Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 2456 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 164  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2011 13:27
Rimr - ako vyberáš tie poťáky? Včera som nad tým sedel hodinu a nič som nevymyslel... :roll:
Vďaka. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2011 14:35
Je to jednoduchý, vyšroubuj to z těly vysílačky a vysuň boční potenciometr a potom to postupně rozložíš
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2011 15:24
A potom pôjde aj stredný vysunúť? Vďaka, idem sa do toho pustiť. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2011 15:46
Takže knipel mi tu leží rozobratý:
Mám vytiahnuť ten stredný potenciometer - normálne, mechanicky?
Potrebujem ten stredný.
Vďaka. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2011 15:48
Najprv musis vypacit ten pliesok co ho isti aby sa nevytahoval a potom by uz mal ist vybrat von..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2011 19:08
Myslíš tento pliešok vybrať von (potiahnuť hore) alebo dopredu?
Vďaka. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2011 19:50
Vytáhneš ho směrem nahoru, ale myslím, že už jsi to rozebral. Proč to vůbec demontuješ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2011 20:41
Vďaka. :wink:
Ešte som to nerozobral - po tom čo som odpálil 2 vysielačky a oprava ma vyšla na 45€ už radšej neriskujem :lol:
V knipli smerovky počujem také "puknutie", raz na jednu, raz na druhú stranu. A padnúť na závadu nechcem ani náhodou (t9x použijem na F3K a štarty majú rýchlosť cez 100km/h),
Idem to skúsiť a napíšem. :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2011 21:23
Obrázky: 64
Tak u mě opraveno. Po různých prohazovacích testech a měření poťáků a vodičů kdy vyšlo že je všechno v pořádku, akorát to nefunguje, prostě "chodilo to pěkně, ale neselo to" :) jsem propájel spoje potenciometr-deska (ta prťavá co je na něm nasazená), protože jinde už to prostě být nemohlo a ejhle, je po závadě. Přitom pájené spoje vypadaly "běžně" a vydržely i slušné zatahání. Prostě nějaký studeňák. Chvála bohu :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2011 21:35
Číňania to moc nekontrolujú...
Ja som zatiaľ takto postúpil:
Poťák je von, aj s obidvoma ochranami želiezkami.
Čo ďalej? Vďaka. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2011 22:15
Takže - z nejakého divného dôvodu po tomto "masakri" cukanie ustalo. :lol:
Zmontoval som a zajtra vyskúšam.
Vďaka. za pomoc. :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 28.07.2011 11:32
K Olisoftovu navodu... Jake jsou vyhody vyjmuti stabilizatoru na desce spinace? zkousel jsem hledat tady i na RCG, kde jsem sice nasel ze jej vyndavaji ale nezjistil jsem proc. Mam ted v planu jeste par uprav v radiu, tak jestli to mam mezi upravy taky zahrnout?
A jen maly dodatek, odpor do cesty PPM signalu je potreba jen s originalnim modulem, pri pouziti jineho, treba Frsky neni potreba (osobne vyzkouseno), je tedy skoro lepsi dat odpor do modulu nez do stanice :wink:
Phoenix 2000; Durafly Cessna 182; T9x+Open9x+FrSky
NE SoloPro II; HK450 V2
X-RAY T3; Trx E-maxx
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 28.07.2011 12:17
Odstránenie stabilizátoru pri vypínači ošetrí prípad že rádio sa zapne zasunutím jacku (simulátor alebo žiak) kedy vypínač zostane vypnutý, a do VF modulu nemá ísť napätie - to napätie tam ale počas pípnutia pretečie opačným smerom cez ten stabilizátor. To spôsobí prepnutie jacku na vstup, a tým z neho zmiznú pulzy (na moment).
Odpor do cesty PPM by sa mal dať aj pre FrSKY aj pre každý iný modul!
Obaja "jsou prasata" a výstup ide priamo z ATMega64 ktorý zvládne 40mA na vstup u FrSky - ten bol priamo na procesor ktorý mal napájanie 3,3V, a teda signál prekročil VCC a modul mohol zhorieť.
Je to signál, to znamená že tam nemá byť žiaden výkon, a to znamená že odpor tam nevadí. Naopak tvrdé neošetrené spojenie na nožičky procesorov je samo o sebe čosi škaredé...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 28.07.2011 12:22
Tak kam má ísť ten odpor? :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 28.07.2011 12:51
FrSky telemetricky modul "nekazi" signal, tam mozno nejake osetrenie je v module. Ale ten odpor nicomu nevadi, skor je prinosom, tak preco ho nedat, vsakze. :D
