Loner
Napsal: ned 15.05.2011 15:39 |
BAN - uživatel vyhozen z RCManie
druhym rokem litam s T9X v2 s Turnigy modulem i prijimacema, teprve asi mesic s Er9x softwarem, predtim s origo, nezaznamenal jsem zatim zadny problem jak s funkcnosti tak se signalem.
Pro me zatim neni co resit, letadla mam vesmes bud maly nebo bublinkovaty, zatim jsem spokojenej, prechod na jiny vysilaci modul neplanuju. Telemetrie me nezajima, treba casem prijdu na to proc by to mel byt prinos.
v takovem pripade ale nepochybuji ze tech 10 8 kanalovych prijimacu co jsem nakoupil za $9/ks bez problemu udam jinde
Naposledy upravil Loner dne ned 15.05.2011 15:43, celkově upraveno 2
jaro6136
Napsal: ned 15.05.2011 15:42 |
jaro6136 píše: nazdar páni.
mam t-rex 450pro a ER9X. vsetko uz mam ponastavovane, akurat mi vrtulka, klopenie a klonenie ide len v rozmedzi do polovice kniplov. skratka nieje vyuzita cela draha kniplu ale len cca polovica. kolektiv ide ako ma po celej drahe kniplu. nastavene su vsetky rozsahy na 100% tak neviem kde moze byt chyba. predpokladam ze to tak nema byt.
pomoze mi niekto, prosim?
_________________ T-rex 450 PRO
Turnigy 9x, ER9X
Bumpy_SK
Napsal: ned 15.05.2011 15:47 |
pravdupovediac neviem, ci sa mi serva hybu po zahriati. chcel som len vediet ci by to nepomohlo ak by sa hybali - teraz uz viem, ze nie dnes sa na to planujem pozriet, zatial dik
Drondys
Napsal: ned 15.05.2011 16:23 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
coro píše: Tie hodiny buď sú alebo niesú riadené kryštálom...
On má někdo T9X bez krystalem řízených hodin procesoru ???
Drondys
Napsal: ned 15.05.2011 16:32 |
jaro6136 píše: jaro6136 píše: mam t-rex 450pro a ER9X. vsetko uz mam ponastavovane, akurat mi vrtulka, klopenie a klonenie ide len v rozmedzi do polovice kniplov. skratka nieje vyuzita cela draha kniplu ale len cca polovica. kolektiv ide ako ma po celej drahe kniplu. nastavene su vsetky rozsahy na 100% tak neviem kde moze byt chyba. predpokladam ze to tak nema byt. pomoze mi niekto, prosim?
To bys tady musel vypsat kompletní nastavení všech mixů, end pointů atd. a z toho by se to možná dalo zjistit. Taky je otázkou jestli to nemůže souviset s mechanickým nastavení přímo na vrtulníku.
Naposledy upravil Drondys dne ned 15.05.2011 16:36, celkově upraveno 1
jaro6136
Napsal: ned 15.05.2011 16:36 |
prvy druhy treti kanal mam cyc1, cyc2 a cyc3. je to z prednastavenia pre heli. a limity su vsade na sto percent. kolektiv je na ch11 tiez z prednastavenia a ten chodi normalne.
Turnigy 9x, ER9X
Drondys
Napsal: ned 15.05.2011 16:47 |
jaro6136 píše: prvy druhy treti kanal mam cyc1, cyc2 a cyc3. je to z prednastavenia pre heli. a limity su vsade na sto percent. kolektiv je na ch11 tiez z prednastavenia a ten chodi normalne.
1. Jak jsou namixované hodnoty konkrétně uvnitř cyc1, cyc2 a cyc3 ?
2. Jak je vytvořen a nastaven ch11 ?
3. Které kanály konkrétně ti jdou jen do poloviny ?
4. Jde ta poloviční výchylka vidět i na LCD displeji Tx v monitoru kanálů ?
5. Projeví se to když změníš pro příslušné kanály hodnoty end pointů ?
coro
Napsal: ned 15.05.2011 16:59 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Drondys píše: coro píše: Tie hodiny buď sú alebo niesú riadené kryštálom... On má někdo T9X bez krystalem řízených hodin procesoru ???
Nečítaš? Nie vysielač, len VF modul.
Bumpy_SK
Napsal: ned 15.05.2011 17:15 |
no, vyzera to blbo
som si nakreslil taku stupnicku, nechal som to asi 7min tak a ked som prisiel tak to bolo na druhej ciarke..vyp zap to iste. vysielac som vypol a cca 5-10 min nechal tak.. po zapnuti sa servo vratilo na prvu ciarku
ked rozoberiem modul, bude tam vidno ze tam je/nie je krystal?
jaro6136
Napsal: ned 15.05.2011 17:43 |
Drondys píše: jaro6136 píše: prvy druhy treti kanal mam cyc1, cyc2 a cyc3. je to z prednastavenia pre heli. a limity su vsade na sto percent. kolektiv je na ch11 tiez z prednastavenia a ten chodi normalne. 1. Jak jsou namixované hodnoty konkrétně uvnitř cyc1, cyc2 a cyc3 ? 2. Jak je vytvořen a nastaven ch11 ? 3. Které kanály konkrétně ti jdou jen do poloviny ? 4. Jde ta poloviční výchylka vidět i na LCD displeji Tx v monitoru kanálů ? 5. Projeví se to když změníš pro příslušné kanály hodnoty end pointů ?
1. neviem, ked idem do mixu tak je tam source-cyc1, weight-100, offset-0, bez kriviek. takze to je nejak prednastavene aby to mixovalo cykliku.
2. ten je standardne, source-thr, weight-100, offset-0, s krivkami pre idle0,1,2
3. je to len u tych troch kanaloch cykliky
4. ano na monitore je pri cyc vidiet pohyb len po pohyb serva
5.ano, ked v limitoch uberiem zo stovky tak sa to na servach prejavuje.
je to akoby boli tie tri kanale obmedzene v tom prednastaveni cyc1,2,3 pri com je sto percent len cca polovica kniplu.
Turnigy 9x, ER9X
coro
Napsal: ned 15.05.2011 17:55 |
Bumpy_SK píše: no, vyzera to blbo .... ked rozoberiem modul, bude tam vidno ze tam je/nie je krystal?
Nie je to jedno? Aj keby tam bol a len zabudli naprogramovať fuses v procesore, neviem ani aký tam je...
Ber to len ako informáciu - natrimovať až po pár minútach, štartovať takisto... Nečudovať sa..
A ak to niekomu vadí, verím že v Jeti máte dvere otvorené, a aj ten Frsky je v pohode - a obidva posunú ten vysielač vďaka telemetrii o krok dopredu.
coro
Napsal: ned 15.05.2011 17:57 |
jaro6136 píše: 5.ano, ked v limitoch uberiem zo stovky tak sa to na servach prejavuje.
Ten limit je zvlášť na každú stranu, nie? Nemáš tam na druhú stranu nuly?
Lebo 100 percent je naozaj len polovica dráhy, len jeden smer, a celý rozsah je od mínus sto po plus sto čo robí 200%
Drondys
Napsal: ned 15.05.2011 17:59 |
Bumpy_SK píše: no, vyzera to blbo som si nakreslil taku stupnicku, nechal som to asi 7min tak a ked som prisiel tak to bolo na druhej ciarke..vyp zap to iste. vysielac som vypol a cca 5-10 min nechal tak.. po zapnuti sa servo vratilo na prvu ciarku ked rozoberiem modul, bude tam vidno ze tam je/nie je krystal?
Tento popis měření nemá žádnou rozumnou vypovídací schopnost. Zapoj do příslušného výstupního kanálu přijímače namísto serva servotester jako je třeba viz tento odkaz. Tento tester dokáže změřit stav výstupu z přijímače a vyloučit při tom případné nepřesnosti (ujíždění) na stravě serva.
Kromě toho vyzkoušej namixovat výstup měřeného kanálu na pevnou hodnotu kanálu přes některý přepínač na Tx tak, aby hodnota nebyla vůbec ovlivně+na pohybem kniplu.
Naposledy upravil Drondys dne ned 15.05.2011 18:08, celkově upraveno 1
Bumpy_SK
Napsal: ned 15.05.2011 18:06 |
servo tester momentalne nemam a kupovat ani nebudem... ono aj ked to je zapnute tak pocut ako to servo "cuka" a posuva sa
Drondys
Napsal: ned 15.05.2011 18:15 |
Bumpy_SK píše: servo tester momentalne nemam a kupovat ani nebudem... ono aj ked to je zapnute tak pocut ako to servo "cuka" a posuva sa
Mě to necuká ani se to neposouvá pokud vysloveně nehýbu hodnotou kanálu na straně Tx, a to nemám ve VF modulu žádný krystal. Takže buď je to nějaká závada ve tvém kusu T9X nebo je to problém přijímačů nebo serv co používáš. Bez přesnějšího měření s úplným vyloučením serva i kniplu jak jsem zmínil nelze blíže specifikovat co je příčinou tvých problémů a nelze dělat žádné ukvapené závěry o tom, že je určité tím nebo oním.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
