Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 2456 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 164  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 12.02.2011 13:25
Prosím, ako je zapojený ten jack učiteľ/žiak??
Pripojil som to podľa nejakého návodu, že :na konci signál, v strede zem, na obale nič, a funguje mi to len napolovicu vytiahnuté! Teda na VSTUP PPM z iného vysielača (mal som tam na vstupe Duplex RSAT príjmač a pekne mi zobrazovalo hodnoty z druhého vysielača - bezdrátový užiteľ/žiak).
Už v ER9x v.433 - ale pri zmene fw som bojoval so 180 ohmovými rezistormi a kondíkmi, nechcel mi fungovať AVR Dragon kým som tie tmavé bodky neodletoval... :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 12.02.2011 19:54
coro píše:
Pripojil som to podľa nejakého návodu, že :na konci signál, v strede zem, na obale nič, a funguje mi to len napolovicu vytiahnuté! Teda na VSTUP PPM z iného vysielača (mal som tam na vstupe Duplex RSAT príjmač a pekne mi zobrazovalo hodnoty z druhého vysielača - bezdrátový užiteľ/žiak).... :)
Jukni se sem
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/english/tx2txgb7.htm
Nejsou tam sice popsané obousměrné komunikace, ale dal bych GND na obal a signál Tx na špičku a Rx na "to mezi co zbyde".
pozn. a když to nebude fachčit, tak to prohoď - těch možných kombinací zas tak moc není
T8FG
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 13.02.2011 8:05
CORO: aj na obal skus dat zem
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2011 21:44
Obrázky: 64
Tak jsem teď kupoval jednu T9x pro jednoho "bezPaypaláka" :)
a všimnul jsem si zajímavé věci...
V souvisejících produktech je uveden jakýsi "TGY 9X 4ch 2.4Ghz Receiver (FHSS)", který je ale oproti ostatním přijímačům za jinou cenu a hlavně není možné doklikat se k jiné informaci. Přijde mi to jako částečně "prošlehlý" údaj z databáze, nějaký "únik informací" :)
A stejně tak je tam jakýsi stejně nedoklikatelný "Hobbyking 9ch JR Module" za 12USD...
Tak jen tak pro zajímavost, že se cosi v kotelně kutí... :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2011 22:58
smazat prosím
Naposledy upravil Lubor dne pon 14.02.2011 23:08, celkově upraveno 4
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2011 23:01
coro píše:
Inak ten link som dal na 16MHz verziu, a v 9x je "L" verzia na 8MHz (aj s 8MHz kryštálom), takže by sa mohol vymeniť aj kryštál a pustiť to celé (samozrejme nie PPM výstup a asi úplne nie ani časovanie displeja) aj 2x rýchlejšie.
Teď mi přišla T9X a v ní je tohle CPU:
ATMEL
ATMEGA64A
AU2033
a podle údajů výrobce snese až 16MHz. A jestli to lesklé vpravo od CPU je krystal, tak na něm je "Q16.000A", což by znamenalo 16MHz.
Že by se číňan pochlapil?
pozn. když se podívám k RimRovi na Bobolandův návod na flashování FW, tak je tam také 16MHz krystal a ten CPU nepřečtu
Nenašel jsem, co znamená AU2033.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2011 23:28
Lubor píše:
kód data výroby, případně včetně výrobní fabriky.
OK2WY
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 15.02.2011 0:17
JirkaA píše:
Díky!
Takže mi jako náhrada ATmega64A vychází spíš ta ATmega128A.
Rychlý pohled do GME - v současné době za nějakých 165 CZK
... ale kdo by se s tou stonožkou doma letoval.
Jak bylo již řečeno výše, je obsazeno nějakých 48kB a z toho je 8kB splash (což se dá oželet). Pořád do 64 kB dost místa.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 15.02.2011 0:50
Ak si robíte podsvietenie, nech nikoho nenapadne dať dolu aj striebornú fóliu zospodu displeja.. Je "transflective" takže to presvieti aj cez ňu..
Ja som ju akosi automaticky dal dolu, tak ako to robím so všetkými displejmi- ...chyba..., ! ona robí polarizer, bez nej nevidno na displeji nič (aj keď sa to zobrazuje). Samozrejme, že pri odstránení sa poškodí....
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 15.02.2011 1:18
RiMr píše:
Kdys to kupoval ??? Oba módy T9x jsou už několik dnů vyprodané. :wink:
RiMr píše:
No jo mají to rozvrtaný. Ten odkaz s popisem TGY 9X 4ch 2.4Ghz Receiver (FHSS) vede na produkt idProduct=9023 a ten druhý Hobbyking 9ch JR Module zas na idProduct=9363, obojí v databázi Hobbykingu vůbec není. Možná se to časem objeví jako novinky. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 15.02.2011 1:47
vpershing píše:
Softwerovo ovladany Backlight je riadeny portom PB7 -
#define PORTA_LCD_DAT PORTA
#define OUT_B_LIGHT 7
Je to vyvod c. 17 na procesore.
Kvoli zatazitelnosti vyvodu sa tam pouziva na spinanie FET - napr. BS170.
Poslal so to Rimrovi, nech to uverejni.
Chlapi co se sami pouštíte do podsvětlení displeje, čtěte pozorně až do konce co vpershing píše. Ať Vás ani nenapadne připojovat k tomu pinu 17 ty LEDky napřímo. To byste uvařili ten procesor.
Vyčkejte, prosím, až RiMr připraví návod (možná bude i video) jak to připojit přes ten FET (který drží ty desítky mA pěkně v odstupu od CPU) a zatím si zkuste přisvítit třeba lampičkou. Spěch není dobrý rádce. Hezky pomalu a mazaně.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 15.02.2011 7:39
Obrázky: 64
Drondys píše:
RiMr píše:
Kdy jsem ji kupoval? Skoro jak je to v té písničce....
"Včera, dnes a zejtra zase..."
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 15.02.2011 14:30
RiMr píše:
Drondys píše:
Ahá, takže T9x objednáváš i když je na HK ve stavu BK s tím, že až jim nějaké kusy přijdou tak se pokrývají rovnou už předem zaplacené objednávky. Tak to už je jasný. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 15.02.2011 14:33
Obrázky: 64
Tak tak...
Například osmikanálové přijímače mi poslali a ani nedošlo info o naskladnění. Byli v takovém mínusu, že jen odbavovali už zaplacené...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 15.02.2011 14:37
RiMr píše:
Tak tak...
Tak to potom jó. Hlavně, aby v tom nebyl zmatek jako v týhle scénce. :lol:
