Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 2456 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 164  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 25.07.2011 8:29
Ahojte. Moja t9x je už konečne opravená.
Urobil som niekoľko testov reakcie na napätie. Na stabilizátore mám:
78L05
605 A
Napätie 6,188V, píše 6,9V
6,55V píše 6,8V (pomalé klesanie od 6,6 do 6,54V - 6,8V, pri pípnutí 6,9V)
6,8V píše 6,8V
7,82V píše 7,6V
Z tohto vyplýva, že môj vysielač neskape pod 6,8V, ale už nemerá. Dnes skúdim nájsť zdroj na 5,5V-6,2V a skúsiť či pôjde. :lol:
Neviem, či použiť 2čl, alebo 3čl, alebo 3čl. life.
Mám problém s kniplom , ted asi potenciometrom v ňom - pri vychylovaní smerovky (M 1) v ňom „ťukne”. Pružinka s tým nič nemá.
Môžem to nafilmovať.
Idem si objednať programátor a flashnem FW. ;)
Edit: tu je foto pri napätí 6,18V, rátajte so stratami na 0,5m kábloch ku vysielaču - merák je bližšie.
Ktorý tranzistor, či stabilizátor to cvakáte von? Vďaka. ;)
Naposledy upravil lakotamm dne pon 25.07.2011 10:04, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 25.07.2011 9:45
To že nemerá je spôsobené jednoducho tým že AD ktorý merá, vždy vlastne len porovnáva s niečím. A tu je nastavené to niečo ako VCC čiže napätie pre procesor.
A Tebe pod 6,8V už klesá, takže porovnenie s napätím z deliča od baterky vychádza nesprávne - v podstate čím hlbšie klesne tým viac by tam mal ukázať (percent z ADref=VCC vynásobených deliacou konštantou).
To že neskape a funguje, je len vec tolerancie - napätie pre procesor zjavne klesá, aj keď on je schopný fungovať nejak aj na menšie.. Pozor na to že v module je tiež podobný stabilizátor, ktovie aký má ten minimálny úbytok..
Cvakáme stabilizátor na doske na ktorej je reproduktor, na zadnom kryte v strede.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 25.07.2011 10:46
tak vcera sem v origo FW zkalibroval kniple pac se me nevim jak podarilo mit na potaku vyskovky jakousi vychylku bez trimu i subtrimu... takze sem byl rad ze to zkalibrovat slo... jinak minulej tejden sem konecne dodelal pult na T9x... kdyby nekdo chtel muzu dat i planky a naky svoje dfotky ale neni to nic uzasnyho :D
nema to kridla a prece to leti :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 25.07.2011 11:10
Myslíš ten stabilizátor CJ78L05 čo je nad vypínačom? Taký ten „s dlhými nohami”? :lol:
Ako sa dajú vybrať potenciometre? Skúsim ho prečistiť.
Vďaka. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 25.07.2011 11:41
Ještě jedno upozornění, jestli-že je tam stabl 78L05, tak nelze použít pro napájení 2 článek. Klasický stabl jako je 78L05 potřebuje pro svou správnou funkci mít na vstupu o 3V více než na výstupu. Zaměnil bych ho za nějaký LDO , třeba LE50ABZ z GM za 12kč.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 25.07.2011 15:19
Ale ako to, že to potom funguje? :roll:
Na fotke to jasne vidno. Ten merák sa NEmôže mýliť. :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 25.07.2011 21:12
Takže, pokračoval som v testoch napätia.
Tentokrát som použil starý prijímačový 4čl. :lol:
A výsledok? Vysielačka prestáva pracovať pri napätí 5,566V.
Tesne nad týmto napätím trvá vysielačke nábeh do pracovného režimu 4,5s (!), ale stále pracuje stabilne a generuje PPM. Pritom je na module 5,3-4V - pre môj Jeti to stačilo, žil aj po smrti t9x :D
Tu máte foto pri napätí cca 5,58V - jetibox má s káblami stratu 0,02-0,027V, overené meraním.
Modul už bol odpojený. Ale pri priamom pripojení všetko fungovalo.
Z tohto mi vychádza, že najnižšie bezpečné napätie pre zostavu t9x a jeti je 5,6V - teda pri 2čl, 2,8V/čl. To už bude batéria pravdepodobne neschopná podávať akýkoľvek prúd :-D
Pri napätí pod 5,6 V vysielač ukazoval 7,1V, nad 5,6V ukazoval 7V.
Takže v prípade 2 čl. by malo stačiť dať budík na 7,2V. Tak bude pri konci 3,6V/čl. a vysielač sa nemôže pomýliť.
Môže niekto skúsiť toto isté s plne nabitým 4čl, nech vieme aký je tam rozptil? Mám síce menený stabilizátor, ale je to rovnaký tip.
A koniec koncov - vie to niekto vysvetliť? :lol: Vďaka. ;)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 26.07.2011 9:38
stáhni si schema té vysílačky, celá je postavena na procesoru mega, který je napájen 5V , vysílací část je pokud vím napájena 3,3V, takže to pojede i na ten 4 článek.
Stabilizátor může jít i pod hranicí 3V rozdílu mezi vstupem a výstupem, ale výrobce nezaručuje jeho funkčnost a parametry, některé stably se rozkmitají, některým padne napětí na výstupu, proto pokud chci tudle stanici napájet dvoučlánkem, zcela jistě vyměním stabilizátor za LDO stabl, kde mám zaručeno, že pojede při rozdílu vstup/výstup 0,4-0,5V, takže musí spolehlivě fungovat i při těch 5,5V napájení
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 26.07.2011 10:26
V mojom prípade klesalo napätie na výstupe. Je zaujímavé, že štart trval veľmi dlho, ale beh už bol plynulý...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 26.07.2011 10:37
tak ona ta mega jede i na 3V, takže to fungovat asi bude, ale ví bůh jak..... asi bych ty stably fakt vyměnil za LDO, pokud to má jet na 2 článek
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 26.07.2011 10:41
Nie, chcem použiť 3s Life. :wink: Ale nedalo mi to neotestovať. :lol:
Aspoň vidno, že je to stabilné a funguje to.
Prosím, ten návod na potenciometre nebude? :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 26.07.2011 10:43
Ale všimol som si, že bez záťaže VF modulom to znesie napätie o cca 0,02V nižšie, ako s.
Zaujímavé... Možno je to aj mäkkosťou použitého 4 článku.
Ja viem, že skúšať vysielač na 8 čl s 4 čl je somarina. :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 26.07.2011 16:00
Obrázky: 64
Tak jsem konečně zpracoval skvělý Olisoftův popis úprav, tož tuná je :)
http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy ... prava-t9x/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 26.07.2011 16:45
Obrázky: 4
Ahoj, děkuji Rimrovi (a samozřejmě Olimu) za to že jsem se mohl opět podívat, jak upravená může být T9Xka :D.
Jen se Vás zeptám: Nevynalezl nebo nenašel někdo návod jak zobrazovat telemetrii na display když máme telemetrický modul?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 26.07.2011 16:55
Ak myslis Frsky Telemetry, tak pozri na stranky er9x alebo v mojich prispevkoch v tomto vlakne je fotopopis.
