px
Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 2456 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 164  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 11.02.2011 11:19
coro píše:
Nejaké fotky tej mojej FlySky, od rcleader.com:
http://www.topgun.sk/downloads/index.ph ... COL=&ORD=0
Môžem povedať že tie potenciometre kniplov, sú naletované odveci. Je fakt že už to nedali priamo káblikmi na nožičky a pridali plošák, ale je aj fakt že ten plošák tam len tak pohodili a aj kábliky sú len rovno naletované, nie sú prevlečené ani prilepené..
Jeden mám potočený, stred je mimo a má mŕtvu zónu na kraji ako Aurora9 :) ten nejak potočím späť a fixnem.
Letovanie káblikov na prepínače, je sa mi zdá hulvátske ale neviem či je lepšie to nechať tak alebo to prerobiť - tipujem že tie prepínače sú z termoplastu a aj keď náhodou prežili prvé letovanie, dosť možno neprežijú druhé. Otázka je, či prežijú prepínanie.
A co známý problém se simulátorem kdy je u Turnigy 9X potřeba buď vyndávat VF modul nebo doplnit na desku odpor 1 Kohm ? Je to u té tvojí FS-TH9X od FlySky taky tak a nebo tam není tento problém a VF modul není nutné pro fungování se simulátorem vůbec vyndávat a ani k tomu není nutné doplňovat tam ten odpor ?
Naposledy upravil Drondys dne pát 11.02.2011 11:32, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 11.02.2011 11:26
Drondys píše:
A co známý problém se simulátorem kdy je u Turnigy 9X potřeba buď vyndávat VF modul nebo dobastlovat na desku odpor 1 Kohm ? ................ dobastlovat tam ten odpor ?
dobastlit je hnusne slovo - upravit / dorobit / osadit :)
P.S.: pekne si to opravil ;)
a ano, bude musiet - ale je to tazka praca, zabije tym aj 5 minut :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 11.02.2011 11:36
boboland píše:
Opraveno. :wink:
boboland píše:
a ano, bude musiet
Ty máš tu FS-TH9X taky koupenou a musel jsi to v ní taky upravovat ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 11.02.2011 11:38
Drondys píše:
boboland píše:
Opraveno. :wink:
boboland píše:
a ano, bude musiet
mam ju - asi ano, pravdepodobne :)
iste necitas co sa tu pise :) pisal som to uz vela krat a vcera detto.
mam urobene skoro vsetko a za malo € urobim aj ostatnym.
programovanie flash a eeprom - zadarmo.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 11.02.2011 12:00
boboland píše:
Co to znanemá "asi ano, pravdepodobne" ?
Snad víš jestli máš FS-TH9B odjinud nebo Turnigy 9X (tj. T9X) z Hobbykingu (je to patrné už i přímo z obalu Tx) ?
Čtu to tady a docela pravidelně, ale nějak mi utkvělo v paměti, že máš jenom T9X tedy Turnigy 9x z Hobbykingu a ne tu FS-TH9B odjinud. FS-TH9B se totiž v některých záležitostech liší viz třeba ten VF modul s vlastní anténou a tak jsem se právě chtěl zeptat někoho kdo má přímo tu verzi FS-TH9B jestli je to tam s tím odporem taky tak, protože FlySky u FS-TH9B údajně udělalo různá drobná vylepšení, která nejsou implicitně tj. při nákupu k dispozici v Turnigy 9X tak jestli i tohle už v té FS-TH9B taky nevylepšili. :wink:
Naposledy upravil Drondys dne pát 11.02.2011 12:15, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 11.02.2011 12:14
Drondys píše:
Nepoužívam simulátor, takže neviem. Ale ak ten vysielač nevie vypnúť vysielanie cez menu, tak osobne by som ho určite vyberal, elektrosmogu tu mám dosť aj bez toho.
A to vyberanie v tejto verzii nie je žiaden problém.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 11.02.2011 12:28
coro píše:
Nepoužívam simulátor, takže neviem. Ale ak ten vysielač nevie vypnúť vysielanie cez menu, tak osobne by som ho určite vyberal, elektrosmogu tu mám dosť aj bez toho. A to vyberanie v tejto verzii nie je žiaden problém.
Ten problém byl jak při použití se simulátorem tak i při režimu učitel/žák. Problém i jeho oprava pro Turnigy 9X je zdokumentován na webu RiMra viz odkaz.
Úprava vysílače pro zprovoznění simulátoru a režimu učitel/žák
http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy-t9x/44-p-t9x-uprava-pro-sim
Teď tady jde ovšem hlavně o informace o případných rozdílech a vylepšeních pro další potenciální uživatele té verze FS-TH9B. Takže pokud budeš mít ty nebo někdo další kdo má přímo tu verzi FS-TH9B možnost to alespoň vyzkoušet jestli funguje se simulátorem i se zasunutým implicitně dodávaným VF modulem bez nutnosti té úpravy, tak sem potom někdo dejte vědět ať jsou tady ty informace i pro ostatní.
Pokud někdo nemáte simulátor a budete to chtít aspoň otestovat doporučuji free simulátor Desk Pilot viz odkaz http://rcdeskpilot.com/ , který nejenže má lepší grafiku než FMS, ale navíc s ním je i méně problémů zejména na novějších Windows. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 11.02.2011 12:32
Môžem do toho výstupu pichnúť Jeti TU, že či sa chytí.
A z druhej strany Jeti RSAT, že či ho to zoberie ako žiaka - s EVO to mám vyskúšané a funguje.
Ale podstatu týchto "problémov" vidím vo vstupnom odpore FlySky VF modulu - ak tam je, že zrazí úroveň signálu. A s tým rezistorom, čo ja viem aká je špecifikácia toho FlySky, že či mu tým neposuniete vstupnú úroveň niekam na hranicu.. aj keď to funguje.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 11.02.2011 12:37
coro píše:
Tak to zkus a dej tady vědět jak to dopadlo. Možná by taky bylo zajímavé vědět jestli tahle verze FS-TH9B při provozu se simulátorem a v režimu učitel/žák odpojuje nebo neodpojuje i napájení VF modulu a pokud ho odpojuje pak není potřeba modul vyndávat ani z důvodu tebou zmíněného elektrosmogu. :wink:
coro píše:
Pokud jde o Turnigy 9X kde se dělala ta úprava s doplněním odporu, tak zatím není známý žádný vedlejší negativní problém, který by tato úprava způsobovala. Ostatně zmiňuje se o tom i RiMr na svém webu viz ten odkaz. Samozřejmě, že to není 100%, a to, že zatím o takovém problému nevíme ještě neznamená, že tam určitě není a právě proto se zajímám o tu informaci jak je na tom v tomto ohledu FS-TH9B tj. zda již má tento problém vyřešen z tovární výroby třeba i jinou úpravou zapojení, která je už udělána výrobcem a dala by se tedy předpokládat vyšší spolehlivost bez případných negativních vedlejších efektů.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 11.02.2011 15:50
ja som niekde cital ze FS-TH9x to ma s odporom na simulator doriesene, no uvidim ked dojde, ja som ju kupil z Ebay-ka
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 11.02.2011 16:28
inac aj vase vysielace maju take velke vole kniplov (alebo ako to nazvat)?
rozmyslam ze by som vymenil pruzinky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 11.02.2011 17:35
Bumpy_SK píše:
inac aj vase vysielace maju take velke vole kniplov (alebo ako to nazvat)? rozmyslam ze by som vymenil pruzinky
Nějaká měření tady dělal RiMr. Přečti si o tom viz odkaz
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34721&start=200
a pokud ti to nebude stačit tak se ho přes SZ zeptej na podrobnosti.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 11.02.2011 17:51
nie nemyslel som to... proste kniple idu lahsie ako napr. na tom rc sim transmitteri...tak, ze ci to niekto skusal menit (pruzinky)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 11.02.2011 18:12
Bumpy_SK píše:
a co zkusit poladit ty srouby, co vedle nich koukaji?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 11.02.2011 18:41
Bumpy_SK píše:
Když otevřeš obal Turnigy 9X tak jsou tam šroubky na přitažení brzdiček na držácích kniplů. Když si je trošku přitáhneš tak ti kniply nebudou chodit tak lehce. :wink: Je to vidět na obrázcích na webu RiMra viz odkaz přímo na příslušnou stránku.
http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy-t9x/15-2-kde-ji-koupit-a-na-co-si-dat-pozor-hw-zmena-modu
