Kdysi v počátcích lithiových accu platilo u Li-Ion nom. 3.6 max. 4.1V a pro Li-Pol nom. 3.7 max. 4.2V
Později ještě přibyly Li-Fe (přesněji Lithium iron phosphate LiFePO4) nom. 3.2 max. 3.6 V.
Posléze se na trh dostaly Li-Ion s napětím shodně jako Li-Pol tedy nom. 3.7 max. 4.2V.
Aby nebyl všem odchylkám konec, v prodeji jsou Li accu "HV"(High Voltage) nom./max. dle návodu k nim.
- ODBOČKA - Původně tohle "VYSVĚTLOVÁNÍ" probíhalo u prodeje nabíječky Liitokala Lii-PD4
(Jméno výrobku: Liitokala Lii-PD4 LCD 3.7V NiMH nabíječka lithiové baterie US / EU Plug)
Pokud pomineme některé šprýmy (asi překladu) tak v popisu banggood se lze dočíst
"Výstupní napětí: 1,48V / 4,2V / 3,6V / 4,35V
Pro Battery: 1,2 V Ni-MH / Ni-CD do 3,7 V Li-ion / 3,2 V Li-Fe / 3,8 V Li-ion baterie.
Pro: AA AAA SC 18650/26650/21700/18490/17670/14500 / IMR 10440
Funkce:
I6. Automaticky určete baterie Li-ion a Ni-MH a ručně nastavte režim nabíjení LiFePO4
a 3,80V lithium-iontových baterií (IMR)
Jak používat:
Vložte baterii do nabíječky a stiskněte tlačítko během 8 sekund pro výběr typu baterie (automaticky rozpoznáno jako Li-ion nebo 3.7V Ni-MH). Nabíjení se spustí po 8 sekundách.
LCD displej:
II1. Pokud není vložena žádná baterie, LCD displej zůstane rozsvícený na displeji Null a pak do režimu spánku.
II2. Když je baterie detekována, LCD se rozsvítí a LCD displej 3.7V bliká, aby indikoval nastavení typu baterie,
pokud se neprovede žádná operace, začne nabíjet automaticky po 5 sekundách, LCD displej zobrazí stav nabíjení, jako je BATTERY TYPE , TIME, VOLUME, VOLT, CURRENT, NABÍDKA VOLUME."
https://www.banggood.com/cs/Liitokala-Lii-PD4-LCD-3_7V-NiMH-Lithium-Battery-Charger-USEU-Plug-p-1337374.html- TROCHU VÍCE O SPEKTRU "CHEMIE" jednotlivých typů Li accu (základy ve dvou odkazech)
https://batterybro.com/blogs/18650-wholesale-battery-reviews/18880255-battery-chemistry-finally-explainedhttp://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?325456-What-exactly-does-quot-IMR-quot-mean
