Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Sanyo Eneloop XX 2450mAh
PříspěvekNapsal: čtv 11.10.2018 9:09
Obrázky: 8
"... TRONIC eco z Lídlu bych koupil když životnost bude jako u Panasonic eneloop ..."
"Životností" ZDE byla míněna DEGRADACE v čase běžící od data výroby. Je otázkou zda a jak
"DEGRADACE čas od data výroby" souvisí s počtem cyklů(eneloop: 500/2.5Ah vs 2100/2Ah).
Zatím bývalo obvyklé, že zlepšení jedné vlastnost i(kapacita) se projevovalo nejen
na počtu cyklů, ale i na "DEGRADACI v čase běžící od data výroby".
ŽIVOTNOST v solidních materiálech je POČET CYKLŮ nebo DOBA, podle toho co nastane dřív.
- Seriózně uváděné počty cyklů jsou pro Discharge/Charge 100 %.
U těch neúplných se má započítávat jen příslušná poměrná část.
Je ale pravdou, že 4x25% se zdá být šetrnější než 1x100%.
A je taky rozdíl mezi souvislým chodem(Discharge) a přerušovaným. V přestávkách se patrně
uplatňuje přesun aktivních hmot elektrod, ze vzdálenějších míst do míst blíže k separátoru.
PříspěvekNapsal: čtv 11.10.2018 16:22
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
A k tématu NiMH je ještě problematické nabíjení. Řada nabíječek aku prostě ničí. Akumulátor je sice docela rychle nabitý, ale taky horký a to prostě není dobře.
Samozřejmě se nabíjí články v serii a věc se ještě více komplikuje....
Až budete někdo vědět o kvalitní nabíječce AA a AAA, tak dejte vědět.
PříspěvekNapsal: čtv 11.10.2018 16:50
Obrázky: 8
Problém zahřívání "rychlo-nabíjeného" NiMH accupacku je řešitelný, ale ne univerzální nabíječkou.
Je to cesta kterou už šly nabíječky accu pro konkrétní NiCd nářadí.
1) Totální tepelná ochrana, vestavěný bimetal.
2) Vestavěný termistor umožňující reakci nabíječky na zvýšenou teplotu.
3) Protože někdy byla jedna nabíječka i pro více různých accu, bývá tam ještě odpor.
U analogových nabíječek může nastavit nabíjecí proud. U procesorových identifikuje typ accu.
PříspěvekNapsal: čtv 11.10.2018 19:19
TomasC píše:
Podle referencí vypadá nadějně tohle - https://hobbyking.com/cz_cz/c4-smart-ba ... -plug.html
Samozřejmě mám na mysli nabíječe pro jednotlivé články, s nabíjením sad je to na delší diskusi. Přijde mi, že v dost směrech je nejlepší řešení pro sady vyhrabat něco historického - stará Robbe PPI2, já mám někde doma autíčkářskou LRP atd...
PříspěvekNapsal: pát 12.10.2018 1:01
Obrázky: 8
Kanálové nabíječky sypaných článků je má slabost a hobby.K první IPC-1, kdysi přibily 2 ks IPC-1L
(Asi tři různé 15 min (1h = 1.5, C 1/4 h tedy 6 C, pro 2.5 Ah 15 A ! na kanál) byla to slepá cesta.)
Poslední koupená je IPC-5. Každá z nich má nějaké mouchy, na které se přijde až používáním.
S ISDT C4 jsi mi nasadil brouka do hlavy. Cena na BG je lákavá. Každopádně si počtu recenze.
ISDT C4 8A Touch Screen Smart Battery Charge
"Nešoupacích" kontakty mají svá pro i proti. Proti je hlavně netolerance k odchylkám rozměrů.
iSDT C4 Smart Charger (Video) Review - Albert Kim
Pozn.: Vážně míněné řeči o paměťovém efektu Nixx mi dost vadí Seriózních prodejci je neužijí
Za podstatné považuji režim vybíjení, aniž by mu předcházelo nabíjení (IPC-5 nemá).
velmi hezká a velmi podrobná recenze
ISDT C4 Smart Charger Review - lygte-info.dk
- Je fakt, že řada modelářských "oldies" nabíječek způsobovala daleko menší zahřívání
nabíjených Ni-xx. Ale to je na delší povídání, o větším počtu faktorů. Mimo zmíněné Robbe
např.: Schulze Chameleon Isl 6-430 D
PříspěvekNapsal: pát 12.10.2018 6:59
Fakt je, že ty klasické IPC-1 byly pomalu nejlepší, jeden kus jsem také měl a tuším ještě existuje u syna a pořád slouží.
Mělo to dost dementní ovládání, ale funkce šla, jen bych řekl, že maximální nabíjecí proud 700mA byl až moc konzervativní - tak trochu druhý extrém proti některým "ultrarychlým".
K té iSDT C4 - souhlasím, že mechanické provedení je diskutabilní. Mě třeba docela zamrzelo to, že umí nabíjet 4xAA, ale jen 2xAAA (samozřejmě lze řešit redukcemi AAA do AA, ale je to trochu jak u blbejch). Je to daň za snahu o minimální rozměry a zároveň univerzálnost i pro LiION.
PříspěvekNapsal: pát 12.10.2018 11:46
Obrázky: 8
@tomashr 700 mA max, v každém kanále dávaly levnější IPC-1L (černá)
IPC-1 (modrá) uměla 1000 mA ve všech šachtách. Při obsazení jen krajních šachet i 1.5 a 1.8 A,
nabíjecí proud 0.2, 0.5, 0.7, 1.0, (1.5 a 1.8 ) A . Ivyb = vždy 1/2 Inab. (IPC-1v nabídce už není)
Netypický byl adaptér 230 V AC - 3 V DC . Takže měnič měl i "auto - kabel" z 12 V.
Velmi nepříjemná byla ne-jednoznačná odezva na stisk tlačítek jak provedení FKT tak Voltcraft.
Kus od kusu se lišil, a časem se to měnilo (oběma směry horší/lepší).
- To odstranila až IPC-5 . Potíž je v tom, že s přidáním LiIon se kompletně změnila "filozofie".
Já ji kupoval s tím, že LiIon bude navíc, a pro Ni-xx bude hodně podobná.
I když už jen z popisu se dalo tušit, že oproti oběma IPC-1(L) se liší. Časem jsem si zvykl.
Na IPC-1 (po nespočítaných rocích) odešel jeden kanál a zlobí displej.
IPC-5 (Inab 1A max) je tak dnes u mne nejpoužívanější. Taky pro LiIon, i když pouze ty novější
s Umax = 4.20 V . Jen při potřebě víc jak 4 ks AA/AAA Ni-xx, přijdou ke slovu i obě IPC-1L.
PříspěvekNapsal: pát 12.10.2018 11:54
Cau, jeste bych vzpomel https://www.mahaenergy.com/mh-c9000 kterou spokojene uz leta pouzivam a NITECORE D4. Ta ovsem neumi vybijet...
S pozdravem Raven
P.S. zminena ISDT C4 vypada zajimave. Proklepnu ji a uz me svrbi penezenka :-)
PříspěvekNapsal: ned 08.03.2020 7:29
Obrázky: 8
AA eneloop jsou aktuálně k mání za cca 62,- Kč/kus - (snad covid-19 zásoby příliš neztenčí)
Panasonic - ENELOOP AA tužkový akumulátor 1900 mAh nabíjecí 4Ks
https://www.mironet.cz/panasonic-eneloop-aa-tuzkovy-akumulator-1900-mah-nabijeci-4ks+dp311412/
Panasonic Eneloop AA 4ks 3MCCE/4BE
https://baterie-nabijeci.heureka.cz/panasonic-eneloop-aa-4ks-3mcce-4be/
AA (R6) nabíjecí 1,2V/1900mAh Eneloop PANASONIC BULK
https://www.tipa.eu/cz/baterie-aar6-nabijeci-12v-1900mah-eneloop-panasonic-bulk/d-139945/
PříspěvekNapsal: stř 02.09.2020 4:33
Obrázky: 8
eneloop za další: Tentokrát LADDA koupené v IKEA versus AAA originál eneloop
Potřeboval jsem 4ks AAA (HR03) při náhodné návštěvě IKEA koupeno LADDA Ni-MH 1.2 V 900 mAh
Nabity na cca 1.35 V IPC-5 Ri: 146, 096, 096, 146 mR Charge 0.5 A do Full dobito 348, 344, 345, 344 mAh
Test Discharge 0.5 A do Uend=0.90 V : 978, 946, 968, 976 mAh Testováno na IPC-5
Ri stav Full Po nabíjení 1 A, vlažné 096, 086, 081, 90 mR Velikost AA to není Zkrat do 10A DT830B cca 2.5 A
==edit02 Pro porovnání s čtyřmi LADDA AAA z IKEA
posloužily 2ks eneloop AAA ražené značení 13-10-HL = 2013-říjen, HR-4UTGB Made in Japan
https://eneloop101.com/batteries/how-to ... ring-date/
generace eneloop 1 až 4
https://eneloop101.com/batteries/complete-lineup/
od nákupu byly pár let užívány jako záloha výpadku 230 V, v hodinách s trvale svítícími LED segmentovkami
testovány na IPC-5 nabíjení 0.7 A - vybíjení 0.5 A , mAh Na přebalu deklarováno min. 750 mAh
1. 791 mAh, 1 h : 26 min, 047 mR, po opětném nabití ve stavu FULL 1.53 V
2. 757 mAh, 1 h : 20 min, 081 mR, po opětném nabití ve stavu FULL 1.53 V
