Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Poškozená Li-Ion baterie LIDL
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2020 18:21
Mám dotaz který přímo nesouvisí s modely, ale v podstatě se jedná o věci co modeláři používají. Mám určité aku nářadí z Lidlu. Je na 12 V, tudíž se jedná o klasický tříčlánek složený z Li-Ion článků. Mám ho cca 4 roky a ke vší spokojenosti. Ale došlo k tomu, že najednou během asi 3 cyklů jakoby ztrácel kapacitu, až se vůbec nedal nabít a nabíječka hlásila blikáním vadnou baterii. Myslel jsem, že když zakoupím novou, bude vše v pořádku. Ale bohužel, došlo k inovaci a nový typ akumulátorů má jiné konektory a není možné jej použít. Napadlo mě, že když bych vyndal ze stávajícího vadného akumulátoru vnitřek a vyměnil ho za nový, bude vše ok. Ale ani to nelze. Nebo jo, ale nevím jak. Nejsem v elektrotechnice vzdělaný. Po částečném rozebrání stávajícího akumulátoru jsem zjistil, že články jsou v pořádku. Všechny mají přibližně stejné napětí 3,7 V. Takže došlo k nějaké závadě na tom vestavěném modulu co má řídit správné nabíjení a vybíjení. Takže by stačilo jen nějak opravit nebo vyměnit ten tišťák za jiný. Prosím tedy o radu co s tím. Přece nevyhodím jinak bezvadné nářadí. Obracím se tu na vás, co se v tomto vyznáte a prosím o radu. Nebo pokud má někdo takový akumulátor co už nepoužívá třeba že by poskytl na náhradní díly. Díky.
 Předmět příspěvku: Re: Poškozená Li-Ion baterie
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2020 19:26
Nepíšeš co to je za nářadí, vyrobce, typ. Dej fotku baterky. Jinak baterky repasují fy jako je třeba Fulgur Battman, Avacom nebo Battex. Otázka je, jakou elektroniku v tý baterce máš. Zase by to chtělo fotku rozebraný baterky.
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2020 20:14
Budou opravdu vadné články , zvýšil se vnitřní odpor , akumulátor nedá větší proud.
Řešil jsem starý typ akumulátoru Lidl pro starého kolegu modeláře , a stejný akumulátor jsem jednoduše jsem ji nenašel.
Nakonec kolega vytáhl ze šuplíku jiné lidl nářadí které mělo stejnou baterii.
V tvém případě bych články vyměnil , nebo se dají vytisknout na 3d tiskárně přechodky pro různé baterie.
 Předmět příspěvku: Re: Poškozená Li-Ion baterie LIDL
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2020 22:41
Obrázky: 5
@marina Lídlem nabízené nářadí bývá nejčastěji PARKSIDE. U některých akumulátorů bývá balancování
nikoli součásti nabíječky, ale je vestavěno přímo v akumulátoru. Chce to konkrétní typ nářadí, accu a nabíječky
Jen stejné napětí 3.7 V na článcích nemusí znamenat, že články jsou ve stavu použitelném v daném nářadí.
Stav "vůbec se nedal nabít a nabíječka hlásila blikáním vadnou baterii" může mít za příčinu jak
- vadnou nabíječku (článek který potřebuje dobít nenabíjí),- tak i vadné accu nebo v nich vestavěnou elektroniku
PříspěvekNapsal: pát 21.08.2020 8:45
Zkus prohlídnout toto: https://www.abaterie.cz/cz-kategorie_692759-0-parkside.html .
PříspěvekNapsal: sob 22.08.2020 7:01
Připojuji možné řešení pro silné chlapy.
[ 88.56 KiB | Zobrazeno 7214 krát ]
[ 73.27 KiB | Zobrazeno 7214 krát ]
[ 67.7 KiB | Zobrazeno 7214 krát ]
Vycházím z předpokladu, že v Lidlu si pořídí nářadí ten, kdo ho použije jen občas a nízká cena je lákavá. Akumulátor může být i pohonový z modelu, zdroje pro úpravu napětí se dají sehnat tady https://www.postavrobota.cz/Zdroje-c11_8_2.htm.
PříspěvekNapsal: sob 22.08.2020 8:48
Obrázky: 6
Na obecně formulovaný dotaz bez detailů existuje pouze obecná rada.
Oprava accu pack-u není žádná raketová věda :lol:
No a níže je vše pěkně dopodrobna a srozumitelně popsané i pro jedince elektronikou nepolíbené :wink:
https://alexgyver.ru/18650/
PříspěvekNapsal: sob 22.08.2020 12:14
Pěkný návod. A musím uznat, že ten člověk má asi azbestové prsty. Já bych to pájení drátů s přidržením prstem určitě nedal.
PříspěvekNapsal: sob 22.08.2020 15:12
Obrázky: 5
@marina se někam ztratil. A) Má vyřešeno B) Má z příspěvků kulatou hlavu do čtverečku.
PříspěvekNapsal: sob 22.08.2020 17:01
Nech mu čas na strávení, je to jen dva dny. :)
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2020 21:39
Omlouvám se, povinnosti mě na čas odvály, ale už jsem zpět. Můj problém stále přetrvává, jen ty zájmy a koníčky musí občas ustoupit věcem důležitým a neodkladným. Všem co odpovídali děkuji. Zkusím přidat ty fotografie toho o co se jedná.
Tak jsem to ještě jednou měřil a na jednotlivých konektorech se ukazovaly hodnoty 3,72; 7,44; 11,17. Takže si myslím, že ta baterie je v pořádku, ale možná bude problém v nabíječce. A to já nedokážu určit. Možná kdybych sehnal od někoho tuto nabíječku, třeba jen na zkoušku, tak by se to potvrdilo, nebo vyvrátilo. Nebo nějakého bastlíře co se v tom vyzná a proměří to. Na tom už totiž není co tratit. Buď se to podaří opravit, nebo zatížím planetu dalším zbytečným šrotem.
[ 36.18 KiB | Zobrazeno 6606 krát ]
[ 97.39 KiB | Zobrazeno 6606 krát ]
[ 133.4 KiB | Zobrazeno 6606 krát ]
[ 27.06 KiB | Zobrazeno 6606 krát ]
[ 66.37 KiB | Zobrazeno 6606 krát ]
[ 47.96 KiB | Zobrazeno 6606 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 27.08.2020 21:38
Nějak jsem to nezkoumal, ale tady z toho by něco nepasovalo? http://www.aliexpress.com/item/4000262222368.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6b3616a2sxKH6k&algo_pvid=6f1326b9-7dc3-4de0-bcdb-c31d2f9299a1&algo_expid=6f1326b9-7dc3-4de0-bcdb-c31d2f9299a1-49&btsid=0be3764315985567404434093eea1e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
PříspěvekNapsal: čtv 27.08.2020 23:37
Nó, díky. To je asi dobrý typ. Jen teď zjistit jestli není vadná ta nabíječka. Protože kdyby jo, tak bych měl už 2 baterie s nemožností nabíjení. Modelářské nabíječe v tomhle případě použít taky nelze.
PříspěvekNapsal: pát 28.08.2020 0:00
marina píše:
Ten tišťák je k sehnání třeba tady, i když spíše to vidím na výměnu těch bateriových článků.
I wish You good flight & smooth landing.
PříspěvekNapsal: sob 29.08.2020 22:41
Rád bych nějak zjistil zda-li fnguje ta nabíječka. Nevím jak to proměřit. Nenajde se někdo v okolí Jičína nebo N. Paky kdo by byl ochotný na to mrknout?
