Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: "Nafouklá" baterie po ježdění
PříspěvekNapsal: stř 03.07.2019 21:38
Obrázky: 9
sky59 píše:
Poznamka pre chytrakov: ucinnosti a rozne casy nabijania a vybijania vedome ignorujem
Ignoruješ toho trochu víc. A také není úplně rozumné začátečníkovi radit vybít baterii na "nulu". Mohl by to vzít doslova. Počítat kapacitu trojčlenkou je samozřejmě nesmysl. Zvlášť, když nabíječka, kde lze nastavit nabíjecí proud, bude téměř jistě mít i zobrazení nabité kapacity.
Mimochodem, poškozené baterie se zpravidla nabíjejí déle než tvrdé funglovky, u kterých je nabíjecí fáze CV (constant voltage) minimální.
Je obrovský rozdíl mezi kapacitou a využitelnou kapacitou.
Pokud by mu při prvním přidání plynu regulátor kvůli nízkému napětí odstavil motor, tak mu je veškerá kapacita baterky naprd.
Ale s tím používáním "dokud to jde" bych souhlasil. Jen bych rozhodně z bezpečnostních důvodů používal nehořlavý pytlik na baterie a neskladoval je např. mezi papírem do sběru nebo v regále s ředidly.
PříspěvekNapsal: stř 03.07.2019 23:47
Škoda že jmenovitě jsou vidět jen odpovědi(15), a u Zobrazení nejde dát tabulku se jmény "zobrazovatelů"(821).
Autor vlákna "mzednicek" zde má jen svou 1. "Odpověď". Zajímalo by mne zda (kdy) si vlákno ještě prohlédl.
Tak jako spousta jiných, jednou vypuštěné VLÁKNO na dané Téma, začne mnohdy žít svou vlastní existencí.
PříspěvekNapsal: čtv 04.07.2019 6:45
Blog: Zobrazit blog (2)
sky59 píše:
Vyssie to uz niekto nacal....
Ak mas dobru nabijacku co meria Ah alebo staci ze meria cas, daj jej nabijaci prud 2.2A a mala by sa nabijat hodinu..
Predtym ju vsak uplne vybi s tou nabijackou do "nuly'
Podla casu nabijania si trojclenkou vypocitas kapacitu baterie, ak ti vyjde kapacita s ktorou budes spokojny nic neries, pouzivaj pokym zdochne nadobro
Prosím podobné rady naprosto ignorovat. Pro Lipol baterie nebezpečné :!: :!: :!: :!: :!:
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: čtv 04.07.2019 8:56
OPR píše:
netrep prosim ta (nauc sa citat: vybi s tou nabijackou do "nuly' )
a ak si este nevidel taku nabijacku tak si taku kup a precitaj nieco o nej
PříspěvekNapsal: čtv 04.07.2019 8:57
zdzd píše:
To nemyslíš vážně, že ne?
Má lipolky. Ty nabíječka nenabíjí konstantním proudem.
uplne vazne a nechapem nad cim sa cudujes
PříspěvekNapsal: čtv 04.07.2019 9:23
sky59 píše:
Nečuduju sa nad ničím, protože tvé rady už znám. Ale naprosto jistě vím, že při nabíjení Li accu dodanou kapacitu z nastaveného nabíjecího proudu a výsledného času nespočítáš ani kdyby jsi se roztrhal.
„Mluviti stříbro, mlčeti zlato." - to by jsi měl respektovat. Velmi často mateš lidi, protože ti, co vědí se neptají. A ti co nevědí nedokáží rozlišit dobrou radu od špatné a mohou jim vznikat škody...
PříspěvekNapsal: čtv 04.07.2019 10:23
zdzd píše:
ja zase poznam teba i tebe podobnych... tiez si nemusel zbytocne reagovat iba zamlzujes fakty
spocitas a presne, z prudu a casu, nebudem tu rozoberat vsetky moznosti a ani taku ze bateria generuje teplo... rozmyslaj, ak bude generovat teplo uz je davno zahodena
nemienim zatazovat "zaciatocnikov" ktori sa pytaju s takymito moznostami..
a kapacita je nabijaci prud (A) * cas (hod) = cislo (Ah) to ber ze je to fakt
PříspěvekNapsal: čtv 04.07.2019 10:29
Musím uznať, že je kus pravdy na tom, keď ostatní diskutujúci naznačujú, že občas máš "úžasné" nápady.
Cez to všetko sa nevinne a nezaujato spýtam: Do nuly čoho?
sky59 píše:
Možno ma zaradíš do skupiny "chytrákov", ale ja to chcem naozaj vedieť.
PříspěvekNapsal: čtv 04.07.2019 10:35
Atto píše:
taka nabijacka co to dokaze tak vie co je to do "nuly", pustis vybijanie az sa to same zastavi ked bateria uz je "nulova" to neznamena ze ma nulove napatie, take blbe nabijacky nevyraba nikto
PříspěvekNapsal: čtv 04.07.2019 11:17
Obrázky: 3
Zcela subjektivně, z asi 60 LiPo baterek, co jsem používal nebo používám já, synové nebo táta, tak pokud se některá nafoukla, tak zcela vždy byla splněna alespoň jedna z níže uvedených podmínek / situací:
1) Příliš hluboké vybití (např. <3,3V /článek)
2) Příliš velký proud (případně krátkodobý zkrat při blbém zacházení s kabely apod.)
3) Ponechání plně nabité baterie dlouho bez činnosti
4) Ponechání baterie vybité pod 3,6V/článek dlouho bez činnosti
5) Stáří článku (v mém případě minimálně 5 let).
PříspěvekNapsal: čtv 04.07.2019 12:00
V podstate máme rovnaké skúsenosti ako Jiri.
Akurát sme to popísali trochu kvetnatejšie a obšírnejšie:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... afukovali-
PříspěvekNapsal: čtv 04.07.2019 12:06
sky59 píše:
Neodpovedal si mi.
Čím sa vyznačuje stav, keď je batéria, ako píšeš, NULOVÁ?
A ktorá nabíjačka to dokáže? Uveď, prosím, typ (isto takú máš a nie nejakú blbú).
PříspěvekNapsal: čtv 04.07.2019 12:10
Atto píše:
Neodpovedal si mi.
A ktorá nabíjačka to dokáže? Uveď, prosím, typ.
je to nejaky Pelikan, typ z hlavy neviem, nastavim pocet clankov, kapacitu baterie a vybijaci prud a stlacim "enter" :)
podla toho nabijacka vie ze kde je "end of discharge" napatie, nestojim nad nou a nekontrolujem ju, nepovazujem za potrebne preverovat trivialne veci
teraz neviem ci si toto fakt nevedel alebo ma iba skusas?
nasiel som foto vyzera ze je to ona
[ 51.5 KiB | Zobrazeno 1228 krát ]
Naposledy upravil sky59 dne čtv 04.07.2019 12:13, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 04.07.2019 12:13
sky59 píše:
Ano to je fakt. Pokud je ovšem nabíjecí proud konstantní. Což při nabíjení Li NENÍ
A v tom je ta tvoje dezinformace.
PříspěvekNapsal: čtv 04.07.2019 12:14
zdzd píše:
zase meties ludi, nabijacka vid vyssie ma konstantny nabijaci prud s vyninkou par minut pred koncom nabijania
