Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: ned 20.01.2019 19:54
https://www.dhgate.com/product/qnbbm-6s ... 39177.html
Jedině si udělat vlastní krabičku.
PříspěvekNapsal: ned 20.01.2019 20:19
kornutek píše:
https://www.dhgate.com/product/qnbbm-6s-active-battery-equalizer-bms-balancer/408639177.html
Můžeš zhruba popsat, co ta věc dělá?
PříspěvekNapsal: ned 20.01.2019 20:29
Tohle chce odbornějšího člověka než mě.
Vzásadě to asi nabíjí každý článek samostatně a k tomu potřebuješ zdroj proudu.
Když se mi teď podařilo rozbít obal na lionkách do akuvrtačky 4s lion je tam něco podobného.
Na baterce jsou tři plošky zem je společná ale + je na nářadí jiné než pro nabíjení.
Ideálně tohle jako součást sady a na to pro nabíjení jen připojit zdroj(trafo)
Edit:špatně :oops: tohle je asi jen balancer bez možnosti nabíjet přes něj.
Naposledy upravil kornutek dne ned 20.01.2019 20:37, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 20.01.2019 20:34
Nerobi mi problem vyrobit vlastne krytovanie. Ale viec by som bral "menej cinu" :-)
PříspěvekNapsal: ned 20.01.2019 20:40
kornutek píše:
Tato věc funguje úplně jinak, NELZE ji použít jako nabíječku, ani jako klasický balancer při nabíjení.
Pouze vyrovnává a to dělá perfektně. Několikaletá osobní zkušenost.
PříspěvekNapsal: ned 20.01.2019 20:44
novfra píše:
Proč se ptáš, jak to funguje, když to víš?
PříspěvekNapsal: ned 20.01.2019 21:05
Solim Namez píše:
Protože si ji doporučil jako vhodnou věc k nabíjení. A to rozhodně není.
PříspěvekNapsal: ned 20.01.2019 21:10
novfra píše:
Proč by ji sám sobě doporučoval? :?
PříspěvekNapsal: ned 20.01.2019 21:42
Solim Namez píše:
Jojo, beru zpět, ztratil jsem se ve stromu komu odpovídám.
Ale to co jsem napsal platí.
PříspěvekNapsal: pon 21.01.2019 9:11
Dakujem za tento zamotany pribeh :D ale naspat k teme :-)
PříspěvekNapsal: pon 21.01.2019 11:27
Ackroyd píše:
Dobry den.
Potreboval by som nabijacku, ktora po pripojeni baterie Lipol 6S. Zacne sama (popripade stlacenim jedneho tlacidla) sama bateriu nabijat(aj balancovat) prednastavenymi hodnotami (6S , cca 10A). Tato nabijacka bude sluzit len pre nabijanie rovnakych baterii.
Mate nejake odporucanie? Viete o niecom?
Dovod? - Blbuvzdornost
Opravdu nestačí obyčejná nabíječka, která si pamatuje přednastavené hodnoty a stačí jedním dlouhým a jedním krátkým stisknutím pustit? A ostatní tlačítka "zalepit"?
Mám obyčejnou nabíječku Turnigy a tu je schopná mamka pustit i když má problém normálně fungovat s televizí.
PříspěvekNapsal: pon 21.01.2019 13:57
Uz jsem prekladal desitky manualu pro nabijecky.
Jedina, ktera umi omezit ovladane funkce, byla dosud Revolectrix PL6 Touch. 1000W, 6S, dotyk, NFC atd.
Moc hezka hracka.
Stoji osmicku.
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 7:38
A nebo postavit velké"zajícovadlo" to je přesně to co potřebuješ ;)
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
