Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 2456 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 164  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2011 22:42
Ahojte vespolek, pokoušel jsem se flashovat T9x na ER9x, ale bohužel po řádne kontrole viz návod od odkaz se vysilačka po propojení kabelem k ISP USB programátoru nezapne (vůbec nereaguje). Pozn.: vysílačka po vložení aku pak řádně funguje.
Nevím jestli není špatnej samotnej programator viz
neboť po připojení k PC pořád na něm svítí červená LEDka a dle videonávodu od Bobolanda na webu Rimra se mi zdá že svítí zeleně a zčervená až pri samotným zápisu na paměť.
Nevíte kde může být "zakopanej pes" ? Zapojení kabelu v Turnigy 9c jsem zkontroloval a raděj zvoju přepájel zkrz eliminaci případnýho studenýho spoje.
Naposledy upravil midolek dne čtv 28.04.2011 23:09, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2011 22:59
RiMr: Ten tranzistor je stabilizator a ten kovovy plast je uzemneny tak ako ta nozicka bindovacieho tlacitka, takze to vadit nemoze.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2011 23:10
Ríšo pokud cín přeteče a spojí to - odsát licnou (nebo kablíkem v nouzi) a zapájet znova. Chce to ale tenký hrot i cín (ideál tak 0,5mm) -trochu kvalitního tavidla (při přesné teplotě to jde i bez) a pak to jde samo.arda1BOT
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2011 23:29
midolek: Mas podobny problem ako som mal ja. Pravdepodobne nemas PIN 4 a 6 uzemneny ale iba 8 a 10. Takze do vysielacky nezapojis kablik, ktory viedie z pin 4 ale bud 8 alebo 10. A co sa tyka tych led diod, tak u mna cervena svieti ked je programator pripojeny k usb a ked flashuje tak svieti na modro.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2011 23:34
Obrázky: 64
Už to mám hotové. Dneska to pájení s těmi tenčími vodiči bylo trochu lepší, nikde mi nic nepřeteklo, akorát jsem na té desce tím cínem nějak extra nešetřil, chtěl jsem mít jistotu, ale myslím že je to OK.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2011 23:37
RiMr píše:
Ja vzdy ked mam pochybnosti ci mi spoj nejde do skratu, tak ho zmeram multimetrom cez meranie odporov. Tie novsie maju pipak.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2011 23:43
RiMr píše:
Ríšo ty pájíš tou 1,5mm cínem? ardaBOT
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2011 23:47
Obrázky: 64
jo jo... Už je to tak... :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 29.04.2011 0:02
Takže postupem- nanést na hrot páječky a pak teprve na pájený místo?arda1BOT
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 29.04.2011 0:11
Obrázky: 64
Pokud to nejde jinak tak jo. Ale většinou pocínuju oba "díly", líznu tavidlem a nahřatím spojím. Budu si muset ten tenčí cím koupit. Nějak se mi toho drobného pájení co jsem dřív dělal jednou za půl roku schází čím dál víc.
Každopádně rádio je složené a zkoušel jsem s ním dělat psí kusy a bylo to bez ztráty kytičky. Tož uvidíme.
Děkuji rádcům, bez vás bych to nezvládnul! :D
Tady jsem na tu stránku s tou úpravou doplnil dolů ty fotky z tady té druhé úpravy:
http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/jak ... ni-modulu/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 29.04.2011 20:32
skiner píše:
skiner: : PIN 4 mam připájený dle návodu, PIN 3,6,8,10 jsem ušmikl (jak je napasaný v postupu) a nemám je tedy jak uzemnit.
Je nutný z těch ustřiženejch PINů nějaký někam dotatečně přípájet ? Mohl by jsi mi to trošku upřesnit... dneska mi to nějak memyslí :?.
Popřípadě pokud by i někdo jiný věděl kde může být zakopaný pes, když se mi nechce radio připojit k ISP prográmátoru, budu vděčný za každou radu
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 29.04.2011 20:54
midolek píše:
Skus si pozriet, ci mas na programatore uzemneny pin 4. Ak nie tak budes musiet nejak pripojit jeden z tych dvoch odstrihnutych kablikov z pin 8 alebo 10.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 29.04.2011 21:44
skiner:zkoušel jsem na programátoru dle zapojení konektoru co jsem našel na webu (snad správné)
propípal jsem multimetrem na USB konektorus PINem 4
a GND jsem napípal jen na PIN 8 a 10 (4 a 6 jsou mrtvý). Je tedy možné nahradit PINem 8 nebo 10 napajený PIN 4 ve vysílačce? Ptám se jestli nehrozí nějaké poškození. Jestli je má úvaha vůbec správná.
 Předmět příspěvku:
 Předmět příspěvku: Mam dotaz
PříspěvekNapsal: pát 29.04.2011 22:12
BAN - uživatel vyhozen z RCManie
jak si udelam na er9x revers plynu na prepinac pro lodicku?
proste, plyn mam stazeny, pridam plyn, jedu dopredu. Prehodim prepinac, jedu dozadu. Uz nad tim par hodin badam, ale mam ten fw teprve par dni tak to jeste vubec nedavam :)
predem dekuju za pomoc
PS: musim tady jeste verejne podekovat Bobolandovi, ktery mi perfektne zmaknul vsechny podstane upravy vysilacky :)
