jak to funguje.
Pak jsem pokročil a zapojil přijímač do letadla (Beta 1400)
1ch křidélka
2ch výškovka
3ch plyn
4ch směrovka
Něco asi dělám stále špatně, ale nemůžu to rozchodit...
- zapnu vysílač, pak baterii v letadle, uvítá mě pípání jako vždy a pak hned rychlé krátké pípání
- všechny serva reagují, ale plyn nereaguje (serva reagují i na mixy) baterku mám nabitou na plno
na vysílačce jsem nastavil mode 1 bez reverse plynu (plyn mám vpravo)
vymazal jsem paměť změnou modelu a zase zpět
zkoušel jsem všechny páčky "stáhnout" do krajních poloh
pípání se nemůžu zbavit...
Prosím "nakopnul" by mě někdo co dělám špatně?
Přijdu si, že jsem v tý klasický slepotě a nevidím tam nějakou banalitu...
Dík
PS: ještě mě napadlo, že až se k tomu dostanu, tak vyzkouším ještě jednou zpárovat Rx a Tx?! nevim jestli je to řešení
Turnigy T9x-Frsky Open9x, Beta 1400 v3.0, Mustang P-51 EPP
 Předmět příspěvku: Re: Zprovoznění Turnigy - Beta 1400
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2012 12:16
Obrázky: 6
Zkus spárovat , pokud nepomuže, vyděl bych to že nemáš naprogramován Regurátor!
Taky sem měl tenhle problém, po naprogramování regurátoru vše OK.... Já to dělal pomocí programovací karty
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2012 12:17
Nemáš špatně zkalibrovaný plyn (tj. i když máš páku v nulové poloze, tak Tx "nevysílá" nulu) ?
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2012 12:23
bud reverz plynu, alebo vsetko povypinaj, zapni vysielac daj paku plynu na max zapni regulator. ozve sa pipnutie a ztiahni paku plynu na min. a uz by to malo ist
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2012 12:24
Nevím, jak jsou zapojené kanály na T9X, ale vypadá to, že nemáš zkalibrovaný plyn.
Takže, všechno vypni.
Zapni vysílač a dej plyn na maximum.
Zapni přijímač.
Počkej na úvodní zapípání.
Stáhni plyn uplně dolů.
Máš hotovo.
Edit:
Nebo reverz plynu, jak psal kolega nademnou.
Citace:
To s tím nemá nic společného, jestli je páka plynu vpravo nebo vlevo.
Reverzace plynu znamená, že plnej plyn je páka uplně nahoru a žádnej plyn je při poloze páky uplně dolů nebo naopak. Plnej plyn dolů, žádnej plyn nahoru.
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2012 12:44
Obrázky: 19
no jo, nastavení regulátoru mě s novou vysílačkou nenapadlo :idea: myslel jsem, že platí nastavení od původního CADETU... :roll:
díky vyzkouším :!:
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2012 17:18
no podle mě to tež je tím že není naprogramovaný regulátor (kartou nebo podle polohy plynu na vysílači)
T9x v2 + FrSky 2.4GHz, E-Hawk 1500, ASW28, LION, JEAN spalovák 2.5ccm, COLIBRI v 4.5,
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2012 13:28
Obrázky: 19
díky moc všem. Měli jste pravdu, nekoplo mě naprogramování regulátoru.
Příště budu chytřejší, dík :!:
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2012 16:41
Kolega si v čechách zakoupil tento vysílač. Nedaří se mu rozchodit druhé křidélko. Prý ani podle návodu ani nenašel radu na Rimrwebu. V přijímači na kanálu 5 se servo hýbe jen na jakýsi potenciometr. Co má blbě? Špatně zvolený template modelu? Nebo 5ka není určena pro tutu fci? On to tu možná občas čte, ale zatím nemá email, tak se numůže zeptat.
Prý už je na tu vysílačku asi moc starej:-)
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2012 17:31
No to asi bude tím, že na 5 kanál se 2.křidélko nedává a když ho chce mít na 6.kanále musí mít zaplý mix flaperon a když na 7. kanále tak airbrake nebo aildif.
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2012 18:29
timi píše:
Pokiaľ má len 5 kanálový Rx, tak nech zapojí obidva krídielka cez Y kábel do 1. kanála, inakšie sa to nedá. Pokiaľ by chcel mať každé krídielko na samostatnom kanály (a využívať aj diferenciáciu krídielok), tak jedine tak, ako napísal ASW 28.
EDIT: teraz som si uvedomil, že k T9X je 9 kanálový RX, čiže buď zapojiť krídielka cez Y kábel do 1.kanálu alebo ľavé do 1.kanálu a pravé do 6. kanálu a aktivovať Flaperon alebo ľavé 1. kanál, pravé 7.kanál a aktivovať buď AILDIFF alebo AIRBRAKE.
SVK 34-12
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2012 19:33
Děkuji za odpovědi.
On k tomu má tuším nějakej osmikanálovej přijímač, co byl u vysílačky. Takže mu zítra řeknu ať to strčí do 6tky. Tedy doufám, že ten přijímač má. On dnes mluvil o tom, že to původně bylo přepnutý na heli. A pak o tom, že je to nejspíš připravený pro nějake Y kabel. No čuměl sem na něj a netušil, co mi tím chce říci. A že v dnešní době Y ještě používá? A vůbec když má přijímač 5 kanálů, k čemu dávat něco na kabel? Směrovka, výškovka, křidélko, křidélko, motor, jsetli dobře počítám je to 5.
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2012 19:43
timi píše:
Děkuji za odpovědi.
To je to stejné to 2.křidélko prostě na 5.kanál dát nejde.
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2012 20:28
ASW28 píše:
Samozřejmě, že jde druhé křidélko dát na 5. kanál. Akorát se potom musí vyprdnout na předdefinované mixy jako jsou AILDIFF, FLAPERON apod. a udělat si to všechno pouze přes CUSTOM mixy. Postup kde je mimo jiné i varianta přes CUSTOM mix je na webu RiMra viz tento odkaz a tam viz první video návod shora. Postup pro nastavení křidélek na samostatné kanály s použitím CUSTOM mixu je hned od počátku toho videa a postup pro nastavení diferenciace křidélek k tomu přes end pointy je hned za tím. V tom videu RiMr sice má druhé křidélko na kanále číslo 6, ale u varianty s CUSTOM mixem může být klidně i na kanále číslo 5 a jde to nastavit.
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2012 20:30
Drondys píše:
ASW28 píše:
no nebo jedině tak no... :D
