Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Přijímačové baterie
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2021 14:33
Potřebuju přijímačový pack NiMh 4x tužka nahradit tvrdším při podobných rozměrech a váze packu.
Napadlo mě použít lipolky u kterých bych srazil dle zdejších diskuzí napětí diodou. Nejsem elektrikář a proto bych potřeboval schéma polopatě pro zapojení na lipolce 2s a zároveň i radu co použít za diodu.
Děkuju za radu a obrázek se zapojením předem.
 Předmět příspěvku: Re: Přijímačové baterie
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2021 14:53
Já s oblibou používám 5V BEC. Můžu tam pak dát jakýkoliv aku, který se vejde do parametrů napájení BEC.
O jakých se tu bavíme proudech? Jestli počítám dobře, tak srazit 2S na napětí 4xNiMH by muselo těch diod být vice.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2021 15:07
Můžeš použít 2čl. Li-fe pokud to zvládnou serva. Kupříkladu zde: https://www.rcprofi.cz/foxy-li-fe-1800mah-6-4v-rx
Graupner mz-32, mz-12 PRO, F3K Thowt, F3J Xantipa, Multiplex Mentor, expedička Defender atd.
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2021 15:10
Serva snesou jmenovitý napětí 6 V. V praxi si myslím, že i víc ( určitě snesou 5x NiMh, který má po nabití přes 7 V)
Nebo můžu použít LiFe kde je výsledné napětí u 2S nižší.
Jedná se mě z principu, jak snížit napětí bez BEC ( mám málo místa ve špici trupu, kde jsou baterie).
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2021 15:15
Na Foxi jsem se díval a nevím co je to za LiFe. LiFe co jsem měl byly 3,3 V / 1 článek a tyhle mají 3.2 V. Jak se nabíjejí. Moje nabíječka má na LiFe nastaveno 3,3 V.
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2021 15:38
Z popisu: Jmenovité napětí LiFe článků je 3,2 V. V provozu nesmí v žádném případě napětí článku překročit 3,6 V při nabíjení a poklesnout pod 2,5 V při vybíjení.
To je jako s Lipolkama. jmenovité je 3,6V a nabíjíš na 4,2V
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2021 22:11
Opravdu zde není nikdo, kdo je schopný nakreslit to zapojení s diodama??
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2021 22:29
Na tom není co kreslit. Přestřihneš + drát od batery k přijímači a mezi ty dva konce dáš diodu. Na diodě bude úbytek napětí cca 0,7V. Když potřebuješ snížit napětí víc, zapojíš těch diod víc za sebou.
Dioda se volí podle proudu, který jí bude procházet a o tom nepíšeš nic.
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2021 22:31
S diodama je to jednoduché.
Běžně je úbytek zruba 0.7V. Ale přesnější číslo řekne datasheet.
Základní schéma je zhruba takové http://robodoupe.cz/wp-content/uploads/ ... 00x159.gif
Diod se dá do série tolik, kolik o kolik je potřeba snížit napětí.
Samozřejmě při výběru diody je také potřeba vzít v úvahu jaký proud tam poteče. Taky je potřeba počítat s teplem, které tam vznikne. Při 1A tam na té malinké diodě bude 0,7W a to není zrovna málo.
A nějaké bastly typu více diod připájených zasebou na drátek a zatavené do smršťovačky bych si do modelu nedal. To kvůli tomu, že se pájené spoje rády lámou pokud jsou nějaké vibrace. Proto se v autech nikdy pájení drátů nepoužívá, ale vždy se lisuje. V autech je to ještě i z důvodu koroze na přechodu měď, cín.
A pokud se to dá na nějaký tišťák, tak si myslím, že to bude stejně velké jako nějaký BEC. Však 2S lipol bude prostorově menší jak 4xNiMh při stejné kapacitě. Tak by se tam snad někam vešel.
Naposledy upravil dracekvo dne úte 02.02.2021 22:39, celkově upraveno 5
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2021 22:33
Není co kreslit. Zenerova dioda v serii. Jedna srazí napětí o 0,7V. Můžeš jich dát víc za sebou.
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2021 22:34
Ale jak píše dracekvo, do modelu bych si to nedal.
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2021 22:50
Ale né, pájení je naprosto spolehlivý spoj, přívod je ale třeba zafixovat proti pohybu (chvění). Dělám to tak, že kousek licny hlavně před spojem zajistím proti pobybu před zasmrštění tavkou. Když je to na kraji, protáhnu ten kablík před zasmrštěním, na druhou stranu.
PříspěvekNapsal: stř 03.02.2021 1:06
Všem děkuju. Už je mě to jasný.
PříspěvekNapsal: stř 03.02.2021 5:47
Symplex píše:
... Moje nabíječka má na LiFe nastaveno 3,3 V.
LiFe se nabíjí na 3,6V CC/CV. Krátce po nabití to klesne; 2s LiFe packy bez problémů používám s různými 6V servy.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 03.02.2021 5:51
dracekvo píše:
... nějaké bastly typu více diod připájených zasebou na drátek a zatavené do smršťovačky bych si do modelu nedal....
Já bych si zase do modelu nedal LiPol jako přijímačovky.
jyrry.cbcnet.cz
