Hobé
Napsal: sob 05.03.2011 21:37 |
Registrován: 14.1.2011 Příspěvky: 35 Bydliště: Radkovice u Hrotovic
Prosím, můžete někdo poradit s tímto? Mám krátce tuto soupravu 2,4 GHz s maximální spokojeností. S velkou zásluhou Rimrových stránek. Je to dokonalý servis.
Nešťastně (spíš blbě) jsem s vysílačem zakopnul a ulomil anténu. Vylomil se čep v kloubu a přetrhl se vodič antény. Konce jsem odizoloval a sletoval. Kloubek jsem zakápl vteřiňákem, aby se otáčením nezlomil cínový spoj. Zdálo se že rádio funguje, ale jak se dále ukázalo, jen do deseti metrů. Zkontroloval jsem VF modul, jestli anténa není vytržena z něj. Zdá se to v pořádku. Sundal jsem opatrně kryt na anténě za kloubem. Myslel jsem, že je tam jen drát. Ale je tam něco asi jako prodlužovací cívka, nevím. Jak vyzkoušet kde je chyba, popřípadě lze toto nějak opravit například pomocí antény z wifiny 2,4 GHz? Díky.
letec_1994
Napsal: sob 05.03.2011 21:41 |
Registrován: 26.2.2011 Příspěvky: 51 Bydliště: u Rychnova nad Kněžnou
můžeš zkusit vyměnit za normální wi-fi anténku a konektor (R)SMA a možná i koaxiál co bývá mezi konektrokem a deskou bude lepší než tent tenkej co možná ani nemá stínění a normálně by ti to mělo fungovat a jestli má tento kablík z modulu k anténě stínění spojil jsi i to?
letec_1994
Napsal: sob 05.03.2011 21:59 |
dokken: teď jak si čtu specifikaci tý antény tak mě příde že vertikální směrovost 11° je dost málo nemůže se stát když model letí třeba přímo nade mnou tak se ztratí signál? a nevíš kolik může mí originální 9x anténa zisk a směrovost a taky ta příjmačová?
Hobé
Napsal: sob 05.03.2011 22:14 |
Jde mi taky o to, jestli ten problém mohl vzniknout obyčejným pájeným spojem, nebo mám chybu hledat ještě někde jinde.
letec_1994
Napsal: sob 05.03.2011 22:16 |
čím více dBi bude anténa mít tím bude mít směrovější charakter takže asi těch 5dBi bude optimální kompromis mezi směrovostí a ziskem
dokken
protoze ty nejmensi se solo neprodavaj, netusim jestli ta vetsi muze vadit..
Hobé
mam doma k nicemu dva kousky ty maly anteny i s kablikem z Belkin routeru, jestli mas zajem, muzu ti ji poslat..
cilek
Napsal: sob 05.03.2011 22:17 |
Registrován: 20.3.2004 Příspěvky: 2695 Bydliště: ČR Obrázky: 2
To se dá těžko odpovědět. Při tom pádu a nárazu se mohl poškodit vysílací modul. Nejlepší bude vzít druhou anténu a vyzkoušet to. Ty anténky se dodávají ke každému AP WiFi (teda pokud má konektor) nebo modemu.
letec_1994
Napsal: sob 05.03.2011 22:19 |
pájeným spojem by vzniknout neměl maximálně by se mohl změnit útlum a rušení ale to je tak nepatrný že by to mělo jít pořád cca stejně ale ne s dosahem 10 m tam bude problém asi jinde
arda1
Napsal: sob 05.03.2011 22:22 |
Čím jsi letoval? arda1BOT
_________________ ICQ 638556901
letec_1994
Napsal: sob 05.03.2011 22:23 |
tak jsem se koukl no mojí T9x a koukám že tam je ten šedý kablík k anténě stíněný je to vidět že je připájený na dvou místech jednou jádro a podruhý opletení nebo spíš obalení jinak je to v2 a originální modul
Hobé
Napsal: sob 05.03.2011 22:45 |
Už tuším problém. Nepostřehl jsem to stínění. Asi je tedy vyzkratovaný živý a zem. Co teď? Dát tu novou anténu a stíněný přívod?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
