 Předmět příspěvku: Náhrada baterie NiMh za LiPol
PříspěvekNapsal: ned 14.02.2021 1:20
Dá se nahradit NiMh sedmičlánek 8,4V za LiPol bat. 3čl. 11,1V. Asi by tam musel být nějaký stabilizátor napětí.
Existuje něco takového? Čím se to řeší? Pak by tam asi měl být nějaký hlídač napětí, aby na bat. nekleslo moc napětí. Nějaký pípák na servis. konektoru.
 Předmět příspěvku: Re: Náhrada baterie NiMh za LiPol
PříspěvekNapsal: ned 14.02.2021 1:43
Obrázky: 8
Všechno jde, když se chce, ale zkus upřesnit účel výměny. A nepiš pouze, že ti stará baterka odešla, prostě do čeho to bude, co tím budeš honit. V minulosti jsem řešil pohon vrťase a tam jsem dal místo sedmičlánku (ještě myslím NiCD) 2S LiPol, tedy 7,4V, a chodilo to v poho.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 14.02.2021 9:26
je to na napájení airsoftové pistole. Je tam sedmičlánek NiMh a mám možnost tam dát LiPol.
PříspěvekNapsal: ned 14.02.2021 10:32
PetrKM461 píše:
Třeba https://www.jino.cz/lipo-alarm-2-8s---zvukova-signalizace-napeti_4750 Můžeš si s tím změřit články i celek a nastavit napětí na článek od kterýho to začne kvičet. U rejžáka se to dá sehnat i za půl.
V tý airsoftovce je jen motor nebo i nějaká elektronika?
PříspěvekNapsal: ned 14.02.2021 11:46
PetrKM461 píše:
Tam se točí jenom elektromotor, takže asi by se dal v nejhorším vyměnit.
Každopádně lipoly daj větší proudy při menším poklesu napětí, proti Nimh, takže si myslím že 2S lipol by byl lepší a na jistotu.
Ale střelba je krátkodobá záležitost, takže by to ten motor mohl dát i 3S.
https://emotors.cz/cs/571-airsoft
PříspěvekNapsal: úte 16.02.2021 23:29
Co 2čl. LiHV? Je to krapet víc než LiPo, ale ne o moc.
Graupner mz-32, mz-12 PRO, F3K Thowt, F3J Xantipa, Multiplex Mentor, expedička Defender atd.
PříspěvekNapsal: sob 20.02.2021 18:07
LiPol musíš nabíjať špecialnou nabíjačkou na LiPol aby si nezapálil barák
