Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 310 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
 Předmět příspěvku: Re: Turnigy 9XR PRO
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 21:54
JASSoft píše:
Uvidíš všechno co si nastavíš v mixech (viz příklad výše - obrázek) - omezení ale může být u vlastního simulátoru.
Odzkoušeno, díky. Jediný problém jsem měl u protokolu. Měl jsem PPM- místo PPM+.
... navíc, to, co leze do simulátoru nemá s modem "trenér" vůbec nic společného....
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | několik vrtulemi poháněných létajících strojů)
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 14:10
V 9xr Pro nejspíš přestal fungovat USB port. A nejspíš mechanicky. Vysílačku normálně nastartuju v tom servisním módu, zapojím USB, vidím hlášení "connecting..." a dál nic. Neobjeví se obsah SD v PC ani OpenTX Companion vysílačku nevidí (a viděl). Pokud zahýbám konektorem občas se přepne znovu na vyčkávání s menu, kde vidím možné flashovatelné FW. Oproti jiným mini USB do se do téhle vysílačky konektor zastrčí o dost méně. Je možné, že to tak nemá být? Že by tam mohl být nějaký nepořádek a zabránilo to dotyku kontaktů D+ a/nebo D-? Večer dodám fotku.
Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost? Koukal jsem dovnitř, ale přístup k tomu USB konektoru je "ošklivý". Případně koupit celý "bloček" USB, SD, napájení? Zdá se, že kus je tohoto "bločku" je na konektoru, ale napájení (jevící se pevně spojené se zbytkem) je zapájené v MB, tak nevím, jak moc jenoduché bude to případně vyměnit.
Vysílačka je prakticky nový kus.
(začínám mít pocit, že je to fakt dost DODO, ale to dám. ;-) )
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 16:33
"Mám pocit, že sundáváš kalhoty daleko před brodem". Teď vážně ve forech o 9XR Pro a včetně manuálu se upozorňuje na tuto triviální závadu (vlastně ne závadu, ale vlastnost) - MidyUSB konektor má poměrně silnou aretaci v zatrčené poloze - když ze zasunuje zástčka je nutno tuto aretaci překonat (dost velkým tlakem - je cítit výrazné zacvaknutí). Vše nasvědčuje tomu, že u tebe to nenastalo - pokud k tomu zacvaknutí nedojde svítí ono hlášení "conection" (ještě tam může nezřetelně blikat SD OFF) - na PC není vidět zádný nový disk. Ještě jedno upozornění - z vlastní zkušenosti - pkud propojíš TX s PC, tak před odpojením je nutné na PC zrušit aktivaci didku USB (9xr...) - jinak hrozí dost velké škody. Tak zkus a dej vědět.
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 18:48
Je to tak, díky za radu. Zabral jsem, konektor dosedl a "závada" se opravila.
Ještě jednou díky.
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 20:04
...už funguje pěkně. Trochu mě zarazilo, že nově vytvořené modely v OpneTX companionu přepsaly nastavení rádia, takže zhaslo a rozpila se písmenka (nízký kontrast a td..)
Předpokládám, že správný postup je napřed si stáhnout eeprom z rádia, pak upravit a vrátit zpět...
A ještě by mě zajímalo. Na co je V T9XR PRO druhý RF port? Kam se zapojuje?
Rádio na pohled pěkné, ale dost blbě se mi drží. Možná to jen neumím. :)
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 10:53
Když companion zapisuje modely do TX tak pohříchu prvně smaže celou eprom a pak zapíše co je v paměti companion. Takže pokud tam není správně definováno "obecné nastavení" pak se ti projeví to co píšeš. Ten tvůj způsob editace modelů (prvně načíst z TX, zeditovat a uložit zpět) je v zásadě spávný (ještě bych přidal uložit obsah companion do archivního souboru).
Ten druhý port je trochu relikt z Taranisu - a v podstatě je využitelný pro bastlíře, který si může do HW dopájet druhý interní modul.
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 20:24
Jo takto. Pak by mohl jít aspoň jeden ten RF port vypnout. Zbytečně se obsluhuje, ne?
Chvíli jsem s 9XR PRO lítal na simulátoru a není to s tím držením tak strašné. Chce to jen najít správnou polohu. :)
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2019 18:23
Obrázky: 7
Přestavba 9XR Pro a Multimodulu do MC-24.To je dílo. :D
https://www.thingiverse.com/thing:3312806
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2019 19:55
blembondo píše:
Tak modelář, ne?
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2019 21:09
Obrázky: 7
Určitě ano.Má můj obdiv!
