Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Baterie 2s vs 3s
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2020 12:06
Obrázky: 8
V pohodě, jen mě zarazilo, že nevíš, jaký je rozdíl mezi 2S a 3S. To je základ, od toho se odvíjí další.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 26.01.2020 3:45
To jo, ale zajímalo by mě, proč tam je zrovna 3s? To mě svou velikostí omezuje v podstatě pouze na li-po baterie
PříspěvekNapsal: ned 26.01.2020 5:45
Viky.05 píše:
Preto, že potrebuješ napájanie 12V (3A). 3S LiPo (LiIon) 3x3,7=11,1V plne nabitá 3x4,2=12,6V.
Keď si omedzovaný rozmerom, tak tam daj takú LiPo, ale nezabudni na nabíjanie. Budeš potrebovať aj nabíjačku s balancerom pre LiPo. Stačila by aj jednoduchá na 3S:
https://www.banggood.com/HOTRC-A400-40W ... rehouse=CN
PříspěvekNapsal: ned 26.01.2020 5:54
Volil by som 3S LiPo s požadovaným rozmerom (110x35x25) s čo najväčšiou kapacitou. Zaťažitelnosť "C" ťa nemusí trápiť, pri odbere 3A ti stačí aj vysielačový pak s 5C
Napr.:
https://www.banggood.com/Ovonic-11_1V-3 ... rehouse=CN
Veľkosť: 105 x 32 x 28 mm
PříspěvekNapsal: ned 26.01.2020 6:51
Inak neviem prečo si tak omedzovaný rozmerom aku. v takej veľkej krabici. Už to máš vytlačené. V článku píšu "Námi zvolená sestava vyžaduje napájení 12V (max 3A), pro vlastní potřeby jsme tedy použili 3s Li-Po baterii používanou do RC modelů. Pokud však nemáte s použitím tohoto typu zkušenost, doporučujeme použít 3x 3,7V Li-ion baterie."
Tak tam daj 3S LiIon 18650 3500 mAh a je. Alebo, keď vojde ešte lepšie LiIon 21700 5000 mAh!
Určite sa tam dajú samostatné články LiIon nieako naskládať a zapojiť (prepojiť) do série káblami. Pri odbere max. 3A o nič nejde. A ten menší repro. mono má ešte menej.
PříspěvekNapsal: ned 26.01.2020 13:33
Kdybych dělal ten velký, tak jo, ale já dělám ten malý, a když koukneš na video, tak uvidíš, že ta baterka tam je nacpaná taktak https://josefprusa.cz/vytisknete-si-vla ... produktor/
PříspěvekNapsal: ned 26.01.2020 15:50
Tak uz mi odpovedeli. 11.1V tam musi byt proto, ze bluetooth prijimac jede v rozmezi 8-24V. Takze to fakt vypada jen na tu tu lipo baterku :(
PříspěvekNapsal: pon 27.01.2020 20:07
Takze tady mi asi neni pomoci, ze? Bud lipo, nebo nic...
PříspěvekNapsal: čtv 30.01.2020 19:52
Tak mi aspoň poraďte kterou baterii vybrat, ve značkách nebo tak se nevyznám, takže nevím která je dobrá a která ne...a všude jen marketing. Dole jsem nějaké vybral, případně bych vzal od někoho tip. Musí být 3S, a rozměry 23.1 x 34.5 x 107.5mm. Menší rozmery můžou být o něco málo větší, ale velký rozměr max 108mm
https://www.bighobby.cz/BH-Power-2200-m ... -d1354.htm
https://www.bighobby.cz/Bighobby-NANO-T ... -d1979.htm
https://www.peckamodel.cz/bmf25-2200-3d ... -25c-deans
PříspěvekNapsal: sob 01.02.2020 21:04
Hoci jakú značku. Na to tvoje nenáročné použitie sa hodí každá čo ti vojde.
Dualsky XPower 2200-3S ECO 25C
https://www.model-fun.cz/akku+lipol+xpo ... ol-518603/
GENS ACE LIPO TATTU 3S 2300mAh 45C
https://www.peckamodel.cz/ta-45c-2300-3 ... 00-mah-45c
Alebo aj tá v tvojom odkaze Black Magic LiPol 11.1V 2200mAh 25C
je OK.
Ak ti vojde Gens Ace, kúp tú. Je to kvalitný aku.
