Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 2456 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 164  Další
 Předmět příspěvku: Re: Turnigy 9x hardware, opensource TX
PříspěvekNapsal: sob 03.09.2011 11:38
Obrázky: 64
Takže tady je snad detailní video ohledně problematiky flashování (ne instalace a nastavení USB ISP prog.) Er9x:
http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/tur ... pe-lopata/
PříspěvekNapsal: sob 03.09.2011 12:50
Tleskám, výskám..křičím slááááva !!!!! díky....
PříspěvekNapsal: sob 03.09.2011 12:55
Obrázky: 64
Tak to su rád že tě to roztleskalo... :D
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2011 11:40
Obrázky: 4
Ahoj, nedaří se mně nainstalovat fail-safe. Jak to nastavit aby se přepsali procenta vím, ale když vypnu vysílačku nestane se vůbec nic :-( .
Nevíte co dělám špatně?
P.S. mám orig osmikanálový příjímač.
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2011 11:51
Ancistrus01 píše:
Ahoj, Flysky/Turnigy príjmač nemá failsafe, takže to nastavuješ zbytočne.
Navyše sa to z vysielača do modulu ani neposiela, lebo to posiela normálne PPM.
To menu Failsafe je tam pre PCM, ale to som ešte ani nikde nevidel odfotené a po jeho zapnutí nebude fungovať vôbec nič - modul mu nerozumie..
Tie príjmače ale po vypnutí vysielača na niektorých výstupoch vypnú pulzy (servo zostane "voľné" a dá sa rukou pretočiť), ale na iných výstupoch zostane Hold (opakuje sa posledná prijatá poloha a servo drží polohu - po zaťažení vrčí). Má to význam pre motor - regulátor po vypnutí pulzov vypne motor, ale v Hold zostane bežať aj navždy=až do zeme.
Ak budeš mať príjmač s failsafe a takýto nejaký systém čo chodí po PPM, tak polohy si nastavíš buď opätovným spárovaním s vysielačom (uloží sa to čo aktuálne posiela vysielač), alebo nejakým stlačením tlačidla či zasunutím prepojky (podľa návodu k tomu PRÍJMAČU), alebo cez menu príjmača (napr. Jeti).
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2011 15:51
Zdravím ,nahrál jsem versi 443 ER9X a nejde mi calibrace ona jde ale mě to nejde.Poraďte jak na ní.
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2011 16:37
sumec píše:
Treba sa šipkou dole nastaviť na ten nápis MENU to start a stlačiť Menu až na ňom.
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2011 16:57
coro píše:
sumec píše:
Nastavím vše na střed a přitom bliká menu - when done poté zmačknu menu,přejdu na displej a pořád mám ukazatele jedním směrem doprava kromě plynu ten je dobře.
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2011 17:07
Kalibruješ najprv stredné polohy, potvrdíš, a potom všetky krajné na obe strany, aj potenciometre od dorazu po doraz, ok? Potvrdíš ešte raz.
A neuloží sa??
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2011 17:43
Ancistrus01 píše:
1. Originální osmikanálový přijímač co se dodává implicitně s T9X alias FS-TH9B nemá fail-safe.
2. Položky pro fail-safe co jsou v menu T9X alias FS-TH9B se při použitých VF modulech, které fungují jen přes PPM (viz třeba i ten implicitní dodávaný) vůbec nepoužívají.
3. Pokud už je nějaké fail-safe k dispozici pak se to nastavuje v případech PPM obvykle na straně přijímačů.
4. Pokud jde o přijímače použitelné s implicitním VF modulem T9X alias FS-TH9B pak jediný přijímač s nastavitelným fail-safe je tříkanálový přijímač (platí to pro HK i FlySky třikanálové přijímače) a popis nastavení jeho fail-safe je uveden na webu RiMra viz tento odkaz.
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2011 18:02
coro píše:
A neuloží sa??
Kolego děkuji za pomoc.
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2011 20:43
Zdravim a dakujem vsetkym mazakom ER9x,
bez ktorych by som sa ku nemu nikdy nedopracoval a ostal by som s povodnim FW 100 rokov za opicami.
Chcem sa opitat ci je po nahrati noveho FW (aktualne stabilna verzia 443, nahraval som kvoli funkcii flight mode trim vdaka absencii ktorej som vcera po pristati vo vysokej rychlosti odtrhol kridielko svojho FOXa) potrebne nastavovanie vsetkych modelov nanovo.
To ze je potrebna kalibracia som este pochopil ale ze napiklad ukazovatel napatia baterie je potrebne nanovo "kalibrovat" ma trosku vystrasilo a navyse uz neukazuje tak presne ako pred tym ale skace hore dole aj o tri desatiny voltu.
Dakujem za odpovede.
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2011 21:06
Obrázky: 11
Ahoj. Z vlastnej skúsenosti som zatiaľ nanovo modely nahadzovať nemusel. Stačilo keď som si ich pred novým flashovaním odzálohoval a po naflashovaní nahral nazad do rádia (aktuálne tam mám neofiko r466 pre frsky telemetriu a speaker s vibrou). Ostali aj trimy a podobné drobotiny. Je ale možné, že pri nejakej väčšej zmene by to nemuselo platiť.
Ak by si ale skúšal flash z "inej kuchyne", tak to pravdepodobne nebude fungovať správne. Dáta sa tam síce nahrajú, ale ich formáty nemusia byť zhodné. Ja som pri testovaní musel napr niektoré hodnoty namiesto +100 prepisovať na -100 a tak podobne. Po testovaní som sa ale aj tak vrátil k er9x.
PříspěvekNapsal: pon 05.09.2011 5:08
Obrázky: 64
http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/tur ... pe-offline
PříspěvekNapsal: pon 05.09.2011 6:36
vidas píše:
Keď som s 9x začal, skákalo mi napätie viac ako píšeš. Lenže dôvod je tam ten že som použil 10ročnú sadu NiMH ktorá už má odpor v jednotkách ohmov, a keď meranie napätia raz prebehne počas vysielania VF modulu a inokedy mimo to vysielanie, prejaví sa to ako skákanie napätia.
Ja som dal na napájanie kondenzátor - neberiem 9x príliš vážne a tá sada vydrží napájať vysielač bez problémov mnoho hodín (nechal som to 6 hodín vkuse ale potom som to musel vypnúť lebo som išiel preč a zase som nechcel aby to vycuclo baterky do nuly, a potom to začne rátať čas od nulu tak neviem ani koľko to dá maximálne...
Medzi meraním rôznych verzií nepozorujem rozdiel. Skorej radím skontrolovať stav konektorov a sady ako takej, či sa pri nabíjaní neupiekla teplom (vnútri vysielača sa nemôže chladiť, prehrieva sa mi ak neotvorím aspoň dekel!) - prehriatie zvýši odpor NiMH, inýmni slovami poškodí ich.
Rozdiel tam je až v prípade že padá napätie 5V za stabilizátorom - predtým začali čísla stúpať, teraz tam je urobené porovnanie "bandgap" procesora a keď nemá 5V prepočíta napätie inak. To aby nenastal prípad že baterka má 7V (ten 8článok napr, čiže je úplne vymlátená)a človek spokojne lieta s nápisom 10V na displeji.
To že doladiť meranie napätia môžeš na obrazovke AD, podľa mňa to je dobre že sa to dá, podľa nejakého meráku (ja som to nastavil podľa napätia čo zobrazuje Jeti TU modul).
K tomu novému nastaveniu modelov po update verzie - prinajhoršom bude fungovať postup, že to nahráš počas upgrade na PC, otvoríš v eePe a zas uložíš, a dáš nahrať do vysielča - a on to uloží v najnovšom formáte. Ale pokiaľ viem tak sa formát nemenil.
