 Předmět příspěvku: Určení C na LiPol baterích
PříspěvekNapsal: pát 05.02.2021 13:49
Zdravím,
mám dotaz jak zjistit Céčka na LiPol baterii.
Objednal jsem si na ALIEXPRESU dvě různé baterky od různých výrobců.
Obě byli na 4S /2600mA/ a 60C .
Baterie došly, ale obě bez označení Céček. Protože tyto baterie se dělají s Céčkama od 25C až po 60C, tak nevím co mi vlastně došlo.
Téma patří asi do akumulátorů, ale ........,
 Předmět příspěvku: Re: Určení C na LiPol baterích
PříspěvekNapsal: pát 05.02.2021 14:31
Obrázky: 5
Neuvádíš ani fotku štítku na baterce, ani odkaz na koupený/objednaný produkt.
Pokud údaje nejsou na štítku měly by být v návodu a to: Nabíjecí Imax a vybíjecí Imax (ten určuje "céčko")
Úplně nejlepší by byly nějaké stránky review/test s grafy nabíjení a vybíjení pro různé proudy.
PříspěvekNapsal: pát 05.02.2021 14:54
Pokud je to z alíku, tak bych počítal s 10-15C max :D
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: pát 05.02.2021 17:33
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... pristrojov
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 05.02.2021 17:36
guchár: Pokud údaje nejsou na štítku měly by být v návodu a to: Nabíjecí Imax a vybíjecí Imax (ten určuje "céčko")
tyto údaje nejsou nikde v popisu baterie . Fotka a odkaz na produkt je zbytečný.
PříspěvekNapsal: pát 05.02.2021 17:38
dracekvo : Pokud je to z alíku, tak bych počítal s 10-15C max
Tak skeptický zase nejsem.
PříspěvekNapsal: pát 05.02.2021 17:40
Chce to neteoretizovat a použít tu metodu z odkazu. Funguje.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 05.02.2021 18:04
jyrry, dík za odkaz. Tomu říkám odpověď na dotaz. Ještě jednou díky.
PříspěvekNapsal: pát 05.02.2021 22:34
Mimo tému. smyk1111 u každého príspevku je čudlík "citace" ušetrí to čas pri copy/paste a zprehľadní aj Váš samotný príspevok.
PříspěvekNapsal: sob 06.02.2021 1:21
Obrázky: 5
@smyk1111 Odkazy na cevaro znám. Vždy mne, ale nejdřív zajímají "papírové" údaje a pak jejich ověření
Ony ty "Cečka" se udávají pro A) trvalé zatížení B) krátkodobé zatížení, po uvedenou dobu.
Pokud pominu, že metody PŘÍMÁ (DC) nutné tlusté vodiče, a NEPŘÍMÁ (AC) stačí vodiče
servisního konektoru nedávají shodné výsledky tak u nabíječky zobrazující Ri mohu Céčka spočítat
třeba dle CEVARO vzorce (který vychází z přijatelného poklesu napětí U o 10 % )
"Pretože výrobca LiPoliek zistí hodnotu Ri použitých článkov a potom vypočíta a vyznačí zodpovedajúcu hodnotu C. Výpočet je nasledovný: C = 0,37 / (Ri x Kapacita). Číslo 0,37 je 10% z nominálneho napätia jedného LiPol článku (3,7Voltu), Ri je vnútorný odpor jedného článku v Ohmoch, Kapacita je udávaná v Ah (Ampérhodiny).
A tu sú oba vzorce v trochu prehľadnejšej podobe: C = 0,37 / (Ri x Kapacita) alebo Ri = 0,37 / (C x Kapacita)"
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?showme=clanky&idc=3
Pokud dle vzorce nechci počítat z hlavy, stačí už na Céčka z Ri libovolná kalkulačka
Takže pro kapacitu 2Ah a Ri (dle nabíječky nebo měřáku) 0.0175 Ohmu. Céčko = 0.37 / (0.0175 x 2) = 10 C
Každému kdo o této problematice něco málo ví v hlavě okamžitě naskočí celá řada ALE.¨(viz CEVARO níže)
Příklady - Turnigy 2200mAh 3S 25C LiPo Pack, Spec. Minimum Capacity: 2200mAh,
Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell, Constant Discharge: 25C, Peak Discharge (10sec): 35C
- Turnigy Nano-Tech Plus 1400mAh 4S 70C Lipo Pack w/XT60
Specs:
Capacity: 1400mAh
Voltage: 4S1P / 4 Cell / 14.8V
Discharge: 70C Constant / 140C Burst
Weight: 183g
Dimensions: 74x35x39.3mm
Balance Plug: JST-XHR
Discharge Plug: XT60
Discharge Wire Diameter: 14AWG
Advantages over traditional Lipo batteries;
• Power density reaches 7.5 kw/kg.
• Less Voltage sag during high rate discharge, giving more power under load.
Internal impedance can reach as low as 1.2mO compared to that of 3mO of a standard Lipoly.
• Greater thermal control, pack usually doesn’t exceed 60degC
• Swelling during heavy load doesn’t exceed 5%, compared to 15% of a normal Lipoly.
• Higher capacity during heavy discharge. More than 90% at 100% C rate.
Fast charge capable, up to 30C on some batteries.
• Longer Cycle Life, almost double that of standard lipo technology.
cečko pro 10% pokles z Ri = 0.0012 Ohm, 1.4 Ah cečko = 0.37 / (0.0012 x 1.4) = 220 C !!!
versus katalogových Discharge: 70C Constant / 140C Burst,
teda vypočtených 220 je zhruba 3x konstnt a 1.5x burst
Něco vybraných odkazů CEVARO (plus řada dalších) naznačuje a říká v čem je zakopaný pes (Létej!Neřeš!)
Impedančné meranie Ri LiPoliek: čo kmitočet, to iná hodnota
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=557&n=impedancne-meranie-ri-lipoliek-co-kmitocet-to-ina-hodnota
Ukazuje náš Merač vnútorného odporu LiPol správne?
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=906&n=ukazuje-nas-merac-vnutorneho-odporu-lipol-spravne
PříspěvekNapsal: sob 06.02.2021 6:12
guchar píše:
>... Vždy mne, ale nejdřív zajímají "papírové" údaje a pak jejich ověření
Ono to myslím hlavně chce kupovat už ověřené baterky, ne nějaké "lákavé" noname a pak pátrat a divit se. A ověřovat si je nemusím když trochu sleduju cvrkot na fórech; nemusím dělat betatestera když ho za mě udělají jiní :-)
jyrry.cbcnet.cz
