PříspěvekNapsal: stř 21.09.2011 19:43
Nedavno sem si poridil o malo lepsi vysilac pro vrtulnik, HK T6A sem nahradil FS-TH9x. Samozrejme sem pouzil i prilozeny prijimac, ale protoze sem vrtulnik kvuli ruseni mohl zrusit, tak mi to nakonec nedalo a chci se zeptat ostatnich na zkusenosti s timhle AFHDS.
HK T6A ma obycejny GFSK prenos, prijimac ma satelit a zrejme trosku lepsi prijem. Za tu dobu co vrtulnik mam sem nevidel ani jedine zavahani nebo zaruseni. Flysky AFHDS mi to predvelo uz asi pri 4. letu, nakonec sem to musel zachranit pokusem o autorotaci asi ze 3m hodne drsne na asfalt, ale bez jedine skody (uff).
HK ma uvnitr take Flysky modul, stejne jako nova vysilacka. Ale prenos jak uz sem psal jenom obycejne GFSK. Osobne sem ted muj problem vyresil prepajenim modulu GFSK misto AFHDS do puvodni krabicky.
Do vrtulniku se vratil predchozi prijimac a pic, opet litam bez jedineho zadrhelu. V planu mam FRSKY, ale pro sebe si rikam proc vrtat do neceho co mi uz vic nez rok slape bez zavahani. Nak
PříspěvekNapsal: čtv 22.09.2011 0:48
Nakadah píše:
Zdroj: viz tento odkaz
Citace:
FS-TH9B (Turnigy 9X V2)
2.4G system: AFHDS
Code type: GFSK
Citace:
FS-CT6B (HK-T6A V2)
2.4G system: AFHDS
Code type: GFSK
FS-TH9B to má v tomto ohledu stejné jako T9X V2, kterou mám. S výpadky nemám žádné problémy. Pokud byly u konkrétního kusu problémy s výpadky pak bych problém nehledal v AFHDS obecně, ale spíš bych to odhadoval na vadný přijímač nebo vysílací modul případně poškození přívodního koaxu k anténě ať už v přijímači nebo v modulu. K poškození někdy stačí i dočasné ohnutí v ostrém úhlu přičemž okem nemusí být poškození koaxu viditelné.
PříspěvekNapsal: čtv 22.09.2011 2:39
Presne tak.
Inak ten príjmač od 9x by sa mal dať spárovať s teraz použitým modulom a skúsič overiť či blbne ten alebo bol problém v module - nejak tak na zemi aby sa nič nerozbilo.
PříspěvekNapsal: čtv 22.09.2011 8:46
Tak tohle sem netusil, doma to vyzkousim jestli pujde sparovat :) diky panove. Nak
PříspěvekNapsal: čtv 22.09.2011 10:18
Nakadah píše:
Spárovat ten modul z HK-T6A s přijímačem k FS-TH9x V2 půjde za předpokladu, že jde o modul z HK-T6A V2 viz tento odkaz. K HK-T6A V2, jehož modul je spárovatelný i s přijímači k FS-TH9x V2 a Turnigy 9X V2, ovšem implicitně patří přijímače bez satelitu viz obrázek
Modul z HK-T6A V2 s přijímači V1 se satelitem viz obrázek níže nefunguje.
Podle toho co jsi napsal v úvodu
Nakadah píše:
...HK T6A ma obycejny GFSK prenos, prijimac ma satelit...
však předpokládám, že jsi zřejmě použil modul ze staré verze HK-T6A V1. K té patří přijímače se satelitem viz tento odkaz a viz obrázek níže.
Pokud jsi použil modul z HK-T6A V1 pak to s přijímačem k FS-TH9x V2 spárovat asi nepůjde.
PříspěvekNapsal: čtv 22.09.2011 14:08
Pravda, predpoklad mas spravny - jedna se o verzi V1. Takze ani nemusim zkouset to sparovat :) osobne by me zajimalo v cem je ten rozdil. Nak
PříspěvekNapsal: čtv 22.09.2011 16:17
Takze sparovat to skutecne nejde :D ani tuk, no to jen tak pro informaci. Nak
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2011 2:23
Nakadah píše:
...osobne by me zajimalo v cem je ten rozdil. Nak
Odhaduji, že rozdíl bude v tom, že V1 patrně používá v rámci spojení modul/přijímač jiný komunikační protokol, který není kompatibilní s V2 a tudíž si nerozumí.
PříspěvekNapsal: čtv 29.09.2011 9:02
tiez mam FlySky a pouzivam prilozeny modul aj 8ch prijimac a zatial ziadny problem, a tiez pouzivam aj 6ch prijimac HK-T6A V2 a je super a omnoho mensi ako ta 8ch opacha
PříspěvekNapsal: pát 15.02.2013 11:18
Koupil jsem na bazaru vysílač HK-T6A s osmikanálovým přijímačem FLY SKY FS-R8B.
Měl by být VF modul s AFHDS. Potvrzeno funkční s přijímačem, který mám doma http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_3Ch.html
Potřebuji další přijímač asi šestikanál z HK. Asi tento by měl být OK http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Ch_V2.html
Zajímavé na vysílači není HK-T6AV2 ale jen HK-T6A. :?:
Neví někdo jaké jsou rozměry toho šestikanálu z HK. Díky
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: pát 15.02.2013 12:49
rozmery su 23mm X 45,2mm
