 Předmět příspěvku: Lipo baterie Power X6 z Bighobby.cz
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2020 21:00
Nemáte někdo zkušenosti s těmito lipolkami? Mám je nové 4s 2250 mAh 35C v motorizovanem větroni a při odběru cca 35A se celkem hřejí. Ruku na nich udržím ale odhadem tak 50°C mít budou. Na to že mají psáno max 35C trvale mi to přijde dost.
 Předmět příspěvku: Re: Lipo baterie Power X6 z Bighobby.cz
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2020 8:38
Dobrý den. Jestli se nepletu a ta baterie má opravdu těch 35C, je ztrátový výkon cca 25 W. Když ale použijete koeficient čínského obchodníka, bude skutečnost třeba 17C a výkon 50W. Když nebude dobré chlazení a max. odběr bude po celou dobu letu, musí se to někde projevit. Antonín
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2020 16:05
Jde o to, kdy se hřejí.
Jestli na začátku vybíjení, nebo při vybití baterie.
Baterky se zpravidla ohřívají při hlubším vybití vyššími proudy.
Taky jde o to, jestli dávají těch 35 A trvale a jak se v modelu chladí.
Spíš se ohřejí tvrdé baterie, které proud dají velký a udrží napětí, než měkké. Ty prostě neudrží napětí a proud z nich pořádnej neteče a pak se nemá proč hřát. Hmota baterky se snadnou uchladí.
Pro odsouzení baterie je potřeba seriozní změření a víc dat, než poskytuje podaná informace.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2020 18:21
ja litam power X6 v letadle a pohoda...mam ale baterku vystrcenou a zadne zahrivani teda ne tak velke nepozoruju.
mam i jednu stejnou baterku v rc aute a tam dostava na prdel ale porad drzi a zahrivani je taky upne vpoho.
Na techto baterkach se me libi ze jsou super lehke a zatim se me zadna nenafoukla a dokonce kapacitu drzi porad stale stejnou i nabeti pri balancovani a pokud baterku v tom autu opravdu vyzdimam tak do ni dostanu jeste vic nez je udavana kapacita.
Ale zas jsem je kupoval v bighoby tady u nas v cr......a jsem spokojenej.....jiny baterky uz ani kupovat nebudu.
koupil jsem z banggood a byly mekky a za pul roku po nich.....
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2020 20:54
Dekuza odpovědi. Tak jsem ještě udělal další měření. Z 2250mAh baterky jsem celkově vybil vždy cca 1700 mAh, proud byl téměř konstantní 34-36 A. Takže určitě žádný hluboký vybití. S otevřenou kabinou (maketovy trup vetrone) tj. mírný ofukovani od vrtule - baterka v polovině vybiti vlažná, ke konci už teplá, ale ne horká jako minule . Další měření stejné ale se zavřenou kabinou. Baterka tentokrát příliš horká.
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2020 23:36
Je fakt, že zatím všechny baterky , co jsem kde měl byly alespoň trochu chlazený. Dimenzuji na 1/2 Céček spotřebu. I EDF.
Myslím , že ty tvoje nijak zvlášť nevybočují .
www.3dfrezovani.cz
