px
Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 2456 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164  Další
 Předmět příspěvku: Re: Turnigy 9x hardware, opensource TX
PříspěvekNapsal: sob 26.11.2011 0:22
gruvin ma aj simulator :mrgreen:
Screenshot-Gruvin9xSim.png [ 11.84 KiB | Zobrazeno 853 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 26.11.2011 1:08
birky píše:
JETI tam nie je. A frsky len teraz doraba.
potrebujes tieto: avr-gcc avr-libc gcc avrdude libusb build-essential ruby
pripadne daj vediet co chces skompilovat a pre aky HW a poslem ti to.
Pozrem či naozaj nie je, v ER9x je a toto pochádza z ER9x.. aj jeti.cpp a podobné súbory tam sú.
Na kompilovanie som potreboval konvertor xbm lbm "ruby"
http://rubyinstaller.org/downloads/
idem pozrieť kde je stratený JetiBox emulátor, možno len chýba riadok v makefile.
Makefile je nastavený na iný PCB a FRSKY a NOHELI (to si nechám..) a SPEAKER mod... oplatí sa pozrieť.
jeti.cpp odkazuje na chainmenuproc0 čo neexistuje, asi to je návrat z emulácie a mal sa vrátiť do nejakej obrazovky - asi poslednej pred spustením emulácie tak som našiel a napísal som si tam chainMenu(lastPopMenu())
- kompiler to zožral a mám HEX aaaaale neviem teda ako to dopadne ak to skúsim nahrať do vysielača.. dnes už nie ale som zvedavý.
Pomaly by už mohlo byť načase aby niekto napísal podporu k Jeti Duplex-EX..
PříspěvekNapsal: sob 26.11.2011 1:33
a mas ty pravdu. to ma nenapadlo ze to tam bude este z ER9x. su tam jeti starsie verzie a dokonca aj v makefile je EXT=JETI.
ale vyhadxzuje to chybu v kode.
PříspěvekNapsal: pon 28.11.2011 1:35
mozno tepla voda, ale zistil som, ze gruvin9x ma DR/EXPO urobeny viacpolozkovy. to znamena, ze tak ako pri mixoch, mame viac riadkov pre jeden kanal.
v ER9x som si take nieco nevsimol.
PříspěvekNapsal: pon 28.11.2011 20:59
V gruvin9x stabilizovane meranie napatia baterky.
PříspěvekNapsal: pon 28.11.2011 22:01
Obrázky: 64
Sláva!
Ale ty SW mi v těch letových fázích furt nešlapou...
Testováno v r1252.
PříspěvekNapsal: pon 28.11.2011 23:05
mas trunk alebo branches verziu1252.
lebo v trunku1252 to uz bolo a v branches to dali az do 1253
takze radsej skus nieco novsie. napr 1275
link https://docs.google.com/open?id=0B8wiPDciJJFAMDJjODVlMGItM2I4MS00NTQ3LWI3NzgtNWZlZDI4MDIxZGVj
PříspěvekNapsal: pon 28.11.2011 23:11
Obrázky: 64
Dal jsem tam tu co jsi linkoval. Jsem závislý na tom co zkompiluješ, nemám na to nádobí :)
Dík za link, vyzkůšám. :)
PříspěvekNapsal: pon 28.11.2011 23:29
tiez som zavisly, zato som zacal kompilovat. kto by cakal min 2 tyzdne ak nebudu bugs, kym to zkompiluju.
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2011 16:05
Chtěl bych se zeptat na jednu, pro někoho možná primitivní, věc-jak přimixovat výškovku do plynu ? Chtěl jsem si přimixovat do plynu výškovku, takže jsem se do toho po shlédnutí videa na RiMrových stránkách směle pustil, ale ouha-funguje mi to přesně naopak. Pro upřesnění - na kanále 3 mám plyn (THR), přidal jsem tam další mix - ELE - 10% a čekal jsem, že když přidám plyn, potlačí se mi výškovka. Ale co se nestalo - když přidám plyn, nic se neděje, ale když zaveksluju kniplem výškovky, přidá se mi plyn. Netušíte náhodou někdo, kde je chyba ???? 8O
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2011 16:14
Obrázky: 64
AHoj Mirku,
je to jednoduché.
Prostě přidáš ovládací prvek pro výškovku (protože ta má dělat něco nového).
Takže do kanálu výškovky přidáš mix s plynem
třeba
THR
15%
a doporučuju si to dát s malým odložením (časovým), protože (většinou) na výškovku éro zareaguje klopením hned, ale na plyn se začne vzpínat až za chvilku, až se rozjede :wink:
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2011 16:23
Aha, takže p=řesně opačně, než jsem to dělal. Díky moc.
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2011 22:59
tak a mame uvolnene nove verzie gruvin9x priamo od autorov. aj pre frsky
http://code.google.com/p/gruvin9x/wiki/DevBinaries
PříspěvekNapsal: stř 30.11.2011 14:59
Tak uz aj Hobbyking ma v ponuke AVR programator pre Atmel procesory.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ssors.html
PříspěvekNapsal: stř 30.11.2011 15:41
skiner píše:
ja ma este jeden za 8€ na predaj - tie na obr su dost pamale, ale je to vlastne jedno ci 25, alebo 10 sec - casu dost :)
sak je zima a lietat sa v tej hmle aj tak neda.
http://bobo.matej.name
