MODYN
Napsal: čtv 20.01.2011 17:14 |
Registrován: 27.9.2010 Příspěvky: 531 Bydliště: Rychnov nad Kněžnou
Zdravím vás pánové povedla se mi pěkně prekerná věc...
Jelikož často přehazuju přijímač z letadla do letadla, povedlo se mi poškodit kabel vedoucí z přijímače k anténě hned u vývodu z té plastové krabičky...
Spíše byla jen načatá izolace, možná by stačilo dát přes to smrštovací bužírku a byl by klid... Nedalo mi to ale a ustřihl jsem anténu v načatém místě, s tím že jí připájím znovu na plošný spoj. Tím se anténa zkrátila asi o 2 cm což prý není žádný velký problém. Doma vše fungovalo ale druhý den asi po 5 minutách letu v celkem malé vzdálenosti výpadky v řízení...Naštěstí se mi podařilo tak nějak dostat letadlo na zem do pole...
Psal jsem rimrovi co se mi stalo a ten mě doporučil odborníkly v tomto oboru...
Zkontaktoval jsem miora a bobolanda
Bobolandovi jsem poslal foto toho jak jsem tu anténu připájel a prý za to může ten můj spoj a není v mých silách to připájet pořádně...
No ještě ten večer jsem si dal nový pokus připájel to lépe než poprvé a dopadlo to tak, že má přijímač dosah max 1,5m Že já vůl neposlechl bobolanda at s tím nic nedělám a pošlu mu to.
Problém ale je, že oba kluci jsou z Sk a pošta tam a zpět by vyšla na cenu nového přijímače...
Proto se ptám, je tu z ČR někdo schopný vyřešit tento problém s mým přijímačem?Někdo kdo je v tomto oboru znalý...Nejlepší by bylo, kdyby to byl člověk z východních čech, abych mohl přijímač dodat osobně a rovnou to i odzkoušet s vysílačkou... Dyštak bych to poslal poštou ta po ČR výjde na pakatel...
kasssy
Napsal: čtv 20.01.2011 17:34 |
Registrován: 15.9.2006 Příspěvky: 1128 Bydliště: Žďár nad Sázavou Obrázky: 2
No hele, 2cm dýlky u wi-fi je docela dost,ta dýlka je přesně daná. pokud jsi zkrátil anténu a ne jen koaxial. pokud to byl koaxial,tak nemáš třeba nějakej vlas stínění na středovým vodiči? A čím jsi to pájel? trafem by se prý taky nemělo, ta indukce na smyčce vadí.
Jo a rada je to jen co jsem se kde dočetl,sám jsem zatím takhle do přijímače nelezl...
_________________ Chybama se člověk učí..hmm asi jsem jeden z nejvzdělanějších lidí...
MODYN
Napsal: čtv 20.01.2011 17:38 |
Pokud to chápu dobře a koaxial je ten drátek co vede k anténě= (to co je v té smršťovací bužírce) tak jsem zkrátil samozdřejmě jen ten drátek. ten je ale momentálně kratší o 3 cm -3,5cm
omlouvám se za ty výrazy si připadám jak naprostej vůl ale o elektronice toho opravdu moc nevím...
Jo a pájel jsem to tímto: http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... il&id=8038
JMalik
Napsal: čtv 20.01.2011 17:42 |
Pokud jsi nezkrátil tu aktivní cca 3cm část antény, ale zkrátil jsi koaxiál ( oplet stínění, uvnitř drátek), tak to nemá vliv.
Skoro určitě jsi to dočunil v bodě pájení. Odpájet, prohlédnout konec vodiče a stínění, zkontrolovat to místo na destičce kam to pájíš...... a už na to nelez pistolovou páječkou, nebo to nevratně odpravíš. (v nouzi to s ní jde udělat, ale v Tvém případě je veliká šance, že to zprasíš)
(Jsem z Příbrami. takže sem s tím asi nepojedeš )
-pokud ta anténa je skutečně takhle a není u téhle Věci jen aktivní vodič bez stínění-
Naposledy upravil JMalik dne čtv 20.01.2011 17:47, celkově upraveno 1
kasssy
Napsal: čtv 20.01.2011 17:44 |
koaxial-přívod k anténě. středem vede drát,pak je izolace,na ní opletení a opět izolace. některý přijímače jej ale nemají a rovnou z plošnýho spoje jde anténa. U wi-fi musí délka antény odpovídat nějak vlnový dýlce. zkusím někde najít jak je to přesně..
MODYN
Napsal: čtv 20.01.2011 17:48 |
JMalik píše: Pokud jsi nezkrátil tu aktivní cca 3cm část antény, ale zkrátil jsi koaxiál ( oplet stínění, uvnitř drátek), tak to nemá vliv. Skoro určitě jsi to dočunil v bodě pájení. Odpájet, prohlédnout konec vodiče a stínění, zkontrolovat to místo na destičce kam to pájíš...... a už na to nelez pistolovou páječkou, nebo to nevratně odpravíš. (v nouzi to s ní jde udělat, ale v Tvém případě je veliká šance, že to zprasíš) (Jsem z Příbrami. takže sem s tím asi nepojedeš )
No pokud se někdo neozve z okolí HK. nebo PA. tak by jsme se domluvili a poslal bych ti to poštou. Každopádně prasit to už sám nebudu...
kasssy
Napsal: čtv 20.01.2011 17:54 |
aktivní část antény by měla odpovídat vlnový dýlce,nebo jejímu zlomku, tj. v tomhle případě např: 125mm, 94mm,nebo 31,25mm. podle toho co jsem vyčetl je zbytečný dělat anténu delší,stačí i těch 31.25mm,ale mělo by to být v rámci možností co nejpřesnější. Čerpáno z RCrevue 7/2010, tam je to hezky popsáno
JMalik
Napsal: čtv 20.01.2011 17:55 |
MODYN píše: JMalik píše: Pokud jsi nezkrátil tu aktivní cca 3cm část antény, ale zkrátil jsi koaxiál ( oplet stínění, uvnitř drátek), tak to nemá vliv. Skoro určitě jsi to dočunil v bodě pájení. Odpájet, prohlédnout konec vodiče a stínění, zkontrolovat to místo na destičce kam to pájíš...... a už na to nelez pistolovou páječkou, nebo to nevratně odpravíš. (v nouzi to s ní jde udělat, ale v Tvém případě je veliká šance, že to zprasíš) (Jsem z Příbrami. takže sem s tím asi nepojedeš ) No pokud se někdo neozve z okolí HK. nebo PA. tak by jsme se domluvili a poslal bych ti to poštou. Každopádně prasit to už sám nebudu...
Můžeš to tak udělat, ale preferoval bych nějakého "Turnigáře", aby to hned vyzkoušel. Já to můžu připájet, ale tím to skončí. Pokud jsi to dočunil jinak, chtělo by to mít k tomu TX, to budeš poštou už posílat blbě.
Takže zkus někoho v okolí kam došlapeš i s vysílačem a pak to zkusíte, nebo toho Turnigymana.
Speedy
Napsal: čtv 20.01.2011 18:03 |
Hoď sem nějakou fotky pro představu. Možná by ch si s tím poradil. Do Brandýsa nad Orlicí se dostávám celkem často (v nejhorším to z Letohradu není daleko). Extra moc s jemnou elektro nedělám, ale aspoň nějakou mikropájku mám. Takže pokud se neozve někdo jiný, tak to můžeme zkusit.
MODYN
Napsal: čtv 20.01.2011 18:07 |
Za chvíli sem dám foto at se mohu stydět jen musím trošku nabít baterky do fotáku...
MODYN
Napsal: čtv 20.01.2011 18:19 |
Hlavně by to chtělo udělat napoprvé a načisto, protože koaxiál má z nějakejch 8cm už jen 5... A to asi nepůjde nastavit jak u 35MHz kdy jsem vesele nastavoval anténu....
JMalik
Napsal: čtv 20.01.2011 18:34 |
MODYN píše: Hlavně by to chtělo udělat napoprvé a načisto, protože koaxiál má z nějakejch 8cm už jen 5... A to asi nepůjde nastavit jak u 35MHz kdy jsem vesele nastavoval anténu....
Ale půjde to hodit do koše a naletovat tam nový
JMalik
Napsal: čtv 20.01.2011 19:25 |
Podělal jsi to, jak jsi to zablil celé tím cínem. Skoro jistě to budeš mít prakticky zkratované (vnitřní vodič se stíněním) v tom cínovém nálitku. Jestli jsi nestrčil např. proužek teflonu na vnitřní vodič při vytváření toho cínového můstku, tak ti natekl cín dolů k tomu živému střednímu vodiči.
(dej sem pro jistotu fotku konce té antény)
MODYN
Napsal: čtv 20.01.2011 19:35 |
Anténa je celá ve smrštovací bužírce na ní toho moc k vidění není...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
