Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 2456 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 164  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 14.05.2011 16:22
Nahrál jsem ER9X a ted marně pokouším napípat heli 450 pro.Dokázal by někdo pomoci?Už si nevím rady.Jde mi hlavně o mixer.
Díky za každou radu
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 14.05.2011 16:27
er9x.googlecode.com/files/Er9x450helisetup.pdf
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 14.05.2011 16:33
Podle tohohle návodu jsem se o to pokoušel,ale marně..Angličtině moc nehovim a translator mi to taky neulehčil.Jsem holt začátečník se vším všudy:)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 14.05.2011 17:00
Hanes_cz píše:
Napiš SZ těm co už nastavovali T9X s heli typu 450. Ti s tím už budou mít nějaké zkušenosti viz odkazy.
jaro6136 viz tento odkaz
netos viz tento odkaz
PeeKay viz tento odkaz
rinTinTinSvK viz tento odkaz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 14.05.2011 20:12
Ahoj, chtěl bych poradit. Je spolehlivá a fungující tato vysílačka? Hodně lidí píše na hk že má problémy a celé vlákno se mi pročítat nechce. Chtěl bych to objednat co nejdřív a právě se rozhoduju mezi něčím z HK.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 14.05.2011 21:09
litam sice asi 14 dni ale zatim me ve stychu nenechala to mam jeste puvodni batery box a litam na hranici viditelnosti.... Podle me pro zatecnika suprova vec....
nema to kridla a prece to leti :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 14.05.2011 21:46
Ak si ochotny podstupit riziko, ze moze aj nebyt, tak je B-)
Je to cinska vysielacka za par dolacov, kvalita MOZE zodpovedat cene. Lietam s nou vyse roka bez jedineho problemu. Aj ked je pravda, ze som do nej dal FrSky telemetricky modul. Ale su aj ludia, ktory s nou mali problemy. Ja by som ju definoval ako lacnu cinsku vysielacku, uplne idealnu pre elektrotechnika, ktory sa v tom neboji pripadne vrtat. Ak nie si elektrotechnik a tych padesiat dolacov tak pripadne nezruinuje ( keby si mal smolu, a dojde ti nahodou nepodarok ), tak do nej chod. Za tie peniaze excelentna masinka. Ostatne, vacinu problemov, ktore sa sem-tam vyskytli sa tu vacsinou vyriesili. Pocitaj si viac na Risovom webe:
http://www.ok-rimr.com/cs
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 14.05.2011 23:17
mkkk píše:
Mne sa osobne zdá, že časť problémov majú len kusy so špeciálnou úpravou HobbyKing/Turnigy - vrtačkou urobená diera s ostrými hranami, na kolene naletovaná anténa (nedá sa prevliecť cez tú dieru), FlySky modul bez kryštálu čo po zapnutí pár minút cestuje servami, pár správ o vadných displejoch (niektoré riadky)...
Ja osobne mám podarený kus bez chýb, je to ale odinakiaľ ( www.leaderhobby.com ) a nápis na vrchu je zhodný so skutočným výrobcom (FlySky)..
Funkčná väčšinou je, ale oveľa funkčnejšia sa stane po poriadnej kontrole, dorobení pár drobností, nahratí opensource firmware, a prípadne aj zmene modulu za telemetrický FrSky alebo Jeti.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2011 8:31
Takže kdybych si objednal tuto, tak mám větší jistotu, že pojede? A ona je stejná jako ta turnigy? https://www.leaderhobby.com/product.asp ... 4001220239
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2011 10:12
mkkk píše:
Tak pochop že čína je čína a za nič Ti ručiť nemôžem. Ale mám taký názor - lepšie povedané, teším sa že som ja šiel tou cestou..
Je TAKMER rovnaká - t.j. je z čierneho plastu, má nápisy FlySky a má VF modul normálne s anténou takže sa dá normálne vyberať. Potenciometre má tá moja so skrítenou dráhou a ten VF modul je riadený kryštálom.
Inak je presne všetko rovnaké.
Ale čo je dnes, nemusí byť také ako bolo pred dvoma či troma mesiacmi.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2011 13:26
spominal si, ze sa to prehrieva - nebolo by jednoduchym riesenim tam dat chladic?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2011 14:08
Bumpy_SK píše:
Nepřehřívá, ale jen ohřívá na teplotu, která není destruktivní, a to je rozdíl. Pokud by se to skutečně přehřívalo pak by to každou chvíli odcházelo teplem, ale to se neděje, protože se to jen zahřívá na teploty, které tomu nevadí. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2011 14:13
ked tomu tie teploty nevadia tak preco sa hybu serva? to je jedno, vyriesi to ten chladic? napr. pasivky z DX
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2011 14:24
Bumpy_SK píše:
Pochybujem. Nedosiahneš konštantnú teplotu..
Skorej to bude závislejšie na vonkajšej teplote a nebude to fungovať tak že po pár minútach to už zostane pevné.
Proste tam kde prichádza informácia ako čas (medzi dvoma pulzami PPM), a je treba merať čas, je treba mať to riadené kryštálom, a nie interným RC oscilátorom.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2011 14:44
nazdar páni.
mam t-rex 450pro. vsetko uz mam ponastavovane, akurat mi vrtulka, klopenie a klonenie ide len v rozmedzi do polovice kniplov. skratka nieje vyuzita cela draha kniplu ale len cca polovica. kolektiv ide ako ma po celej drahe kniplu. nastavene su vsetky rozsahy na 100% tak neviem kde moze byt chyba. predpokladam ze to tak nema byt.
