Takze nakoniec som problem odhalil, respektive nasiel riesenie. Neviem jak je to mozne ale proste vtedy co mi to neslo som mal v "Mode Select" moj model na poslednej pozicii. Akonahle som ju zmenil na prvu alebo inu tak uz sa mi do tohto menu dostat dalo. Takze trocha som pokrocil v podstate treba este par veci doladit a malo by to ist.
V podstate na plynovej pake mi uz kolektiv pekne vo vodorovine ide hore dole, na druhej pake dopredu dozadu tiez ide len mam problem ze pri naklanani kolektivu na jednu alebo druhu stranu mi to robi naopak. Aj som sa hral s reversami no nejako to budem musiet doladit.
Ano ludia, pocul som o tom novom softe nieco som si aj precital, ale nikdy som s Heli nelietal vlastne po pravde som v modelarstve zaciatocnik a nechapal som ani tomuto menu v tejto vysielacke, no jak sa mi dostala Heli do ruky a potreboval som sa v tom "povrtat" tak som si zistil mnoho veci na co sluzia a jak sa veci maju. Chcel som v prvom rade ovladat tento soft a ked tak az v blizkej buducnosti prejst na novy aby som nejake tie zaklady vedel a nemal potom az take problemy s tym dalsim. Urcite nan casom prejdem no este si chvilu pockam, myslim si ze by som to kludne zvladol aj sam len budem musiet objednat ten programator aby som si to vsetko mohol pozapajat.
Kazdopadne ludia vdaka za pomoc
(snad aj ta moja Heli raz bude schopna letu
