Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 2456 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 164  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2011 14:13
RiMr píše:
Ogaři, tady komunita jakýmsi způsobem řešila "pípací" problém?
Můžete znalí zhodnotit a co jde?
http://code.google.com/p/er9x/issues/detail?id=261
Keď procesor pošle pulz do pípáku, podľa schémy to má byť do pípáku, ale podľa reality to je inak zapojené - je tam čosi navyše.
- Na doske s pípákom je 7805 ktorá je napájaná z napájacej linky RF modulu, ktorá má vyrobiť 5V, a signál z procesora je privedený na bázu tranzistora ktorý tých 5V zo 7805 pripojí na pípák.
To je ešte OK.
Ale zároveň platí že v režime Simulátor alias Žiak, je vypínač vypnutý a na VF modul nejde napájanie.
A toto napájanie VF modulu sa kontroluje, cez 150kOhm rezistor je tam citlivý obvod ktorý existenciu napätia pošle na pin procesora, ktorý následne po softwarovom vyhodnotení v každom cykle, pošle na inom pine riadiaci signál do analogového spínača ktorý prepne linku z Jack konektoru namiesto na PPM výstup, na PPM Vstup.
No a keď je vypínač čiže napájanie RF vypnuté, a vysielač je zapnutý zasunutím Jack konektoru, vrátime sa úplne na začiatok môjho príspevku a nájdeme výstup na pípák pripojený k tranzistoru na ktorého vstupe je 7805 toho času bez elektriky, s odpojeným vstupom (vypínač off)..
Ale cez ten tranzistor to z pinu procesora nielen stačí na zapípanie cez prechod z bázy, ale prejde to aj na výstup odpojenej 7805 a cez ňu v opačnom smere sa to dostane až na napájanie VF modulu. Na VF module len blikne ledka, ale asi tam je aspoň malý kondík a tak to napätie prejde až k citlivému sledovaniu či tam je napätie, a aktivuje to PPM VSTUP a teda simulátor na nejaký čas nempojde.----
Riešenie prepísaním softwaru a otázkou v menu, je síce možné, a už ako vidím aj hotové, ale podľa mňa nakompletné - nemôže nehradiť hardwarový kix. Osobne nechcem aby nejaký signálny pin procesora živil VF modul cez kadejaké náhodné súčiastky.
Riešenie hardwarové je triviálne - kliešťami odstrihnúť 7805 z dosky pípáku, až pri zemi, nič viac nerobiť. Pípa to síce stále cez bázu tranzistora, ale na jeho vstupe je odstrihnutý kontakt čiže nič a na pípak to pekne akurát stačí.....
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2011 14:46
coro píše:
........kliešťami odstrihnúť 7805 z dosky pípáku, až pri zemi, nič viac nerobiť. Pípa to síce stále cez bázu tranzistora, ale na jeho vstupe je odstrihnutý kontakt čiže nič a na pípak to pekne akurát stačí.....
prosim daj tu foto - pred a po
nie kazdy to takto pochopi, vacsina tu o elektrike nic nevie, su ludia aj z ineho cesta :D
foto je 100 krat lepsie ako 10 popisov :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2011 14:49
Obrázky: 64
boboland píše:
...su ludia aj z ineho cesta :D
Přesně tak, někteří rozlišujeme polovodičové součástky na ty kulaté a ty placaté... :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2011 14:51
Naozaj si nemyslím že tie šrouby v plastovom dekli vydržia, keď to budem stále rozoberať... Keď bude rozobratá, sľubujem že to odfotím - ale je to len prázdne miesto, tri dierky, čo zostali po odletovanej 7805L. Na tej malej doske čo je v strede vysielača vpredu a je na nej pípák a vypínač. To sa nedá pomýliť..
Ten nápis 7805L je tam vidieť - ale až po vymontovaní.
Naposledy upravil coro dne pon 04.04.2011 14:54, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2011 14:53
coro píše:
ok, odfotim to zajtra
co si pouzil miesto nej? aby som si aj potm nieco "nezarusil" :)
Naposledy upravil boboland dne pon 04.04.2011 15:06, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2011 15:06
coro píše:
Neviem na aký prúd boli stavané? V poslednej dobe som si obľúbil L4940-5
V RF module ale nebolo 5V, tuším sa písalo že tam je 3,3V?
Na hlavnej doske 7805 na 100mA a za nim hned stab. na 3.3V. Takze by stacilo vymenit ten 5V za low drop.
V module (aspon tom mojom) je 78M05 tusom na 1A. Takze ziadnych 3,3V. mozno az niekde za tym 5V.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2011 15:13
Coro - vďaka za link ;)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2011 15:24
boboland píše:
coro píše:
???? Ak sa pýtaš na tú 7805L, tak NIČ! Nechal som tam prázdne dierky.
Výstup procesora teda vedie na bázu tranzistora, a ten má na jednej nožičke pípák (proti zemi) a na druhej nožičke to nič, tú prázdnu odletovanú dierku.
... mne hneď zo začiatku bolo čudné, že som to toľko krát rozobral a nič mi nezostalo na stole ako prebytočné... teraz som spokojnejší.. :-) :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2011 15:36
Obrázky: 64
A léceš s tímto takto Coro? Je to bez nějakých nechtěných překvapení? :)
Lécu s dcérou na kabelu a nerad bych se dočkal nějakého překvapení, když zapomenu zapnout tichý režim... :)
Tak bych to podle tebe upravil. A dal bych to i s tvým popisem na web, když ti to nebude vadit...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2011 15:40
coro píše:
Tie stabilizátory v originále neboli low drop, takže pri 7V začalo klesať aj napätie pre AD prevod a teda meral odveci a napríklad nikdy nezačal pípať že klesá napätie baterky.
Měření zobrazované na LCD T9X značně kecá i při zapojené 3S lipolce. Na originálním FW jsem už viděl při plně nabité lipolce na konektorech 12.6V a na LCD se zobrazovalo pouze 11.9V. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2011 15:42
Obrázky: 64
Drondys píše:
coro píše:
Šak to můžeš zkalibrovat, je to za vteřinku hotové.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2011 15:49
olisoft píše:
lakotamm píše:
Páni - podarilo sa mi zapojiť opačne batériu do Turnigy.Čo by ste s tým robili? Vďaka ;)
...vymen ten stabilizator a kondik, stalo sa to uz mnohym :wink:
Když se to stává tak často, co nějaká základní ochrana? Nejjednodušší - paralelně tlustější dioda k napájení a sériově trubičková pojistka.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2011 15:53
RiMr píše:
Drondys píše:
Zatím se mi nepodařilo najít postup kalibrace toho měření napájení přes originální FW. Pokud máš nějakej odkaz na popis tak sem s ním. :wink:
 Předmět příspěvku:
Obrázky: 64
...nevím ogaři... štrachám s tím opravdu často, ale nějak si nedovedu představit, jaktože se vám to přepólování "často" povede... 8O
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2011 16:01
minotaur píše:
Často se to určitě nestává. Pokud je použitý správný protikus konektoru tak se ten konektor nedá otočit, protože jsou tam na jedné straně výstupky. Při předělávání z klece na lipolku je tam u konektoru od té klece jasně vidět barevné rozlišené vodiče černá vede na mínus a červená na plus. Pokud to někdo poplete při předělávání z klece na lipolku pak je to těžké, protože to je pouze jednorázová záležitost tj. jednou se to přepájení provede a je hotovo. Dioda nemusí pomoci, protože i tu může omylem zapojit obráceně a pak tak tak jako tak skončí podobně. :wink:
