coro
Napsal: pon 05.09.2011 6:36 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
vidas píše: ... To ze je potrebna kalibracia som este pochopil ale ze napiklad ukazovatel napatia baterie je potrebne nanovo "kalibrovat" ma trosku vystrasilo a navyse uz neukazuje tak presne ako pred tym ale skace hore dole aj o tri desatiny voltu.
Dakujem za odpovede. Keď som s 9x začal, skákalo mi napätie viac ako píšeš. Lenže dôvod je tam ten že som použil 10ročnú sadu NiMH ktorá už má odpor v jednotkách ohmov, a keď meranie napätia raz prebehne počas vysielania VF modulu a inokedy mimo to vysielanie, prejaví sa to ako skákanie napätia. Ja som dal na napájanie kondenzátor - neberiem 9x príliš vážne a tá sada vydrží napájať vysielač bez problémov mnoho hodín (nechal som to 6 hodín vkuse ale potom som to musel vypnúť lebo som išiel preč a zase som nechcel aby to vycuclo baterky do nuly, a potom to začne rátať čas od nulu tak neviem ani koľko to dá maximálne... Medzi meraním rôznych verzií nepozorujem rozdiel. Skorej radím skontrolovať stav konektorov a sady ako takej, či sa pri nabíjaní neupiekla teplom (vnútri vysielača sa nemôže chladiť, prehrieva sa mi ak neotvorím aspoň dekel!) - prehriatie zvýši odpor NiMH, inýmni slovami poškodí ich. Rozdiel tam je až v prípade že padá napätie 5V za stabilizátorom - predtým začali čísla stúpať, teraz tam je urobené porovnanie "bandgap" procesora a keď nemá 5V prepočíta napätie inak. To aby nenastal prípad že baterka má 7V (ten 8článok napr, čiže je úplne vymlátená)a človek spokojne lieta s nápisom 10V na displeji. To že doladiť meranie napätia môžeš na obrazovke AD, podľa mňa to je dobre že sa to dá, podľa nejakého meráku (ja som to nastavil podľa napätia čo zobrazuje Jeti TU modul). K tomu novému nastaveniu modelov po update verzie - prinajhoršom bude fungovať postup, že to nahráš počas upgrade na PC, otvoríš v eePe a zas uložíš, a dáš nahrať do vysielča - a on to uloží v najnovšom formáte. Ale pokiaľ viem tak sa formát nemenil.
RiMr
Napsal: pon 05.09.2011 6:48 |
Registrován: 16.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
To jsme na tom stejně. Já jsem měřil při kalibraci Tx accu napětí přes FrSky... Něco se v tom formátu EEPROM vrtají, protože někdy mi při nahrání Er9x zahlásí "bad eeprom..." a někdy ne. Pokud jo, tak platí způsob s "přeuložením" který popsals.
_________________ ________________________________
coro
Napsal: pon 05.09.2011 7:01 |
Inak zas ju majú na leaderhobby.com za 39.90 (plus poštovné).
JuraS.
Napsal: pon 05.09.2011 7:31 |
Registrován: 9.2.2011 Příspěvky: 951 Bydliště: Praha 3 - Žižkov
coro píše: Inak zas ju majú na leaderhobby.com za 39.90 (plus poštovné). mají tam na skladě flysky vysílače..sakra..jen cena dopravy překročí cenu vysílače...takže nic...co konkrétně jsi měl ty na mysli ? můžeš sem dát odkaz ?
coro
Napsal: pon 05.09.2011 7:36 |
No veď FlySky, to je to isté čo Turnigy (ak nie lepšie), akurát s nápisom skutočného výrobcu a anténkou na module. A v akcii je teraz len verzia s plynom vľavo, ale to je jedno prehodiť pružinka sa dá. Poštovné je vždy nemalé, čo narobíš.
JuraS.
Napsal: pon 05.09.2011 8:07 |
coro píše: No veď FlySky, to je to isté čo Turnigy (ak nie lepšie), akurát s nápisom skutočného výrobcu a anténkou na module. A v akcii je teraz len verzia s plynom vľavo, ale to je jedno prehodiť pružinka sa dá. Poštovné je vždy nemalé, čo narobíš. Čekám na to až Flysky budou mít na evropském skladu kde cena za dopravu je přeci jen jiná...
RiMr
Napsal: pon 05.09.2011 8:33 |
Juro... Zase velmi sebejistě "říkáš nepravdy" Rádio za 40USD z Leaderhobby: cca 40+30USD (17,50)= cca 1225,- x 1,19 (19%DPH) = 1458,- + 300,- (výpalné poště) = 1758,- KčRádio z Evropy: http://www.giantcod.co.uk/flysky-fsth9b ... 06149.htmlcca 52+15liber (28,50) - cca 1909,- KčLeda bys věděl o "evropské" TH9x za litr, to pak jo Ale vlastně máš pravdu. Ta cena za dopravu je skutečně jiná...
JuraS.
Napsal: pon 05.09.2011 8:40 |
RiMr píše: Juro... Zase velmi sebejistě "říkáš nepravdy" Rádio za 40USD z Leaderhobby: cca 40+30USD (17,50)= cca 1225,- x 1,19 (19%DPH) = 1458,- + 300,- (výpalné poště) = 1758,- KčRádio z Evropy: http://www.giantcod.co.uk/flysky-fsth9b ... 06149.htmlcca 52+15liber (28,50) - cca 1909,- KčLeda bys věděl o "evropské" TH9x za litr, to pak jo Ale vlastně máš pravdu. Ta cena za dopravu je skutečně jiná... Díky za info..máš pravdu, takhle jsem si to zatím nepočítal páč mi chybí všechny ty infa..já kupuju většinou z ebay kde je poštovné zdarma a pošta mi zatím nikdy nic nepřipočetla..jo a ještě..máš nějakou zkušenost jak to celé dlouho trvá ? já mám zkušenost, že ve stejný den objednaný balík z ostravy a koupené zboží z dealextreme a to z číny o 1 den bylo v praze dřív...
RiMr
Napsal: pon 05.09.2011 11:00 |
A u Giantu nebo u LeaderHobby? U LH mi poslali track.No až jsem si o něho napsal. K jejich cti slouží, že to tou dobou bylo už v ČR. Pak to zmrzlo na dva týdny na celnici, ale to je jiná pěsnička... U Giantu mi chvíli po zakoupení došlo info s číslem. Beru tam přijímače a čidla.
vidas
Napsal: pon 05.09.2011 11:25 |
[color=#FFFF80]Keď som s 9x začal, skákalo mi napätie viac ako píšeš. Lenže dôvod je tam ten že som použil 10ročnú sadu NiMH .....[/color] Dakujem za typ s "prehnatim" EEPRMky ze eePe a naslednym nahratim do vysielaca. Vskusam. Jednalo sa upgrade z verzie r357 na aktualnu stabilnu verziu r443 a EEPROM som nahraval spat v povodnom zneni. Vsetko som mal zazalohovane ale po nahrati Povodnej EEPROmky vo formate .bin stahnutej teste pred upgrade z vysielaca som dostal hlasu ze pouzivam zastarali EEPROM a mam skontrolovat nastavenia. Pri tom som musel nanovo kalibrovat ukazovatel napatia baterie na T9x a nemal som ani istotu cu bude nastavenie modelov ( oni tam su aj funguju, len si nie som isty ci velkost vychyliek a pod je zachovana ) 100% v poriadku. Co sa tyka kontroly v eePe, tak na to sa velmi nespolieham lebo napr. na kridielkach mi ukazuje TRIM -125 hoci vo vysielaci je TRIM nula. Tak isto neslo nasimulovat funkciu Flight mode trim, proste to pri simulacii na to nereagovalo a v tom "mixe" mi vzdy zaskrtnutie policko Flghtmodetrim zrusilo. Bateriu pouzivam Lipolku ZIPPI 2500 mAh http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... a_JR_.htmla napatie som meral pri kalibracii sucasne voltmetrom a polnym ukazovatelom napatie baterie pripojenym cez balancny konektor, ktore ukazovali rovanke hodnoty. Samozrejme ten udaj na displeji beriem ako informacny a hlavne ako alram baterie takze aspon trochu by to mohlo ukazovat.
JuraS.
Napsal: pon 05.09.2011 11:40 |
nebyli by někde linky na obchody kde prodávají rádia a kde je mívají na skladě ? a kde s nimi má někdo zkušenosti jak obchod funguje..na dealexteme odeslání trvalo max 4 pracovní dny a za dalších cca 7 dní to bylo v republice...
RiMr
Napsal: pon 05.09.2011 11:46 |
No vidíš... A zrovna z DealExtreme jsem čekal na balíček šest týdnů. 3 týdny běžně. A to ještě nešaškovali celníci... Moc toho nevymyslíš. Nejrychleji to bude z EU. Ale nemají je skladem. Resp. mají skladem Jamaru ale tam je zas trochu jinak posazená cena... A z Číny atd stejně nemůžeš nijak ovlivnit dobu, jak dlouho to bude na celnici... Když pospícháš, kup to tady a hotovo. Je to o pát stovek dražší, ale máš to hned. "HNED" a "LEVNĚ" současně v tomto případě není moc obvyklé
JuraS.
Napsal: pon 05.09.2011 11:59 |
tak zase nespěchám...jako když potřebuješ na wc...vím, že se dá koupit v čr od překupovačů..
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
