Předělávka 3s na 2s http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=84492 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | dratek [ pon 20.08.2018 22:15 ] |
Předmět příspěvku: | Předělávka 3s na 2s |
Prosím dá se udělat ze 3S BATERIE 2S?Baterka 3s má mechanicky poškozený 1 článek ,je to ten na kterém je naletovaný +kabel společně s červeným slabým kabelem pro nabíjení,v dolní části je tento pošk. článek sletován s prostředním článkem a s žlutým kabelem nabíjení.Šlo by tedy odletovat +kabel od pošk. článku i od červeného nabíjecího kabelu a přiletovat k němu žlutý nabíjecí a společně přiletovat na druhý článek na místo původního propojení 2.s 3. článkem se žlutým kabelem??Nebo druhá varianta přeletovat oba červené z 3. článku na místo propojení 2.s 3.článkem a žlutý kabel zrušit?Díky za info. |
Autor: | Tomix [ pon 20.08.2018 22:25 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Předělávka 3s na 2s |
Nechcem ta podcenovat ale pokial sa musis pitat nieco taketo zjavne to nezvladnes.Byt na tvojom mieste baterku znehodnotim a kupim novu takto riskujes poriadny poziar. |
Autor: | dudaj [ pon 20.08.2018 22:26 ] |
dratek píše: Prosím dá se udělat ze 3S BATERIE 2S? Ano , lze . Ale nad tvým popisem se mi přemýšlet nechce . Prostě to zapoj tak, abys to hlavně nezkratoval a balanční konektor byl propojen od prvního článku . Lze posunout i jednotlivé piny . První článek je ten, jak to počítá nabíječka. |
Autor: | jyrry [ pon 20.08.2018 22:30 ] |
dratek píše: ... přeletovat oba červené z 3. článku na místo propojení 2.s 3.článkem a žlutý kabel zrušit?... Jo. Popsal jsi to dobře. A pokud možno použít i domeček balančního konektoru pro 2s (3 piny). edit: nebo červený přestěhovat na místo zrušeného žlutého... |
Autor: | ufon13 [ pon 20.08.2018 22:35 ] |
jde to v pohodě vždy ale musíš respektovat toto schéma zapojení , kolik je tam článků je pak celkem jedno jen je bud přidáš nebo ubereš. Příloha:
Autor: | 1polo1 [ pon 20.08.2018 23:14 ] |
Tomix píše: Nechcem ta podcenovat ale pokial sa musis pitat nieco taketo zjavne to nezvladnes.Byt na tvojom mieste baterku znehodnotim a kupim novu takto riskujes poriadny poziar. poznam aj takeho, co baterku prevrtal , a poziar nebol, čiii. |
Autor: | dratek [ úte 21.08.2018 11:27 ] |
Moc díky Vám všem za rady i supr schéma,i když se třeba jevím jako magor tak v dobách před 30ti léty kdy nebyly finance tak jsem úspěšně překlemovával i 180A baterie a prodlužoval jejich životnost a to bez výbuchů.Samozřejmě že se raději ptám už spíše z důvodu bezpečnosti zdali je můj úmysl v tomto směru realizovatelný.Ještě jeden malý dotaz,pokud bych tedy vyřadil žlutý servisní kabel a místo něho přeletoval na článek ten červený bylo by možné ponechat původní 4kontaktní domeček a nabíjet onu 2S překopávku ve zdířce pro 3S baterie???Asi mám blbý otázky ale tahle elektronika není vůbec moje hobby,díky. |
Autor: | jyrry [ úte 21.08.2018 11:46 ] |
dratek píše: ... pokud bych tedy vyřadil žlutý servisní kabel a místo něho přeletoval na článek ten červený bylo by možné ponechat původní 4kontaktní domeček a nabíjet onu 2S překopávku ve zdířce pro 3S baterie???... Jistě. Pokud jde o "normální" nabíječku s konektory JST XH, tak lze používat (a já to používám) jen zdířku pro 6s k nabíjení baterií od 2s po těch 6s . Např. nabíječe ISDT mají jen tu zdířku 6s a není nutné používat tu podivnost zvanou "balanční destička" nebo tak nějak. Na plastovém domečku konektoru mám skoro všude odstraněný jeden aretační výstupek -"pološipku" - u červeného + vodiče. edit: Jo - musíš přemístit ten červený na místo zrušeného žlutého. |
Autor: | VTjr [ úte 21.08.2018 13:42 ] |
dratek píše: ... v dobách před 30ti léty kdy nebyly finance tak jsem úspěšně překlemovával i 180A baterie a prodlužoval jejich životnost a to bez výbuchů ... Jenže to tenkrát určitě nebyly LiPolky Krom toho ja bych ještě naznačil i druhý problém, přeměny napájení 3s na 2s, o kterém se tu ale vůbec nikdo nezmínil. Motor ma určitou hodnotu KV, která definuje jeho maximální otáčky pro dané napájecí napětí. Takže například, když bude mít motor KV=1000 ot/V, tak při napájení LiPol baterii 3s bude točit max. 12600 ot/min (naprázdno, bez zátěže a s plně nabitou baterkou), tedy v praxi při zátěži něco kolem 10500 - 11 000 ot/min. Pokud se na ten samý motor připojí baterka 2S, tak max otáčky klesnou na 8400, a praktické asi na 7000 - 7300 ot/min. Jelikož výkon vrtulového pohonu je úmerný 3. mocnině otáček, 4. mocnině průměru a 1. mocnině, tedy lineárně, stoupání (případně pokud se nemění poměr průměr/stoupání, tak 5. mocnině geometrického zvětšení/zmenšení), tak na tyto nové otáčky je nutno přepočítat celý pohon, tedy určitě použít přiměřeně větší vrtuli (musí být asi 1,1-násobně větší průměr). Protože při použití stejné vrtule by došlo ke ztrátě asi 70% jejího výkonu, tedy by měla jen asi 30% původního - a to už to ani nemusí pořádně letět. Namístě je i otázka, zda vůbec bude možné ty samé letové parametry docílit se stejným motorem - bojím se, že spíš ne. Takže ja bych na Tvém místě neškudlil, koupil novu baterku 3s, a ty zbylé články nabil na skladovacích 3,8V a schoval si je na případnou opravu stejné baterky, když zase odejde jeden článek. Sám píšeš: dratek píše: ... v dobách před 30ti léty kdy nebyly finance ... z čeho usuzuji, že teď je Tvá doba lepší a finance asi jsou. Tak neškudli! |
Autor: | dratek [ úte 21.08.2018 16:12 ] |
Díky moc JIRRY, tak jsem to měl přesně v plánu udělat s tím upilováním toho naváděcího proužku. Pro VTjr, ne nejsem škudlil ale jsem ještě ze staré školy a baterka nebyla tak stará a já mám poletuchy i na 2S baterky takže ji využiji i dál a právě proto že tenkrát nebyly LIPOLKY ale jen PB tak se tady raději ptám protože svoji blbostí a neznalostí jsem toho spálil už docela dost |
Autor: | dratek [ úte 21.08.2018 17:51 ] |
Kluci díky všem,překopávka hotova,2S nabitý na 8,4v samozřejmě budu ostražitější při nabíjení i používání. |
Autor: | ufon13 [ úte 21.08.2018 18:27 ] |
škudlení a neškudlení je na uplně jinou debatu, to bych tady fakt nenastiňoval....... pokud někdo chce zkusit ušetřit -a nemyslím jen prachy- tím že upraví vícečlánek tak aby mohl fungovat dále za známých omezení pak je to jen dobře. |
Autor: | VTjr [ úte 21.08.2018 23:00 ] |
Tak sorry Pokud je to pro jiné poletuchy, tak OK. A je to pochopitelné zbylé dobré články nevyhodit, ale na něco rozumného využít. Já například, jsem na eBay koupil nabíjecí balanční obvod, pomocí kterého lze LiPolkou nahradit nefunkční NiMH baterie v aku vrtačce. To ano, ale do modelu bych je už nedal. |
Autor: | ufon13 [ úte 21.08.2018 23:29 ] |
ano stejně jako já pro své výtvory běžně používám takto ,,zrepasované,, akusady z NTB bez nefunkčních hlídátek. nejen v aku nářadí s pípátky a nabíjením přes modelářské nabíječe ale i v lodích, tam ty proudy tolik neběhají i když celý systém umí i 20A naráz a trvale....... |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
