Marena
Napsal: stř 22.01.2014 18:21 |
Registrován: 7.6.2012 Příspěvky: 778 Bydliště: Plzeň Obrázky: 0
Ted me napadlo, ze tam mam jeste napajeny odpor kvuli sim portu, takze predpokladam, ze to mam rozdelit az za odporem.
_________________ Flop II, C182, EasyStar, BladeDancer, Tracy-E, Extra EPP, Guppy (ve stavbě), Copter
cucpo
Napsal: stř 22.01.2014 22:53 |
Registrován: 11.11.2013 Příspěvky: 402 Bydliště: Trenčín, Obrázky: 10
Dobry vecer pani mam v Turnigy 9XR modul Frsky a prijimac DJTD8RII. Kupil som si displej k tomu Frsky ale zistil som ze mi je v podstate nanic pretoze jedine co tam vidim je sila signalu a naajacie napetiee / nie akoze uplne nanic su to dolezite udaje/ ale rozmyslal som zamontovat creva z modulu priamo do vysielaca a zobrazovat udaje priamo na displeji vysielacky. Je mozne vykuchat tie creva z modulu a zapojit ich priamo do vysielacky ??
_________________ Trencin, DJI Phantom2, Zenmuse 2D, GoPro 3+, NightHawk 200 Emax
mhotar
Napsal: čtv 23.01.2014 0:59 |
Registrován: 1.7.2012 Příspěvky: 687 Bydliště: Jemnice Obrázky: 2
Marena píše: Ted me napadlo, ze tam mam jeste napajeny odpor kvuli sim portu, takze predpokladam, ze to mam rozdelit az za odporem. Ahoj, Frsky modul připoj na PPM před odporem (od procesoru). Ten odpor je nutny pouze pred Flysky modulem kvuli stavu kdy je bez napajeni. Pokud pohledáš, je to tu někde i s obrázky.
_________________ www.opentx.cz
Marena
Napsal: čtv 23.01.2014 11:36 |
mhotar píše: Ahoj, Frsky modul připoj na PPM před odporem (od procesoru). Ten odpor je nutny pouze pred Flysky modulem kvuli stavu kdy je bez napajeni. Pokud pohledáš, je to tu někde i s obrázky. Díky za vysvětlení.
celadnik
Napsal: stř 19.02.2014 0:03 |
chcel by som sa spýtať, čo potrebujem k tomu, aby mi išla telemetria, ak mám tento modul: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14349Treba len iný prijímač, alebo niečo iné? Pri Turnigy T9X / Turnigy 9XR. Dakujem
_________________ Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
Drondys
Napsal: stř 19.02.2014 3:47 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
celadnik píše: chcel by som sa spýtať, čo potrebujem k tomu, aby mi išla telemetria, ak mám tento modul: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14349 Treba len iný prijímač, alebo niečo iné? Pri Turnigy T9X... FrSky modul DJT je telemetrický, ale ten přijímač V8FR-II nikoli. Takže ke zprovoznění základní telemetrie, která je k dispozici přímo v modulu DJT v podobě možnosti nastavení několika základních pípacích alarmů stačí dokoupit telemetrický přijímač Frsky třeba FrSky D8R-II PLUS. Pokud by ti šlo o zprovoznění telemetrie i v rámci vysílačky Turnigy T9X tak to už je kapitola sama o sobě a vyžaduje to specifický zásah do hardware a k tomu najdeš informace na webu Rimra viz tento odkaz.
spravcanetu
Napsal: ned 09.03.2014 17:23 |
Chcem sa opytat ako sa da upravit 9XR aby ukazovalo telemetriu s frsky na display? Vsade su len navody a videa na T9X.
Drondys
Napsal: pon 10.03.2014 22:25 |
spravcanetu píše: Chcem sa opytat ako sa da upravit 9XR aby ukazovalo telemetriu s frsky na display? Vsade su len navody a videa na T9X. Nějaký návod na integraci telemetrie Frsky přímo do Turnigy 9XR je viz tento odkaz. Je to z diskuse viz tento odkaz. Nic bližšího k tomu ovšem nevím. Takže pokud se na to cítíš pak to můžeš zkusit podle toho návodu a případně mrknout i do té diskuse.
RiMr
Napsal: pon 10.03.2014 22:29 |
Registrován: 16.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
Budu zas dělat nějaký videonávod... časem...
_________________ ________________________________
spravcanetu
Napsal: úte 11.03.2014 14:15 |
To by som ti bol velmi vdacny. Dobre sa to pozera, pocuva a tiez sa clovek vsetko dozvie, ak nic nevie ako ja.
Pip
Napsal: úte 11.03.2014 20:34 |
Registrován: 14.3.2013 Příspěvky: 111 Bydliště: Chrudim ČR
RiMr
Napsal: úte 11.03.2014 20:51 |
...tak to nahraj na ulozto.cz a sem dej jen link.
konva30
Napsal: ned 16.03.2014 11:52 |
mhotar
Napsal: ned 16.03.2014 17:08 |
Compatible with V8R4/V8R7-HV/V8R7-SP/V8FR-HV recievers in 1 way non-telemetry Mode. Compatible with D4FR/D6FR/D8R.D8R-II recievers in 2 way telemetry Mode.
macil
Napsal: čtv 20.03.2014 22:26 |
Registrován: 25.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Nebude. Prijímač je určený pre Futabu so systémom FASST. Inak platí, čo napísal kolega predo mnou.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
