_ Pro moje použití jsem vystačil s XT90 většinou jen s XT60 A někde z důvodů velikosti mám XT30
_ Takže pro doplnění vědomosti konektory na 160 A jsem musel jít na web
1) XT150 Gold Bullet 6mm (RC.305 Přehled modelářských silových konektorů) není antispark
2) AS 150 Gold Bullet typicky 8mm (tamtéž) nemá domeček zdířka - banánek
Castle Creations (6.5mm) (Polarized) Bullet Connector
3)
6.5MM MALE or FEMALE SET /-/
Castle Domanský A zahlédl jsem tam
Double up on power In dvě např. 3S11.2V Out 6S22.4V
_ Jiskření nemám obecně rád. Výrobu (DIY 2v1) antispark konektorů taky moc nemusím. A) Buď je koupím
B) Nebo komplikace dalším kabelem zapojovaným jako první, mezi ESC (vývody +a- na 2.konektoru)
(V kabelu je odpor 5.6R pro pomalé vyrovnání potenciálů.) U baterky jde kabel na +a- balančního konektoru
_ Pro učesání chumlu vodičů jde do trupu vlepit jeden (několik úseků) "rukávu" - pásků ze suchého zipu.
