zdzd
Napsal: čtv 04.07.2019 12:19 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
sky59 píše: je to nejaky Pelikan, typ z hlavy neviem, nastavim pocet clankov, kapacitu baterie a vybijaci prud a stlacim "enter" podla toho nabijacka vie ze kde je "end of discharge" napatie, nestojim nad nou a nekontrolujem ju, nepovazujem za potrebne preverovat trivialne veci teraz neviem ci si toto fakt nevedel alebo ma iba skusas? nasiel som foto vyzera ze je to ona Příloha: ladowarka-raytronic-c16_5889.jpg Ty zkoušíš nás... Mluvíš o vybití "do nuly" což, je úplná ptákovina. Nabíječky vybíjejí na nějaké "minimální koncové napětí", které většinou lze nastavit i s vybíjecím proudem. Protože povolené koncové napětí záleží i na vybíjecím proudu (dle Ri). Tvá informace "do nuly" patří přesně mezi ty za které se věší za něco někam. Když ji bude nezkušený aplikovat, tak při nejlepším jen zničí články, ale taky může i vyhořet.
Atto
Napsal: čtv 04.07.2019 12:20 |
sky59 píše: podla toho nabijacka vie ze kde je "end of discharge" napatie, nestojim nad nou a nekontrolujem ju, nepovazujem za potrebne preverovat trivialne veci Takže nabíjačka kontroluje napätie (ako som pochopil z tvojej odpovede). Jasné, nestojíš nad ňou, nepovažuješ za potrebné preverovať triviálne veci. Cez to všetko: ja by som si RAZ tú námahu dal a zistil by som, len tak zo zvedavosti, pri akom napätí to je. Lebo v tomto stave NIČ nie je nulové: ani napätie článkov, ani náboj zostávajúci v nich. A pojem "využiteľná kapacita" je taký dosť "gumový", pre každého tak trochu iný. Takže výraz "vybiť do nuly"????? Čo je tam nulové?
Naposledy upravil Atto dne čtv 04.07.2019 12:24, celkově upraveno 1
sky59
zdzd píše: Ty zkoušíš nás...
ani ty nevies alebo nechces citat - jasne som mu napisal vybit do "nuly" s nabijackou co to vie urobit ako inak ti to mam napisat aby si to aj ty pochopil?
zdzd
Napsal: čtv 04.07.2019 12:23 |
sky59 píše: zase meties ludi, nabijacka vid vyssie ma konstantny nabijaci prud s vyninkou par minut pred koncom nabijania
Ďábel se skrývá v detailu. Už jen těch "par minut pred koncom nabijania" zabíjí ten tvůj vzoreček. Nehledě k tomu, že fáze konstantního napětí se snižujícím se proudem může klidně trvat 20 - 70% doby nabíjení. Záleží to na nabíjecím proudu a hlavně na kondici článků. Nechceš se raději začít bavit o věcech, kterým rozumíš?
zdzd
Napsal: čtv 04.07.2019 12:26 |
sky59 píše: ani ty nevies alebo nechces citat - jasne som mu napisal vybit do "nuly" s nabijackou co to vie urobit ako inak ti to mam napisat aby si to aj ty pochopil?
JirkaA
Napsal: čtv 04.07.2019 12:31 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
zdzd píše: Nechceš se raději začít bavit o věcech, kterým rozumíš?
Myslím Zdeňku, že tady jsi narazil na místo správného použití termínu "nulový"..
_________________ OK2WY
sky59
Napsal: čtv 04.07.2019 13:46 |
to ako s tebou?
sky59
Napsal: čtv 04.07.2019 13:47 |
zdzd píše: Ďábel se skrývá v detailu. Už jen těch "par minut pred koncom nabijania" zabíjí ten tvůj vzoreček. Nehledě k tomu, že fáze konstantního napětí se snižujícím se proudem může klidně trvat 20 - 70% doby nabíjení. Záleží to na nabíjecím proudu a hlavně na kondici článků.
dobre rano stara mama! a to si kde prisiel k tym 70% snivalo sa?
sky59
Napsal: čtv 04.07.2019 13:49 |
a kedze sa podla ocakavania naslo niekolko chytrakov co za kazdu cenu chcu byt najmudrejsi tak im to znova a naposledy (uz sem pisat nebudem) zopakujem:
ked napisem ze vybit bateriu do "nuly" nabijackou co to dokaze, znamena to, ze nabijacka vybija do nuly energie a nie do nuly napatia pre seba a pre ludi co trochu rozumeju elektrike to pisat zvlast nemusim, tym je to jasne iba par chytrakov zase nechape
zdzd
Napsal: čtv 04.07.2019 13:51 |
sky59 píše: dobre rano stara mama! a to si kde prisiel k tym 70% snivalo sa?
Na rozdíl od Tebe s tím mám zkušenosti a řadu nabíjecích grafů sesbíraných za roky nabíjení. Stačí dát staré změklé články nabíjet velkým proudem. Napětí vyletí na doraz téměř hned a téměř po celou dobu nabíjení se škrtí proud. Příloha:
Poznámka: Tvrdé accu
TvrdeNabijeni.jpg [ 71.1 KiB | Zobrazeno 1879 krát ]
Poznámka: Vyměklé accu
VymekleNabijeni.jpg [ 24.99 KiB | Zobrazeno 1879 krát ]
zdzd
Napsal: čtv 04.07.2019 13:53 |
sky59 píše: a kedze sa podla ocakavania naslo niekolko chytrakov co za kazdu cenu chcu byt najmudrejsi tak im to znova a naposledy (uz sem pisat nebudem) zopakujem:
ked napisem ze vybit bateriu do "nuly" nabijackou co to dokaze, znamena to, ze nabijacka vybija do nuly energie a nie do nuly napatia pre seba a pre ludi co trochu rozumeju elektrike to pisat zvlast nemusim, tym je to jasne iba par chytrakov zase nechape Jako vysokoškolsky vzdělaný elektrotechnik Tě prosím o dodání definice "nula energie" v baterii při jejím nenulovém napětí. Rovněž by neškodila informace o nabíječce, co to dokáže. Celkem by mne zajímalo jak to dokáže. Děkuji P.S. A jen na okraj, původní popis takovou formulaci vůbec neobsahoval... "Ak mas dobru nabijacku co meria Ah alebo staci ze meria cas, daj jej nabijaci prud 2.2A a mala by sa nabijat hodinu..
Predtym ju vsak uplne vybi s tou nabijackou do "nuly'
Podla casu nabijania si trojclenkou vypocitas kapacitu baterie, ak ti vyjde kapacita s ktorou budes spokojny nic neries, pouzivaj pokym zdochne nadobro"
guchar
Napsal: čtv 04.07.2019 14:26 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@sky59 Zkus být chytřejší než tvá nabíječka. (dle tvého obr.) PELIKÁN RAYTRONIC C16 https://eshop.reichard.cz/raytronic-c16-nabijec-cena-2011.htmlNebo si k ní alespoň přečti návod. http://www.rcm-pelikan.cz/dld/Raytronic_C16_Manual_CZ_ENG.pdf"Vybíjení lithiových akumulátorů ... Z „hlediska čísel“ to odpovídá situaci, kdy v akumulátoru zůstává cca 20-25% energie a napětí článků akumulátoru (Li-Pol) při zatížení neklesne pod 3,3-3,5 V; neboli - když připojíte akumulátor k nabíječi pro nové nabití, napětí článků by nemělo být (bez zatížení) menší než cca 3,6 V..." Typy článků: starší Li-Ion (nom. 3.6 resp. max. 4.1V), Li-Fe a HV Li-xxx jsem záměrně přeskočil. Věř (ještě lépe ověř si) tomu co zdz (i další) psal (ti zkoušel poradit/vysvětlit) k úsekům nabíjení CC a CV u Li-xxx baterií. A nakonec: Ne každý má tolik znalostí a zkušeností, aby si dokázal rozumně přebrat tvé názory (rady). (Škola života je sice nejlepší, ale taky nejdražší. Jedním z cílů těchto diskuzí je dopomoci ZAČÁTEČNÍKŮM k pokud možno ne příliš bolavým finančním a jiným ztrátám v čase sbírání informací. Tvé info mohou být opakem)
dudaj
Napsal: čtv 04.07.2019 14:50 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Fascinuje mne trpělivost lidí vysvětlit sky 59 že píše pitomosti . Evidentně modeláři jsou velmi trpěliví
Atto
Napsal: čtv 04.07.2019 15:15 |
ked napisem ze vybit bateriu do "nuly" nabijackou co to dokaze, znamena to, ze nabijacka vybija do nuly energie a nie do nuly napatia pre seba a pre ludi co trochu rozumeju elektrike to pisat zvlast nemusim, tym je to jasne iba par chytrakov zase nechape Vyzerá to, že sa chtiac-nechtiac zaradím medzi tzv. "chytrákov", ale moje vedomosti a aj praktické skúsenosti sa zhodujú s tým, čo napísal ZdZd (takže medzi riadkami sa dočítaš, že nie s tým, čo píšeš ty). Ako sám vidíš, tak hranie sa s výrazmi ako energia, či využiteľná energia, je veľmi ošemetné. .................................................................. Len tak mimochodom, pozrel som si vybíjací režim svojich nabíjačiek (mám 3 rôzne). - dve majú hodnotu napätia, pri ktorom je vybíjanie ukončené, nastaviteľnú. A to v dosť širokom rozsahu. Takže z toho vyplýva, že nabíjačka nie je múdra, ale obsluha musí byť múdra, ak by mala vybíjať do tzv. "nuly". - tretia (paradoxne tá najhlúpejšia z mojich nabíjačiek) má hodnotu pevne nastavenú na 3,0 Voltu. Vtedy je batéria naozaj blízko nuly, hoci ešte niekoľko percent energie v sebe stále má. Ale ja osobne by som sa cielenému vybíjaniu LiPo batérií na napätie 3V/čl. radšej vyhol. To ju už radšej z plne nabitého stavu vybijem na 3,7V/čl., kedy viem, že v nej zostalo ešte asi 15% energie a viem, že som jej neublížil hlbokým vybitím. A následne naozaj jednoducho vypočítam (ani trojčlenku netreba ) skutočnú plnú kapacitu.
PatMat
Napsal: čtv 04.07.2019 17:04 |
Mrknul jsem do vlákna a tazatel mzednicek napsal jen jeden příspěvek. Být v jeho kůži, tak se už po přečtení první stránky vašich rad a diskuzí z Rcmanie odhlásím. Což nejspíš udělal Pat
_________________ Futaba T14SG Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
