 Předmět příspěvku: Spojení článků do 4s3p a BMS
PříspěvekNapsal: pát 11.02.2022 21:34
hledám schemá pro letování(zapojení) Life 4SP3. Vím, že když žačínaly A123, tak bylo pdfko, kde byla schemáta pro letování.
 Předmět příspěvku: Re: Letování článků
PříspěvekNapsal: pát 11.02.2022 22:08
https://www.google.com/search?q=4s3p+ba ... 5&biw=1920
Ale upřímně, pokud nevíš jak zapojit do serie 4 pospojované trojice baterií a připojit k BMS tak si to snad nech radši udělat.
A hledáš 4S3P
PříspěvekNapsal: pát 11.02.2022 22:15
dudaj píše:
https://www.google.com/search?q=4s3p+batery+schema&tbm=isch&ved=2ahUKEwi3n_iWuPj1AhXPEsAKHbD2C70Q2-cCegQIABAA&oq=4s3p+batery+schema&gs_lcp=CgNpbWcQDFAAWABgAGgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=PcAGYveMLc-lgAaw7a_oCw&bih=975&biw=1920
A hledáš 4S3P
Díky, jak zapojit vím, šlo mi spíše o BMS...
PříspěvekNapsal: pát 11.02.2022 23:46
felesus píše:
nadpis vlákna letování článku, přitom ti jde konkrétně o zapojení bms, ale nikdo neví jaké bms chceš použít.
to je trošku beznaděj pak něco vubec radit.
https://www.aliexpress.com/item/3285314 ... mainSearch
 Předmět příspěvku: Re: Spojení článků do 4s3p a BMS
PříspěvekNapsal: sob 12.02.2022 12:27
Ses si jistej že máš BMS na LIFE a ne na LIPO já kupoval v čině a někdy v tom mají hokej.
3.6V vs 4.2V je velkej rozdíl.
Nerejpu jen zdvořile připomínám, že v tom může být nepořádek.
Já když hledal BMS na LIFE tak se to prodejcům někdy dost pletlo...
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: sob 12.02.2022 17:34
Děkuji všem za pomoc, baterká je hotová. Ano, BMS umí různé typy článků, lze nastavit.
PříspěvekNapsal: ned 13.02.2022 17:01
Tak a ještě nám napiš, proč potřebuješ u LiFe BMS. Mám 7 sad složenejch z ANR26650 bez jakejchkoliv elektronickejch udělátek, některý jsou starý 8 let a rozdíly jsou u nich maximálně 0,04V/čl. Mám tedy vyvedenej balanční konektor ale při nabíjení a vybíjení ho nepoužívám, je to zbytečný.
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2022 14:59
Celeron píše:
Protože baterka je použita v motorce s ohledem na velikost...
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2022 22:57
Celeron píše:
Když máš balanční kabel a balanční nabíječ proč tedy balancování nepoužíváš?
Na co máš ty LIFE že máš 7 sad?
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: úte 15.02.2022 10:24
Wormsnake píše:
Udržuju kámošům pohony 7S20P (25V/100Ah, dva 50Ah bloky paralalně) do speleoscooterů pod vodu. Žádná nabíječka nemá tak velkej balanční proud, aby při nabíjecím proudu kolem 20A mělo balancování nějakej zásadní smysl. Ten konektor je vyvedenej jen pro provozní kontrolu dojezdu. Je to už přes 22 let stará záležitost, původně na gelový olovo. Kvůli hmotnosti se šlo kolem roku 2011 na LiFe, protože v tý době ještě v LiIon nebyl takovej výběr vyšších kapacit a proudů u LiIon 18650.
Kámoši na letišti používají dodnes A123 26650 4S1P na pohon a balančák na baterce vůbec vyvedenej nemají.
PříspěvekNapsal: čtv 24.02.2022 10:33
Ať nezakládám nové vlákno, protože uvažuji o něčem podobném do motorky. Jaké BMS používáte, všude jsem našel jen pro sériové zapojení. Chápu to dobře, že se to paraelní zapojení bere jako jeden článek? Děkuji
PříspěvekNapsal: čtv 24.02.2022 12:02
Ano, tak jak píšeš.
PříspěvekNapsal: čtv 24.02.2022 16:50
Celeron píše:
Jak velký balanční proud považuješ za použitelný? Mám zkušenost LiIon a 5A a spokojenost. Jedná se o externí balancer, na podobném principu i na 12V Pb. Není součástí nabíječky a balancuje neustále.
Při testech jsem z jednoho článku 3S LiIon vybil asi 50Ah a do dvou dnů baterka (čti všechny články) srovnaná na setinu voltu.
PříspěvekNapsal: čtv 24.02.2022 19:15
5-10A. Ale to žádná běžná nabíječka neumí. Bavíme se stále o LiFe? Ty je snad balancuješ v případě takovýhle kapacit třeba těch mých 100Ah?
PříspěvekNapsal: čtv 24.02.2022 21:09
Celeron píše:
Namluvím o nabíječce, mluvím o balanceru nezávisle pracujícím na režimu, ve kterém se baterie nachází. Ať je to nabíjení, nebo vybíjení.
Celeron píše:
Bavíme se o baterii bez ohledu na chemické složení. Balancuje od nějakých 3V do 5V. V případě Pb (jiný výrobek) 10,5 - 15V (nevím z hlavy přesně). Prostě pokrývá celý pracovní rozptyl napětí dané baterky.
Celeron píše:
Ne, svoje baterky nebalancuji (moje největší baterie složená z LiIon o jmenovité kapacitě 135Ah 12V = 3S) se nabíjí pouze za použití měřáku v balančním konektoru. Občas na to kouknu. Po více než deseti letech je rozdíl do 0,1V na článek.
Ale když někomu dodám baterku a chci, aby mu vydržela (to chci vždycky) a majitel není technický talent, případně zařízení pracuje "bez dozoru" dostane balancer, a ani neví, že ho má a já mám klid.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
