Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 187 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 29.05.2011 9:42
Ancistrus01 píše:
Já se z toho pájení ty li-polky na ty drátky z klece furt třesu protože mám z toho strach a tak se vás ptám jestli někdo nemá fotku jak to má spájený (na RiMrových stránkách jsem to už viděl) hodně by mi to pomohlo :D
Já to má řešeno takto. Důvod prohození barev vodičů je ten, že ten bílý kontektor co jsem použil není ten z klece, ale klasický balanční konektor z prodlužováku na balančáky pro dvoučlánky lipolek, který se prodává na HobbyKingu viz vysvětlení v další odpovědi. Toto je vhodné jen pro velmi zkušené, kteří přesně vědí co dělají. V žádném případě to není vhodné pro začátečníky.
Pro začátečníky je vhodné použít ten konektor z klece a tam bude samozřejmě červený vodič na červený a černý vodič na černý viz tento obrázek níže. :wink:
Podstatné je uvědomit si vždy to, že černý vodič od baterie patří na zcela levou pozici toho bílého konektoru na těle Tx a červený vodič od baterie patří na prostřední pozici toho bílého konektoru na těle Tx. Krajní pravá pozice toho bílého konektoru na těle Tx je nezapojena.
Ancistrus01 píše:
A ještě dotaz pro Drondyse: vy máte T9X?
Ano mám.
Naposledy upravil Drondys dne pon 30.05.2011 23:20, celkově upraveno 4
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 29.05.2011 10:00
Obrázky: 4
Tak a ted sem už uplně mimo, jakto že je černej na červenej a červenej na modrej nemělo by to být obráceně???
EDIT: Drondys to má dobře - teď jsem se podíval na svojí klec a tam kde
mám já černý drátek Drondys má červený a tam kde já mám červený on má modrý takže to má zapojeno dobře a nějakej "číňan" tam dal jinak barevný drátky :roll:
Naposledy upravil Ancistrus01 dne ned 29.05.2011 10:10, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 29.05.2011 10:04
Ancistrus01 píše:
Tak to je dosť drsné zapojenie.. Človek si to pre seba možno občas (z lenivosti) zapojí nejak nadivoko bez ohľadu na farby, ale hrozí že po pol roku zabudne že to tak urobil a spáli si nejakým automatickým počinom (podľa farieb to urobí ako samozrejmosť) vysielač...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 29.05.2011 10:24
Obrázky: 64
Tak tak Drondys :D
Ten obrázek rači sundej, než na jeho základě někdo přehodí vodiče, protože "to tak viděl na obrázku" :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 29.05.2011 10:30
coro píše:
Takže pre originál 9x je hranica napätie 7V a to je pre 2s málo. Treba vmeniť 5V stabilizátor za "low Drop". Ale podobný je aj v module - a ten by tiež nemal prestať vysielať.
Pokud někdo použije zmíněné dvě lionky pak nemusí měnit stabilizátor. Zde je vybíjecí charakteristika lion článků UltraFire s kapacitou 2500mAh:
Turnigy 9X s aktivním VF modulem Turnigy má odběr cca 150mA a na simulátoru jen cca 40mA.
Při odběru do 200 mA což je případ Turnigy 9X klesá napětí článku UltraFire pod 3.6V když zbývá méně než 10% kapacity a pod 3.5V až když zbývá méně než 7% kapacity.
Takže by neměl být problém provozovat Turnigy 9X na dvě lionky v rozsahu od plně nabitých tj. cca 8.2V až po cca 7.2V a nastavit počátek kdy se rozezní alarm v Tx právě na 7.2V. Do 7V bude mít v takovém případě cca 3% kapacity tedy při 3000 mAh zhruba 90mAh což představuje při odběru cca 150mA zhruba 40 minut na přistání od počátku alarmu.
Přitom bude využitá kapacita cca 90% při zahájení alarmu a při těch lionkách 3000 mAh to bude cca 2700 mAh což znamená zhruba 18 hodin provozu s aktivním VF modulem Turnigy nebo cca 67.5 hodin provozu na simulátoru.
Pokud někdo nebude chtít ždímat lionky až na 90% tak si může nastavit počáteční úroveň alarmu na cca 7.4V a bude mít při zahájení alarmu využitou kapacita cca 75% a při těch lionkách 3000 mAh to bude cca 2250 mAh což znamená zhruba 15 hodin provozu s aktivním VF modulem Turnigy nebo cca 56 hodin provozu na simulátoru.
Naposledy upravil Drondys dne pon 30.05.2011 0:12, celkově upraveno 3
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 29.05.2011 10:31
ja to mam takto: Obrázek Obrázek
odstrihol som konektor od baterky, vybral z konektora klietky tie kontakty, stade som dal prec kabel z klietky a napajkoval som tam kabel z accu
este tam chcem supnut 2x diodu ale v meste nemaju
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 29.05.2011 10:49
Sorry za matení barvou vodičů. Následující obrázky a popis vše vysvětlují a znovu upozorňuji, že postup s prohozením barev je vhodný jen pro velmi zkušené, kteří přesně vědí co dělají. V žádném případě to není vhodné pro začátečníky. Pro začátečníky je vhodný pouze postup s využitím původního konektoru z klece a se zachováním shodných barev tedy černý vodič na černý a červený vodič na červený.
Důvod prohození v mém případě je ten, že ten bílý kontektor co jsem použil není ten z klece, ale klasický balanční konektor z prodlužováku na balančáky pro dvoučlánky lipolek, který se prodává na HobbyKingu s už přidělanými vodiči viz tento obrázek.
Jeden takový konektor jsem vzal a z něj jsem prostě ustřihl část zapojil to tak, aby to odpovídalo zapojení na konektoru z klece což ukazuje další obrázek. Vodiče na konektoru se mi nechtělo předělávat a tak jsem použil ty co byly na daných pozicích tj. zrušil jsem černý vodič, červený vodič na balančním konektoru co jsem použil je na pozici černého vodiče na konektoru od klece a modrý vodič na balančním konektoru je na pozici červeného na konektoru od klece viz další obrázek.
Ten kdo použije konektor z klece tak bude mít samozřejmě červený na červený a černý na černý. :wink:
Naposledy upravil Drondys dne pon 30.05.2011 22:59, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 29.05.2011 11:21
Obrázky: 4
Udělám to přesně tak jako Drondys ale ustřihnu to od klece a napájím to přímo na baterku a Drondys mohu se zeptat co to máte za konektor na servokonektoru (ta černá část)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 29.05.2011 11:22
V tých (ako takmer v každých) konektoroch stačí nadvihnúť plastovú západku (napríklad modelárskym špendlíkom a vytiahnuť celý kontakt z plastového držiaku.
Následne aj druhý, ale pozor aby sa neskratovali ak už sú "živé" na baterke.
A potom ich zastrčiť späť v správnej polohe - na 9x je červený čiže plus, v strede.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 29.05.2011 11:36
coro píše:
V tých (ako takmer v každých) konektoroch stačí nadvihnúť plastovú západku (napríklad modelárskym špendlíkom a vytiahnuť celý kontakt z plastového držiaku. Následne aj druhý, ale pozor aby sa neskratovali ak už sú "živé" na baterke. A potom ich zastrčiť späť v správnej polohe - na 9x je červený čiže plus, v strede.
Na tom bílém konektoru z Hobbykingu je ta plastová část poměrně pevná a musí se naopak zamáčknout kovový výstupek na pinu, ale občas se tím může ten pin zmrvit a tak se mi to nechtělo prohazovat. Mě to, že mám prohozené barvy nevadí.
Nicméně znovu upozorňuji, že postup s prohozením barev je vhodný jen pro velmi zkušené, kteří přesně vědí co dělají. V žádném případě to není vhodné pro začátečníky. Pro začátečníky je vhodný pouze postup s využitím původního konektoru z klece a se zachováním shodných barev tedy černý vodič na černý a červený vodič na červený.
Naposledy upravil Drondys dne pon 30.05.2011 23:12, celkově upraveno 3
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 29.05.2011 11:41
Obrázky: 4
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 29.05.2011 12:17
Ancistrus01 píše:
Ta lipolka na sobě má klasický servo konektor a ten už na ní byl když mi přišla z HobbyKingu podobně jako ta viz obrázek.
Protože ji občas používám i s jinou vysílačkou kde ten bílý konektor nepasuje a kde je dost málo místa na to, abych tam dával protikus toho bílého konektoru, tak jsem nechal na lipolce ten černý servokonektor a k tomu bílému konektoru co jsem použil z prodlužováku balančáku a co mám připojen jen v T9X jsem přidělal ten černý protikus servokonektoru tentokrát zase z prodlužováku servokonektorů co se prodává na HobbyKingu viz obrázek.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 30.05.2011 8:12
Já jsem to udělal takhle Obrázek
Klec byla příliš těsná a baterie se tam dost špatně vkládaly. Teď je to bez problémů. Baterie vykuchané z baterie do notebooku. Kamarád mi jich přinesl plnou igelitku. Jedine co jsem udělal, je že jsem je přeměřil a vybral dva kousky co měli napětí vyšší než 3V.
Baterie Samsung 2200mAh.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 30.05.2011 8:18
Earl píše:
Opravdu se domníváš, že články neznámého stavu z vydechlé baterky do notebooku jsou úplně nejlspolehlivější volba pro napájení vysílače? Doufám že s tím lítáš jen nějaký nenáročný bublinolety.
OK2WY
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 30.05.2011 17:47
Earl píše:
JirkaA:
Létám co chci, létám si jak chci a létám si s čím chci, ty jsi ten poslední co mi bude říkat co mám nebo nemám dělat :D :D :D :D Při odběru nějakých 150mA nemám obavu z ničeho.
Pokud to éro namlátí kebuli jen tobě pak je to tvoje věc- pokud zraníš někoho jiného pak už to jen tvoje věc nebude že? Naštěstí bydlíš daleko - ale i tak - tohle je doslova odstrašující příklad a nikomu nedoporučuji následování. A to ani použité články ani provedení. :cry: :cry: :cry: arda1BOT
ICQ 638556901
