JMalik
Napsal: čtv 20.01.2011 21:43 |
coro píše: Ak tam niekto naletuje len jeden 3,1 cm drátik, budem zvedavý ako sa zmení dosah. Nebudem sa čudovať, ak sa zlepší, a to nielen v prípade že sa tento koaxiál uklepe.
Nejméně problémů si nadělá, když to dá zpátky jak to bylo
flubber
Napsal: čtv 20.01.2011 21:52 |
JMalik píše: Nejméně problémů si nadělá, když to dá zpátky jak to bylo
To ano, ale bez mikropájky hrozí, že se mu cín znovu sleje, zas to musí nahřát,... nakonec se mu odlepí měď a může Rx odložit do hrobky. Jeden káblík znamená jedno nahřátí a při troše opatrnosti se mu to podaří.
JMalik
Napsal: čtv 20.01.2011 22:15 |
flubber píše: JMalik píše: Nejméně problémů si nadělá, když to dá zpátky jak to bylo To ano, ale bez mikropájky hrozí, že se mu cín znovu sleje, zas to musí nahřát,... nakonec se mu odlepí měď a může Rx odložit do hrobky. Jeden káblík znamená jedno nahřátí a při troše opatrnosti se mu to podaří.
Jestli to může někde odpařit od destičky, tak ten střední vodič, kam musí letovat tak jako tak.
Jestli to dokáže přiletovat na ten živý vodič, tak to stoprocentně nepodělá na tom plátu stínění.
(Navíc - kdyby vzniknul jakýkoliv problém , protože ta část Ghz je dost citlivá na jakoukoliv změnu , tak to tam bude letovat potřetí.
A říkám už teď je tam prací přesahující cenu toho RX Takže tohle bych bral dost s nadhledem)
ddano007
Napsal: čtv 20.01.2011 22:45 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Podobny pruser ako MODYN som riesil na mojej TCY9x, ked som vymienal TX za telemetricky FrSky, antenu som cvakol zo stareho modulu, pripajkoval k novemu a dosah bol cca 5m v znizenom vykone. Toz som po chvilke dumania na to zobral taku veelku lupu a zistil, ze te tenky dratik k antene je koax Holt za komancov take tenke koaxy neboli...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
coro
Napsal: čtv 20.01.2011 22:56 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
JMalik píše: ... Jestli to může někde odpařit od destičky, tak ten střední vodič, kam musí letovat tak jako tak. Jestli to dokáže přiletovat na ten živý vodič, tak to stoprocentně nepodělá na tom plátu stínění.
Ak to nie je teflon, tak to vyskratuje pri letovaní toho tienenia (pretaví sa izolácia).
Každopádne, tvrdím že ak to nebude perfektné, a bude tam niekde zmena impedancie, je dosť vysoko pravdepodobné že tam vznikne vyšší útlm, než čo by mohla priniesť výhoda vyváženia balunom na konci tejto antény. Navyše si myslím že ten koax je požutý už v číne a jeho vlastnosti sú ďaleko pod ideálnym stavom. Takže na tom 3cm kúsku drátu, ak bude ignorovať že predtým to bol koax a mal aj tienenie, dosiahne zrejme lepší príjem, lepší dosah.
Ten bod neodlepí, je to prekov na druhú stranu.
Do celouhlíkového trupu to zrejme nepôjde, že by mal význam predlžovák k anténe!
MODYN
Napsal: čtv 20.01.2011 23:21 |
Registrován: 26.9.2010 Příspěvky: 531 Bydliště: Rychnov nad Kněžnou
napoprvé jsem nebyl s připájením spokojený...(bylo tam dost vytřepených drátků z toho stínění) napodruhé se mi vše povedlo připájet dobře.Ani zbytečně moc cínu jsem tam nedal jen co bylo potřeba.Momentálně má ta anténa s koaxiálem 10 cm.
Nedalo mi to a šel to ještě za tepla vyzkoušet.Doma v pokoji vše fungovalo. Tak jsem se vydal do té zimy a po 15 metrech od éra se začal ztrácet signál a na 17 metrech sem už s ničím nehl...
Zítra pošlu foto toho jak jsem to připájel. Dnes už toho mám opravdu tak akorát po krk. Moc děkuji pánové za rady hlavně JMalik i za psychickou podporu zítra budem možná moudřejší...
Upřímě nedělám si iluze o kvalitě toho spájení opravdu je to možná ve mě i když teda já to svádím na tu pájku
JMalik
Napsal: pát 21.01.2011 0:15 |
[quote="maroslong"...... Ale je dosť pravdepodobné že trafopájkou už odpravil vstup a je to už bohužiaľ jedno. [/quote]
To je nejpravděpodobnější.
Speedy
Napsal: pát 21.01.2011 7:07 |
Kdyby ses chtěl stavit. Tak to ještě zkusíme. Ale pokud už máš jistotu, že je pájení funkční, bez nějakýho nechtěnýho zkratu, tak už asi bohužel opravdu není co zkoušet.
coro
Napsal: pát 21.01.2011 8:20 |
Skrat znamenal dosah dva metre. Dosah 15m na zemi znamená že to nie je skrat, ale niečo iné. Preto opakujam že to musí očistiť od cínu aj od tavidla a mohol by to aspoň vyskúšať s čistou 3cm "anténou" z vodiča zo servokábliku, bez koaxiálu,ktorý má x dôvodov robiť problémy.
JMalik
Napsal: pát 21.01.2011 10:32 |
to MODYN,
odpájej to celé, připájej na tu malou plošku co byl střední vodič slabý drátek dlouhý 31mm, potom očistiti to místo lihem ( vymyj z toho místa zbytky tavidla) a zkus to.
(Dávám velkou šanci tomu, že jsi odpravil vstup tou pistolovou pájkou)
MODYN
Napsal: pát 21.01.2011 12:09 |
Takže dosah s 31mm dlouhým servokabelem 20 metrů (od 15m pomalejší a trhané reakce na serva) když jsem se v těch 15 m otočil zády tak se signál ztratil úplně...
A tou trafopájkou...snažil jsem se ty kontakty zbytečně neprohřívat ale pokud jsem opravdu odpravil vstup tak je přijímač kaput že?
Pokud by to šlo nějak zachránit nechám si poslat ten samý, ale zrušený přijímač z kterého bych použil anténu s originální délkou a připájení bych nechal opravdu na někom kdo tomu rozumí...
zdzd
Napsal: pát 21.01.2011 12:56 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
S trafopájkou to není o přehřátí, ale o tom, že generuje elektromagnetické impulsy. No a ty se naindukuji do elektroniky a něco odpálí. S dnešní miaturizovanou elektronikou se holt nesnáší.
