Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1398 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 90, 91, 92, 93, 94  Další
PříspěvekNapsal: stř 09.07.2014 15:20
eSITe píše:
Velmi pekne dakujem, a co hodnota OFSET ?
Pokud bude zobrazované napětí aku sedět dle přeměření multimetrem tak nech OFSET nulový. Jinak pokud by to nesedělo tak to změnou hodnoty OFSET můžeš doladit/vykompenzovat tak, aby to sedělo nebo alespoň, aby to bylo blíže multimetrem naměřené hodnotě.
PříspěvekNapsal: úte 09.12.2014 17:06
Může mi prosím někdo ochotny zjistit hodnotu odporu na pozici R22 v DJT Frsky modulu? Stačí odsroubovat dva šroubky a vytáhnout desku modulu ven. Odpor r22 je ze strany mikrospinace. Dekuji
Blade,CopterX 450+DX6i
PříspěvekNapsal: úte 09.12.2014 17:28
baris píše:
Je to vobec odpor ? Ked sa to snazim zmerat, tak hodnota stupa od nejakych 80k po 198k a tam sa zastavi.
PříspěvekNapsal: úte 09.12.2014 17:36
A mas ho osazeny jo? Ja na te plosce nic nemam. Tak mozna proto me frsky nefunguje. R22 by mel byt odpor. Zkus trochu víc pritlačit měřící hroty do cínové plosky. Deska je lakovana a možná meris s přechodovým odporem
PříspěvekNapsal: úte 09.12.2014 17:40
No prave sa mi ani nezda ze by tam nejaky bol...Naznak nieco miniaturneho tam mozno je, ale klasicky SMD odpor asi nie. Ani podla fotiek na nete co som pozeral.
https://www.google.sk/search?q=frsky+dj ... B800%3B566
PříspěvekNapsal: úte 09.12.2014 17:43
Ajaj tak to bude ono. Nic tam asi není. buuu :(
PříspěvekNapsal: úte 09.12.2014 17:58
Ale i ten moc děkuji.
PříspěvekNapsal: úte 09.12.2014 18:02
Nie je zac...A naco si to potreboval vlastne ?
PříspěvekNapsal: úte 09.12.2014 18:21
Frsky mi nefunguje. V patek jsem ho vyzvedl na poste a nic. Je to mrtvola. Jen po zapnutí pipne, ale ledky neblikaji
PříspěvekNapsal: stř 10.12.2014 12:21
baris píše:
Řeš to přes reklamaci jak už se psalo v tématu viz tento odkaz.
PříspěvekNapsal: stř 05.09.2018 13:57
Ahojte, mam 9XR s djt ale chcem prejst na XJT, otazka je : podporuje open tx modulaciu pre XJT modul ? Tusim sa to vola PXX. Neviem to najst, ci budem musiet ist do ersky9x firmwaru ? . Dakujem
PříspěvekNapsal: stř 05.09.2018 14:53
OpenTx ve verzi 2.1.9 pro 9XR protokol PXX podporuje.
PříspěvekNapsal: stř 05.09.2018 15:11
JASSoft píše:
Mam opentx 2.1.9 ale je tam len ppm ppm16 a ppmSim, takze asi to nieje uplne pravda , ci ppm16 znamena pxx ? Mozem pouzit ppm 16 ?
PříspěvekNapsal: stř 05.09.2018 17:14
Nějak ti nerozumím – pomocí „companionu“ jde udělat flash 9XR na FW OpenTx. Pokud je použit výstupní modul XJT tak se v 9XR nastaví protokol PXX – tím komunikuje 9XR s XJT.
XJT s přijímači komunikuje na úrovni protokolu ACCST.
Vlastní FW XJT nelze bez specielního HW měnit, pouze lze přepínači na modulu XJT měnit parametry vlastního protokolu (D8, D16, LR12). Přijímače v zásadě musí podporovat ACCST.
Zde nevím jak je dnes modul XJT dodáván – já mám ještě provedení 2015, v dalších letech je v EU zakázán protokol s parametrem D8 což by znamenalo redukci přijímačů výhradně na řadu X a LR.
PříspěvekNapsal: stř 05.09.2018 19:45
Minno píše:
Tak nevím co máš za verzi OpenTx - 2.1.9 pro 9XR 128 podporuje PPM, PPM16, PPMSim, PXX, LP45, DSM2 DSMX (možná, že jsi jen málo mačkal do prava)
