Nakadah
Napsal: pon 05.12.2011 1:40 |
Mam tam tu LiFe jak rika Rimr. Vysilacku normalne pouzivam a obcas baterku nabiju. Nekde sem delal test vybijeni te baterie, ale uz to asi nemam ulozene. Navic sem to vybijel proudem 500mA coz je zbytecne moc, ta vysilacka bere asi 250mA a me se nechtelo tak dlouho cekat. Na prani bych to mohl otestovat, kolik se z ni da vybit.
Jinak to proste funguje a vic neresim. Nak
Drondys
Napsal: pon 05.12.2011 10:39 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
Nakadah píše: ...ta vysilacka bere asi 250mA a me se nechtelo tak dlouho cekat... Jen drobné upřesnění. T9X i FS-TH9X bez různých podsvícení LCD má následující odběr. 1. Při aktivním VF modulu cca 150mA +/- 10mA. 2. V režimu se simulátorem tj. když VF modul není aktivní jen cca 40mA +/- 5mAh.
kope
Napsal: pon 05.12.2011 11:24 |
Registrován: 30.4.2011 Příspěvky: 3159 Bydliště: Praha Letňany
DaggyMAC píše: Prečítal som si všetkých 9 strán, ale nedopátral som sa k predmetu môjho hľadania, tak sa opýtam - akú hodnotu alarmu mám nastaviť v ER9X pri použití 1500mAh LiFe batérie z HK? 9V bude asi málo, 9,3V? Pokud myslíš tuhle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... pack..htmltak tu používám a mám nastaveno 9,6 V. Možná zbytečně "konzervativní" hodnota, ale sichr je sichr.
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
Nakadah
Napsal: pon 05.12.2011 14:52 |
Drondys> aha, to byl jen muj odhad kolik to bere. Mam tam jeste podsviceni, no ale to nebezi porad. Zkusim dat vybijeni 150mA do napeti 9V treba, a uvidime jakou kapacitu z nich dostanu. Teoreticky by to melo zabrat asi 10h tenhle test. Nak
Drondys
Napsal: pon 05.12.2011 19:34 |
Nakadah píše: Drondys> aha, to byl jen muj odhad kolik to bere. Mam tam jeste podsviceni, no ale to nebezi porad. Zkusim dat vybijeni 150mA do napeti 9V treba, a uvidime jakou kapacitu z nich dostanu. Teoreticky by to melo zabrat asi 10h tenhle test. Nak LiPol by se neměly vybíjet více než z 80% jmenovité (tj. výrobcem pro daný pack uvedené) kapacity a ani u LiFe nebude vhodné vybíjet je až úplně na 100% jmenovité kapacity. Takže pokud to bude plně nabitá LiFe 1500 mAh tak by to mělo být méně než 10h a pokud vezmeme zhruba stejné procento jako u LiPol tedy max. 80% jmenovité kapacity pak by to mohlo být cca 8 hodin a pak na to napětí, které bude mít ten pack po cca 8 hodinách vybíjení proudem 150 mA, nastavit úroveň alarmu v Tx.
JuraS.
Napsal: úte 27.12.2011 10:57 |
Registrován: 9.2.2011 Příspěvky: 951 Bydliště: Praha 3 - Žižkov
Klopím oči a uznávám že máte v mnohém pravdu. Aku co mě teď došli (4x nimh aa 4900mah)jsem jednou nabil, pak vybil a hotovo..druhou sadu co mám s těmi nejsou problémy..nicméně dodám, že stejné zkušenosti mám s aku sanyo, i-tec a další drahé shity co jsem kupovali do práce...nicméně i tak..nabíjecí aku jsou poněkud "bachraté" a s klecí se dovnitř t9x dají nacpat jen silou..a nemíním zkoušet co povolí dřív...dovnitř tedy půjde tx speciálka lipol...
Sporecz
Napsal: ned 10.02.2013 17:48 |
Poraďte mi někdo, mám nabíječ accucell 6, baterii rhino 2620 ... po dvou letech zkouším nabít a najednou mi to píše LOW VOLTAGE, normálně jsem zadal 3 článek - 11.1V tak teď co s tím když to nechce dobíjet?? (nemám kontektor k nabíječce tak nabíjím do drátů přes krokodýla )
Sporecz
Napsal: ned 10.02.2013 19:49 |
už nic, přišel jsem na to, stačí vyrovnat napětí v článcích...
MirekC
Napsal: sob 20.07.2013 8:19 |
Kuba5
Napsal: sob 20.07.2013 10:03 |
MirekC píše: Ahoj, chtěl bych s zeptat zda-li je tato baterka Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR) (NL Warehouse) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36033__Turnigy_2650mAh_3S_1C_LLF_Tx_Pack_Futaba_JR_NL_Warehouse_.html vhodná do Turnigy 9x ( případně jinou která by byla skladem v NL skladu), a jelikož si nejsem jist typem baterky Long Life LiCo, tak jestli půjde nabíjet v nabíječce Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories Díky za jakoukoliv radu Já ti neporadím, ale v dizkusi píšou, že ano.
_________________ Swift II | T9X(OpenTX)
Argo22
Napsal: sob 20.07.2013 12:31 |
Registrován: 16.3.2011 Příspěvky: 468 Bydliště: Brno a Vyškov
DO T9 SE VLEZE... JE TAM VNI DOKONCE I VYFOCENA... A NABIJET BY MELA JIT NA ACCUCELCE... POKUD SE NEPLETU JEDNA SE O KLASICKEJ 3CLANEK LIPOLEK
_________________ nema to kridla a prece to leti
MirekC
Napsal: sob 20.07.2013 15:10 |
Diky, rozmerove by se vejit mela, te fotky jsem si nevsimnul . Co se tyka typu baterky tak to si nejsem prave jist jestli je to Lipo moje anglictina neni moc dobra ale veta v popisku baterky je "It's built with a low C-rate Long Life LiCo Formular which isn't like a standard LiPo", a to me zarazi, tam prave pisou ze baterka neni Lipo, tudiz si nejsem jist zdali pujde nabijet v Turnigy Accucel-6 50W
Drondys
Napsal: sob 20.07.2013 20:02 |
MirekC píše: Ano měla by se tam vejít a je vhodná. MirekC píše: a jelikož si nejsem jist typem baterky Long Life LiCo, tak jestli půjde nabíjet v nabíječce Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories Ano nabíječka Turnigy Accucel-6 umí nabíjet lithium polymerové akumulátory obecně tj. lipolky a ta odkazovaná k nim patří bez ohledu na různá doplňující označení tj. podstatné v tomto ohledu je pouze to, že se jedná o lipolku. Rozdíl oproti běžným pohonným lipolkám je u této lipolky vhodné pro Tx v tom, že by ji podle popisu nemělo vadit ani dlouhodobé uložení v plně nabitém stavu což pohonným lipolkám obvykle vadí víc. Tato lipolka má taktéž nízký vybíjecí faktor C, který je pro účely v Tx naprosto dostatečný, ale není vhodná jako pohonná lipolka pro vyšší zatížení.
Forest
Napsal: sob 20.07.2013 22:11 |
MirekC píše: Ahoj, chtěl bych s zeptat zda-li je tato baterka Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR) (NL Warehouse) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36033__Turnigy_2650mAh_3S_1C_LLF_Tx_Pack_Futaba_JR_NL_Warehouse_.html vhodná do Turnigy 9x ( případně jinou která by byla skladem v NL skladu), a jelikož si nejsem jist typem baterky Long Life LiCo, tak jestli půjde nabíjet v nabíječce Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories Díky za jakoukoliv radu Baterie se vejde v pohodě, sám ji používám v 9x. Na Accucel-6 nabíjet půjde.
_________________ Turnigy Open9 + FrSky // Beta 1400 // AXN Floater // Kinetic 800 //The Folly// AVIA B-534
MirekC
Napsal: sob 20.07.2013 22:44 |
Díky všem za rady, tedy baterku objednávám
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
