Miro_V
Napsal: čtv 06.10.2022 10:39 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Pokial budu Liion stacit prudovo , tak vyhody tam su , a celkom zaujimave.
- Moznost skladovat nabite , aj dlhodobo. Velka vyhoda - baterky mam stale nabite a na letisko mozem ist kedy chcem bez nutnej pripravy. - Vyssi pocet cyklov , niektore Lipol odchadzaju uz po par desiatkach cyklov - Pri niektorych kapacitach vyssia vyuzitelna kapacita na hmotnost baterie nez LiPol. Ale to plati len pri niektorych kapacitach , pouzitelnych Liion je len niekolko druhov , chybaju male kapacity na vacsich prudoch. (18650 , 21700...) . Mensie kapacity sa urcite najdu (baterie do roznych elektr.zariadeni , sluchatok , alarmov , mobilov a pod. ale uz nie su tak vyhodne a prudova zatazitelnost byva dost mala...
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
Asek
Napsal: čtv 06.10.2022 10:42 |
Registrován: 8.5.2013 Příspěvky: 557 Bydliště: Praha 8 , ČR Obrázky: 2
Juraj.Jurej: Toho jsem si vědom. Říkám si, že když to letí slušně na 4S LiPol, tak na 5S LiIon to horší nebude. A tím, že dám 2P, budu sosat z každé větve jen 20A (při celkovém odběru 40 A). Na LiPolech mi vadí to nafukování i když se k nim snažím chovat slušně. LiIonky mi připadají taky mechanicky méně zranitelné a (možná jen můj dojem) bezpečnější ohledně požáru.
_________________ Futaby T14SG, T9CP+Duplex, FC16+FrSky už jen elektry, LMS Beckov
juraj.jurej
Napsal: čtv 06.10.2022 11:09 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4016 Bydliště: SK Obrázky: 6
Asek píše: Juraj.Jurej: Toho jsem si vědom. Říkám si, že když to letí slušně na 4S LiPol, tak na 5S LiIon to horší nebude. A tím, že dám 2P, budu sosat z každé větve jen 20A (při celkovém odběru 40 A). Na LiPolech mi vadí to nafukování i když se k nim snažím chovat slušně. LiIonky mi připadají taky mechanicky méně zranitelné a (možná jen můj dojem) bezpečnější ohledně požáru. 5S 2P je 10 ks To je pri tvojich aku. LiIon 5S 8000mAh. Pri 40A je to záťaž 5C. To už dajú v pohode. A nelietaš stále na plný plyn. 70g x10 = 700g Do teraz si tam mal LiPo 4S. To bude značný nárast hmotnosťi.
_________________ FrSky Tandem X20
Napsal: čtv 06.10.2022 12:27 |
Mám dost podobnou zkušenost, jak o pár příspěvků výše psal jyrry... LiION jsou jako pohonné fajn, ale je vhodné pohon malinko přizpůsobit, aby bylo LiION proti LiPOL více. Moje zkušenost pro příklad s jedním pohonem pro tištěný combat - použil jsem určitý motor, který na 3sLiPOL byl na můj vkus líný, s 4s se naopak u stejné vrtule dostal do rizikového odběru. Ale s 4sLiION je naprosto perfektní - odpovídá to zjevně tak 3,5s LiPOL. Jinak naprostá spokojenost, jen se zkrátka musí s tím rozdílem počítat a trochu to přizpůsobit.
Asek
Napsal: stř 12.10.2022 9:09 |
Ještě přidám jeden graf, který se blíží původnímu dotazu, jen nejde o 21700, ale o TenPower ICR18650 2000mAh 30A (Reclaimed). Vzal jsem jich pár na zkoušku. Bylo na nich znát, že už někde byly zapojeny, ale podle popisu na Nkon nebyly provozovány. Mají na sobě drobné oděrky a porušení izolace, na ploškách jsou pozůstatky po bodovém svařování. Udělal jsem sestavu 3S2P a potrápil ji odběrem cca 10 A (mluvíme o 2P packu, takže jen 5A z každé větve). Nic moc...... https://img39.rajce.idnes.cz/d3903/18/18136/18136242_0e9b42e14cf8985805204f20722e86db/images/graf.jpg?ver=0
Uživatelé procházející toto fórum: JerryK a 9 návštevníků |
