Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 90 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Power Ion od Jeti 2600A
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2020 21:17
Ono to zatím lítá na 24 kousků vykuchaných ze starých DeWalt vrtaček :-D
Tak i s těmi bez "A" si myslím docela polepším :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2020 21:28
To určitě bude lepši :D . Těšil jsem se na VTC 6 A a zatím se nějak neujala
zbek
aircombat
PříspěvekNapsal: sob 31.10.2020 20:29
Jak píšu ve vlákně Arabela, dnes jsem ji prohnal na Parksidový akučkový 18650 2Ah. Na zemi (22A) i ve vzduchu (18A) stejnej maximální proud jako 2600A Jeti. Lítal jsem s nima dýl, než s Jeti. Daly totiž 1710mAh oproti Jeti, co zvadly na 1640mAh. Teplota po letu rukou bez rozdílu.
Doma při testu se do Parkside vejde 2145mAh při nabíjení z 3V/čl. proudem 1,5A na 4,2V čl. a při vybití z 4,2V/čl. proudem 1A do 3V/čl. z nich dostanu 2040mAh.
Pokud udělám stejnej test s Jeti, tak po stejným nabíjení z nich dostanu jen kolem 1950 mAh !!!! A to mají mít 2600mAh.
Tak buď jsem koupil nějakej vadnej 2S1P blok a nebo je to vlastnost těch 2600A. Pokud to je vlastnost, tak to proti Parkside víc než 3 x předraženej sráč. Takže v pondělí si dojdu koupit do Lidlu další akučkovej blok na 4S2P do Sbachu na vyzkoušení místo LiPol 4S1P 2,6Ah. Sbach žere maximálně 42A takže to akučkový baterky, článek za 80 kaček taky zvládnou. Na pohony do 20A /čl. je Parkside po mý zkušenosti určitě použitelný a cenově nanejvíš zajímavý. Možná nevydrží tak dlouho, ale za tu cenu...
PříspěvekNapsal: ned 01.11.2020 8:33
Celeron píše:
... akučkovej blok na 4S2P do Sbachu na vyzkoušení místo LiPol 4S1P 2,6Ah. Sbach žere maximálně 42A ...
Změř pak prosím pro zajímavost napětí na baterkách při plném plynu - kolik V s LiPol a kolik V s LiIon.
Mám vyzkoušeno že 6s2p LiIon mi při nějakých 10C dá jako 5s1p LiPol při cca stejným proudu.
Jinak dobrý poznatek, přemýšlím o sadě 10s10p LiIon do kolobrndy...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 01.11.2020 9:50
jyrry píše:
To abych si šel nakoupit, než je v Lidlu skoupíš, co? :mrgreen:
Jak jsem koukal u nás do regálu, tak menších 2 Ah měli možná 50 ks ale 4 Ah tam bylo jen asi 10 ks.
Jo a přemejšlím, na co by se mohl použít plošák z bloku. Na kuchaný sadě jsem zatím nic nezkoumal, nevím k čemu je ta hromada kontaktních nožů pro nabíjení, případně provoz.
Jo a s cenou v Lidlu je to nějaký divný. 2 Ah je za 399 a v "Akci". Normálně je 499. 4 Ah jsem tam viděl za dvojnásobek, 799 a cedule "v akci" u něj není. Na e-šopu stojí větší 1299 ale zase tam píšou 5Ah. :roll:
PříspěvekNapsal: ned 01.11.2020 13:53
Obrázky: 6
U nas v eshope 4Ah za 22.99 eura (zhruba 630 CZK) . Ale momentalne vypredana :-/
PříspěvekNapsal: sob 07.11.2020 18:55
Dnes jsem opět proháněl Arabelu s Parkside akučkovejma baterkama. Měl jsem dvě, jedna co jsem testoval minule dala do omezení od reglu 1705mAh, druhá po prvním nabití 1630mAh. Jeti zvadly opět na 1630mAh. Doma jsem jim dal ještě discharge 1A na 3,1V/čl a z Parkside vylezlo ještě 240 a 210 mAh. Z Jeti 220 mAh.
Zajímavý, Parkside dají skoro deklarovanou kapacitu, Jeti chybí do deklarovaný kapacity 700mAh.
Musím pořídit programovací kartu na Maytech ESC, omezuje otáčky na 3,4V, klidně bych ho mohl pustit na 3,2V.
PříspěvekNapsal: sob 07.11.2020 19:54
Doba letu je stejná s Jeti a lidl baterky ? Kolik je to minut ? Co používají za lion ty parkside aku ?
Diky
zbek
aircombat
PříspěvekNapsal: sob 07.11.2020 22:14
Tak na tu značku z Lídlu jsem se taky chtěl zeptat. Jinak dneska jsem poletoval s VTC6 u éra, kde je odběr při plně nabitých aku 31A, vybil jsem spolehlivě 2100mAh a ještě by to letělo, jen jsem nevěděl kolik tam zbývá tak jsem raději sedal. Na začátku léta jsem je kupoval za 105 kč, to bylo v pohodě, teď jsem bral 25ks a vyšly na 155 kč, to už je dost... že bych testnul jednu sadu těch lídlovskýchy? stačí mi odevzdaných 1500mAh.
PříspěvekNapsal: sob 07.11.2020 23:29
zbek píše:
Diky
Netuším, je na tom jen nápis Parksise a kapacita.
PříspěvekNapsal: ned 08.11.2020 0:05
I na jednotlivých článcích?
PříspěvekNapsal: ned 08.11.2020 0:26
Jo, zejtra vyfotím.
PříspěvekNapsal: ned 08.11.2020 12:44
taham z jeti 2600A cca 1500-1600mah, to je nekam k 3,2V na clanek. viz graf z Me-163 Komet Durafly na 4S1P.
ale premyslim ze klukovi do jeho auticka udelam 2S clanek, vejde se krasne misto puvodnich nimh co tam byly.. tam budou proudy mensi (do 10A) tak co radite jake clanky na to pouzit?
[ 44.47 KiB | Zobrazeno 2749 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 08.11.2020 13:34
Chtělo by to, kdyby někdo udělal seriózně měření těch lidlovskych baterek, tak jak jsou grafy pro VTCx tj pro různé proudy, aspoň dvakrát a od 4,2 do 2,5V ať se to dá porovnávat...
PříspěvekNapsal: ned 08.11.2020 16:02
udělal bych si nový 4 článek a ze starého bych udělal dva dvoj články do autíčka
zbek
aircombat
