RiMr
Napsal: čtv 09.06.2011 12:57 |
Registrován: 16.6.2008 Příspěvky: 7409 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
Mimochodem, poměrové stopky... Byl jsem překvapen že to nemá například Futaba T14MZ... Jinak úžasné rádio - poměr cena-výkon neřeším.
Takže, které další rádio má poměrové stopky?
_________________ ________________________________
mijou
Napsal: čtv 09.06.2011 13:04 |
Registrován: 26.2.2008 Příspěvky: 342 Bydliště: Praha východ - Měšice
Jo jo, este by to chcelo, aby sa tie stopky dali nastavit nie na THR% ale napriklad CH3%, aby to fakt meralo len motorovy cas.
t9x
BAN - uživatel vyhozen z RCManie
Registrován: 8.6.2011 Příspěvky: 7 Bydliště: duplicitní účet LONERa
Optic 6 35Mhz  nebude jednodussi spis zjistit ty ktere je maji, tech bude par?
RiMr
Napsal: čtv 09.06.2011 13:07 |
mijou píše: Jo jo, este by to chcelo, aby sa tie stopky dali nastavit nie na THR% ale napriklad CH3%, aby to fakt meralo len motorovy cas.
Počkej, nějak nechápu
Můžeš nastavit procenta na první 4 kanály, tedy i CH3. Nebo se mýlím? nemám to tady. A na Maca eePe není...
t9x
Napsal: čtv 09.06.2011 13:11 |
japato ze THR% nemeri motorovy cas? neco mi unika?
podle me to pocita pomerove podle toho jak moc mam pridanou packu plynu, jaky je jeste jiny motorovy cas?
coro
Napsal: čtv 09.06.2011 13:14 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9058 Bydliště: Bratislava dnv SK
t9x píše: japato ze THR% nemeri motorovy cas? neco mi unika? podle me to pocita pomerove podle toho jak moc mam pridanou packu plynu, jaky je jeste jiny motorovy cas?
Niekto si tam prepína brzdy alebo neviemčo (vztlakové klapky?) a vtedy nechce počítať ani percentá.
t9x
Napsal: čtv 09.06.2011 13:16 |
coro píše: Niekto si tam prepína brzdy alebo neviemčo (vztlakové klapky?) a vtedy nechce počítať ani percentá.
tak to jo, zadny takovy ero nemam, takze me to nenapadlo.
mijou
Napsal: čtv 09.06.2011 13:19 |
Tak tak. na ovladaci THR mam viac veci.
ID1 - Plyn
ID2 - NIC (zatial, ale pridu tam mozno klapky)
ID3 - plyn od pol nahor brzdy od pol dolu.
boboland
Napsal: čtv 09.06.2011 13:20 |
coro píše: t9x píše: japato ze THR% nemeri motorovy cas? neco mi unika? podle me to pocita pomerove podle toho jak moc mam pridanou packu plynu, jaky je jeste jiny motorovy cas? Niekto si tam prepína brzdy alebo neviemčo (vztlakové klapky?) a vtedy nechce počítať ani percentá.
prepina ale snad prepinacom THR a nie packou - alebo ?
a ked ma motor len na nejaky spinac, tak si proste nastavim cas pocitania na ten spinac. nie je nutne mat THR na THR
_________________ http://bobo.matej.name
mijou
Napsal: čtv 09.06.2011 13:24 |
Ano prepina sa to prepinacom, a v kazdej polohe prepinaca robi paka plynu ine veci, lenze nastavenie stopiek na THR% reaguje vzdy len na polohu paky plynu, bez rozdielu co momentalne ovlada.
boboland
Napsal: čtv 09.06.2011 13:28 |
mijou píše: Ano prepina sa to prepinacom, a v kazdej polohe prepinaca robi paka plynu ine veci, lenze nastavenie stopiek na THR% reaguje vzdy len na polohu paky plynu, bez rozdielu co momentalne ovlada.
ale ved to pisem = pouzi na pomerove (casove) meranie to co potrebujes, nie je nutne aby boli stopky na THR pake. mozes predsa "stopovat" co len chces.
RiMr
Napsal: čtv 09.06.2011 13:29 |
Jo tááák, ty chceš aby to počítalo poměrově plyn (na páce plynu), ale jen když na plynové páce plyn je. A když je tam něco jiného, tak aby to nereagovalo. Je tak?
skiner
Napsal: čtv 09.06.2011 13:32 |
Registrován: 16.8.2010 Příspěvky: 1048 Bydliště: Hlohovec - Slovensko
boboland píše: ale ved to pisem = pouzi na pomerove (casove) meranie to co potrebujes, nie je nutne aby boli stopky na THR pake. mozes predsa "stopovat" co len chces.
Ak myslis navolit niektory z prepinacov, tak tie mu asi na % nebudu fungovat.
boboland
RiMr píše: Jo tááák, ty chceš aby to počítalo poměrově plyn (na páce plynu), ale jen když na plynové páce plyn je. A když je tam něco jiného, tak aby to nereagovalo. Je tak?
no ak sa da zmenit v er9x prepinacom pouzitie paky na inu funkciu a spat = tak potom klobuk dole, to nevie asi ziadna ina vysielacka, či?
boboland
Napsal: čtv 09.06.2011 13:34 |
skiner píše: boboland píše: ale ved to pisem = pouzi na pomerove (casove) meranie to co potrebujes, nie je nutne aby boli stopky na THR pake. mozes predsa "stopovat" co len chces. Ak myslis navolit niektory z prepinacov, tak tie mu asi na % nebudu fungovat.
nie asi, ale urcite, preto som pisal: pomerove (casove)
jedine ak by sme zaviedli potenciometre miesto spinacov a uz sa nacisto ochujime z tych funkcii
